Netuším, co se ti na tom nezdá.
Wikan 25.04.2012 19:54
No jsou tam výkyvy v čtení / rychlosti tak jestli je to normalni - běžné nebo je to problem
AlanAlda 25.04.2012 19:56
AlanAlda
Stačí, aby nějaká jiná aplikace začala pracovat s diskem.
Wikan 25.04.2012 19:58
jde o to notebook neni muj a dotycny mi rikal ze se z notebooku oziva takove divne zvuky - ntb je as…
AlanAlda 25.04.2012 20:02
AlanAlda
divne zvuky To může být parkováním hlaviček v nečinnosti.
Niko Bellic 25.04.2012 20:36
Niko Bellic
jde o to notebook neni muj a dotycny mi rikal ze se z notebooku oziva takove divne zvuky Nechápu, p…
ms 25.04.2012 21:39
ms
jde mi jen o jine zkusenosti s temito utilitami a radu jak disk vyzkouset z jinych stran - nemam v u…
AlanAlda 25.04.2012 22:36
AlanAlda
si vyčti smart údaje. tyto poklesy jsou normální jen u firemního pc s univerzální doménovou instalac…
lední brtník 25.04.2012 23:06
printscreen byl resen v rychlosti - divim se ze to resite - smart hodnoty jsou ok ... [imgshack.cz]
AlanAlda 25.04.2012 23:48
AlanAlda
alt+printscreen trvá stejně rychle, a nemusíš nic ořezávat. bohužel, tuto běžnou klávesovou zkratku…
lední brtník 26.04.2012 00:20
spíš disku připrav podmínky na test- vypadá to jako by na disk něco šahalo. dám svůj: [9273-hdtune-j…
kmochna 25.04.2012 20:08
kmochna
to mam pustit nouzovy rezim?
AlanAlda 25.04.2012 20:25
AlanAlda
nemusíš, jak psal mif+ juknout na indexaci, anivir.... sledování prostředků a zjisti si.
kmochna 25.04.2012 20:37
kmochna
veď si pozri,čo tam má všetko nacpané,okrem toho Tvoj average výsledok je horší ako jeho,cpu usage v…
audax 27.04.2012 07:45
audax
no, však jsem se ho snažil uklidnit. program se mi nedokáže do systému řádně dostat. z antihmoty je…
kmochna 27.04.2012 19:54
kmochna
zjištění takového grafu trvá pár minut, během té doby není důvod k nějakým poklesům - čili toleroval…
lední brtník 27.04.2012 20:10
ano, něco tam loze brtníku. test je stejně k ničemu.
kmochna 27.04.2012 20:15
kmochna
Naprosto v pořádku. Co tam vidíš za problém?
mif 25.04.2012 20:03
prijde mi ze se system win7 nekdy trosku zpomali a HDD se rozsviti tak si nejsem jist hdd. Proto se…
AlanAlda 25.04.2012 20:06
AlanAlda
Stahuje a instaluje aktualizace, zakládá body obnovení, defragmentuje,...
mif 25.04.2012 20:30
S W7 jsem udělal jednu zkušenost - na novým NB (píšeš, že je teprve dva měsíce starý) se snaží ve vo…
jirka44 26.04.2012 08:10
jirka44
Mám to u sebe na testování do pondělka - uvidíme.....dostal jsem za ukol reinstalovat Win7 _ asi ude…
AlanAlda 26.04.2012 13:12
AlanAlda
Ony jsou utility a utility. Taky na to nadávám, ale ono je otázka, co je jednodušší, jestli odinstal…
jirka44 27.04.2012 07:30
jirka44
Pozeram ze ti vadia tie "nove necakane zazitky s novymi skvelymi Windows" ktore ma ako clovek zazit,… poslední
MM.. 27.04.2012 20:23
Nechápu, proč někdo něco svěřuje někomu, aby zjišťoval něco, o čem nemá páru?!
Výrobce disku bude nabízet patřičné utility, výrobce disku raději neprozrazuji, pokud nebudete schopen jej zjistit, pak můžete napáchat více škod než užitku...
tyto poklesy jsou normální jen u firemního pc s univerzální doménovou instalací desítek aplikací a služeb navíc.
u domácího pc je takový průběh absurdní - buď je windows totálně zabordelený uživatelem (98%), nebo disk skutečně nedokáže někde číst (1.9%)
vzhledem k tomu že tazatel ani nedokáže sejmout printscreen aktivního okna, nedoporučil bych spouštět jakékoli složitější programy.
bohužel, tuto běžnou klávesovou zkratku nezná žádný absolvent tuzemských středních škol.
když podle smart není co přemapovávat, pak jsou ty propady způsobené jen běžícími procesy. což je za tu chvíli testování disku slušný humus v běžících procesech (třeba automatická defragmentace běží na pozadí při nečinnosti, ta v tom prsty nemá).
majitel ať si to odviruje, odspywaruje, odrootkituje, odhijackuje, odaktualizuje - prostě ať z toho nejdřív udělá původní funkční windows.
veď si pozri,čo tam má všetko nacpané,okrem toho Tvoj average výsledok je horší ako jeho,cpu usage v záporných hodnotách svedčí len o tom,že na dotyčný program sa nedá vôbec spolahnúť,jedine,že by hdd tune vedel merať spätne v časopriestore,alebo máš špeciálny procesor stvorený z antihmoty
no, však jsem se ho snažil uklidnit. program se mi nedokáže do systému řádně dostat. z antihmoty je stvořen způsob komunikace programu se systémem. k tělu si nepřipustím jen tak něco.
zjištění takového grafu trvá pár minut, během té doby není důvod k nějakým poklesům - čili toleroval bych jeden.
to svinstvo co předvádí, odpovídá buď univerzální korporátní instalačce s desítkami nesmyslných procesů a služeb které využije možná každý 50. uživatel, anebo neskutečně zasra.. domácí parodii na instalaci - směs bloatware od výrobce pc a spyware od domácího lamoadmina.
není přece problém hodit celý systém do image, a přeinstalovat pouze systémový oddíl bez dat novým systémem s ovladači - je vyloučeno aby výsledkem byla výše popsaná zrůdnost.
S W7 jsem udělal jednu zkušenost - na novým NB (píšeš, že je teprve dva měsíce starý) se snaží ve volných chvílích pořád něco optimalizovat, idexovat a vůbec různě hrabat na disk. Nejjednodušší je, nechat noťas jednou nebo dvakrát zapnutý a připojený k síti přes noc, ony se vyblbnou a pak už je vcelku klid......
Pozeram ze ti vadia tie "nove necakane zazitky s novymi skvelymi Windows" ktore ma ako clovek zazit, podla MS reklamy :)
Test HDD sa robi utilitou od vyrobcu disku a zasadne z DOSu (resp. nabootovanim z UBCD, na ktorom su utility vsetkych vyrobcov), a nie pod Windows. Potom budes vediet ci disk je OK alebo poskodeny.
