notes z roku 2004 bude mít PATA mechaniku. Sehnat se ještě dají, popř. na aukru. Musíš se ale koukno…
touchwood 25.04.2012 14:12
tie na Alza stránke sú všetky SATA,pozri napr. slovenské Shark Computers alebo HAI Computers/posiela…
audax 25.04.2012 16:17
audax
"originál" je hlavně obal (s proprietárním konektorem) a čelíčko mechaniky. To se ale dá všechno pře…
touchwood 25.04.2012 16:25
http://aband.cz/eshop/dvd-rw-ram-vypalovaci-mechan ika-pata-e-ide-slim-pro-notebooky EDIT mnohem lev…
Alfonz.SPO 25.04.2012 16:31
Alfonz.SPO
mechanika v notebuku je 360 dní v roce zbytečná věc. vzhledem k tomu že v domácnosti přibývají různé…
lední brtník 25.04.2012 20:42
Mě jde jen o možnost instalovat Windows, pokud by se poškodily. Neumí to totiž ještě bootovat z USB…
Flash_Gordon 25.04.2012 21:15
Flash_Gordon
Umí bootovat z externí mechaniky?
Cat 25.04.2012 22:38
Cat
teoreticky je to mozne presne tak jak pises (disk prehodis po kopirovani suborov t.j. po prvom resta… poslední
MM.. 25.04.2012 22:52
notes z roku 2004 bude mít PATA mechaniku. Sehnat se ještě dají, popř. na aukru. Musíš se ale kouknout, zda je mechanika s firmwarem nastaveným jako master nebo slave (jinak budeš muset pájet) a podle toho vybírat. Jen si nejsem jistý, zda to má ještě cenu ;-)
tie na Alza stránke sú všetky SATA,pozri napr. slovenské Shark Computers alebo HAI Computers/posielajú bez problémov aj do Čiech/,ten predáva a vie zohnať mechaniky aj do starších notebookov,a v mnohých prípadoch tam vedia zohnať aj originály ako HP,Toshiba a spol
"originál" je hlavně obal (s proprietárním konektorem) a čelíčko mechaniky. To se ale dá všechno přemontovat z původní nefunkční, není třeba kupovat znova. Důležitý parametr je jen master/slave nastavení.
teoreticky je to mozne presne tak jak pises (disk prehodis po kopirovani suborov t.j. po prvom restarte) ale obavam sa ze potom to este chce sahat na CD, nie som si isty, mozes skusit.
Moznosti je ale viac, napr. disk sformatovat na FAT32, hodit tam DOS (format /s), a nakopirovat instalacku, potom v notebooku nabootovat DOS a spustit z instalacky i386\winnt.exe. Po instalacii disk prevediet na NTFS prikazom convert. Ale ten notebook podla mna aj boot z USB vie, to je najlepsia moznost.
P.S. ak ti tam ten Windows este funguje tak si urob zalohu oddielu napr. pomocou driveimage XML (obnovit ju potom mozes aj na inom PC) a nemusis riesit dementnu MS instalacku.
