Zkusi jiný USB port.
alcapone 26.04.2012 10:16
alcapone
Vepředu mám čtečku pam. karet je tam usb a vzadu na desce taky - ani na jednom se to nechytá - nelze…
AlanAlda 26.04.2012 10:35
AlanAlda
Udělej to takhle:Všechna data z obou médií zazálohuj na tom pc kde obě fungují a poté je i na tom sa…
alcapone 26.04.2012 10:38
alcapone
to jsem udelal a napsalo mi to ze usb zarizeni nelze naformatovat - ani zepredu z ctecky ani zezadu…
AlanAlda 26.04.2012 10:40
AlanAlda
zkousel jsem i PCI kartu USB a tam se usb vubec nenačte to je divný - může to způsobit vadná deska ?
AlanAlda 26.04.2012 11:06
AlanAlda
Nevím..
alcapone 26.04.2012 13:05
alcapone
Ještě podstatná informace jedná se o starý PC s Athlonem 950Mhz a 512MB pamětí - je tam USB 1.1 stař…
AlanAlda 26.04.2012 13:08
AlanAlda
No a zdá se že problém je tady.Mezi 2.0 a 1.1 je rozdíl jak v rychlosti tak v napájení.Takže je dost…
alcapone 26.04.2012 13:18
alcapone
Mezi USB 1 a 2 (o podrevizích netuším) není rozdílu, mimo přenosové rychlosti. Napájení je definován…
ms 26.04.2012 14:06
ms
v tajné verzi windows smaž v registrech nepovedené záznamy této flashky a disku ve větvi "usbstor".…
lední brtník 26.04.2012 13:13
Ta deska už to má asi za sebou nefunguje na ni integ. lan karta a ty usbcka prestavali postupne fung…
AlanAlda 26.04.2012 13:48
AlanAlda
ty usbcka prestavali postupne fungovat - spíše jste je svou neznalostí odpálil...…
ms 26.04.2012 14:07
ms
jak odpalil ? poslední
AlanAlda 26.04.2012 19:29
AlanAlda
Udělej to takhle:Všechna data z obou médií zazálohuj na tom pc kde obě fungují a poté je i na tom samém pc zformátuj a prázdné je dej tam kde nefungují.
No a zdá se že problém je tady.Mezi 2.0 a 1.1 je rozdíl jak v rychlosti tak v napájení.Takže je dost možné že ty média vyžadují 2.0 a nedostávají napětí co potřebují k běhu.
Napájení je definováno 5V 500mA! Ten maximální proud výrobci desek "nerespektují", protože rozběhový proud 2,5" HDD je cca 1A. Ale pokud výrobce tak staré základní desky dodržel striktně specifikace, pak se pochopitelně nemůže rozběhnout!
Ještě zdůraznění pro tazatele, pokud neznáte a neumíte, pak to raději vraťte, než to doku*víte!
Příspěvek směřován hlavně na tazatele, ostatní je doplňková informace...
pak to připoj znovu, jestli se chytnou.
je tam USB 1.1 stařičké
si je rovnou zalep samolepkou, možná ani nestíhá usb napájení.
používej jen korektně nainstalovaný přídavný pci řadič.
vzhledem k stáří boardu doufám, že tam máš nainstalovaný driver chipsetu základní desky a poslední servicepack xp.
