Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejdou spustit hry
Dobrý den, mám už týden problém s jakýmkoliv spouštěním programů. Filmy nejsou v kvalitě ve které mají být a hry se nespouštějí vůbec. Je to díky reinstalaci windowsů po té jsem musel instalovat vše od začátku. Nevím, co ještě mi v PC chybí. Aktualizace mám, DirectX mám, nově stažený aktualizace grafické karty také. Grafickou kartu mám: NVIDIA GeForce GT 330M a Notebook: DellVostro 3700 s win7 32bit ....
Jediné neobvyklé viditelné chyby nebo-li příčiny proč to nejde vidím v tom, že když dám: Systém > Správce Zařízení, tak tam mám v sekci "Další zařízení" 2 ohlášené -neznámé zařízení- a 2 -základní neznámé systémové zařízení- ... ale netuším, co to je a co s tím. Předem děkuji.
Nahlédni do nVidia Control Panelu a ujisti se, že tam máš poslední 296.10 WHQL ovladače.
Bounty 27.04.2012 17:25
Bounty
Kde by to tam přesně mělo být? Nikde to nevidím.
Sierra18 27.04.2012 17:33
Sierra18
Vidět nic nemusíš. Prostě navštiv stránku výrobce svého krámu, stáhni a nainstaluj ovladače (začni c…
mif 27.04.2012 18:08
nema mat posledne 296.10, ale ma mat tie ktore su na webe www.dell.com pre jeho notebook. Neni to je…
MM.. 27.04.2012 18:00
Tak to já vůbec nevím, kde to tam hledat. Notebook tam mám registrovaný, ale prostě žádný aktualizac…
Sierra18 27.04.2012 18:07
Sierra18
http://www.dell.com/support/drivers/us/en/ussoho1? c=us&l=en&s=biz&~ck=anavml
Wikan 27.04.2012 18:09
Aha, tak jednu aktualizaci jsem přece jenom přehlíd. :D Nainstalováno ... výsledek žádný :(
Sierra18 27.04.2012 18:14
Sierra18
Nemáš instalovat aktualizace ale ovladače.
Wikan 27.04.2012 18:15
Tedy takhle mám tam: Application (1) - staženo nainstalováno, Diagnostics (1) - také nainstalováno,…
Sierra18 27.04.2012 18:19
Sierra18
Tak to jsi něco naklikal špatně, je toho tam podstatně víc.
Wikan 27.04.2012 18:21
Aha už to vidím, děkuji moc. Snad to pomůže.
Sierra18 27.04.2012 18:24
Sierra18
Tak problém nevyřešen ... vše jsem stáhl ... nainstaloval. (akorát nevím, co se zipovanýma souborama…
Sierra18 27.04.2012 19:40
Sierra18
Seru ti na tvé infantilní nasrané ptáky a hokejové upocence. Poslechl jsi rady a stáhnul drivery od…
mif 27.04.2012 19:47
Stáhl jsem prostě všechno, co tam bylo dostupný. Nějakých 40 věcí to bylo...
Sierra18 27.04.2012 19:48
Sierra18
Stáhl jsem prostě všechno, co tam bylo dostupný. Dej to do servisu.
mif 27.04.2012 19:50
Nemyslel si náhodou fotbalové upocence? poslední
alcapone 28.04.2012 07:48
alcapone
co to znamena "nic nejde"? Jake opengl chyby? Chyba ma nejaky text a ten text tam neni zo srandy ale…
MM.. 27.04.2012 20:01
Tak teď jsem z toho trošku zmatenej ... stáhl jsem v rychlosti mini hru Plants Vs. Zombies ... ta bě…
Sierra18 27.04.2012 20:08
Sierra18
Za prve si vypni integrovanu grafiku a pouzivaj tu nvidiu. Ked neveis jak sa to prepina tak vid navo…
MM.. 27.04.2012 20:15
Tak já jsem tu instalaci windowsů nutně potřeboval, protože mi nešel notebook. S těma ovladačema jse…
Sierra18 27.04.2012 20:37
Sierra18
ked pisem preinstaluj tak to znamena preinstaluj a ne ze ci mas alebo nemas. A najprv urob recovery…
MM.. 27.04.2012 20:54
Recoevry sa robi pomocou Ctrl-11 alebo F8 alebo http://www.robert-arnold.de/cms/en/2010/12/beim-no t…
MM.. 27.04.2012 20:57
No to už jsem zkoušel obnovit ... bohužel to napíše "Nelze získat přístup ke katalogu nebo jej nelze…
Sierra18 27.04.2012 21:08
Sierra18
Tak si to zkousel blbo. Bud to odnes niekomu kto je schopny obnovit system (co zvladne snad kazdy dr…
MM.. 27.04.2012 21:10
No nevím přes Support Dellu to píše "Médium k obnovení není k dispozici" .... no tak já to teda něka…
Sierra18 27.04.2012 21:16
Sierra18
Clovece to si chcel obnovovat system pres support dellu? Tak to fakt radsej nekam odnes. Alebo to na…
MM.. 27.04.2012 21:17
No mám v PC nějakej support v dellu, kde se taková možnost nabízí. + Obnovovací Recovery BackUp, ale…
Sierra18 27.04.2012 21:38
Sierra18
Recovery sa spusta klavesou po zapnuti notebooku a ne z nejakeho supportu vo Windows. A proc to tak…
MM.. 27.04.2012 21:43
Já se bojím, ale zkusím to. :D
Sierra18 27.04.2012 21:54
Sierra18
Tak děkuji moc. Teď mi nejde nainstalovat ani ovladač k bezdrátovému připojení ... při tom unzipu to…
Petas32 27.04.2012 23:01
Petas32
A robil si co presne a jak presne? instaloval si Windows nacisto (vcetne formatovania C: v instalato…
MM.. 27.04.2012 23:52
... inac mimochodom ovladacov k bezdratovemu pripojeni tam moze byt pre viac roznych kariet a pre te…
MM.. 27.04.2012 23:53
Tak mozno mas nastaveny nejaky blby produkt kod, si tam skus nedavat kod notebooku ale klikni na "Se…
MM.. 27.04.2012 18:26
Děkuju za pomoc ... wifina už běží. Teď jenom: Mám první stahovat ty DellProducts nebo Windows Aktua…
Petas32 28.04.2012 00:47
Petas32
A tak mám problém... zjistil jsem, že mi to nenalézá grafickou kartu (NVIDIA 3300 to tuším byla) tu…
Petas32 28.04.2012 00:52
Petas32
Nenainstaloval jsi všechny ovladače. Vše potřebné si stáhneš na stránkách Dellu.
Wikan 27.04.2012 17:38
Instaloval jsi po reinstalaci systému jako první ovladače chipsetu (základní desky)?
L-Core 28.04.2012 06:40
L-Core
Tak problém nevyřešen ... vše jsem stáhl ... nainstaloval. (akorát nevím, co se zipovanýma souborama)ale furt nic. Zapnu FIFU12 ta se načte dokonce i už ve správném rozlišení, což před tím nedělalo (pouze blikalo) .... ale stejně nic nejde. Angry Birds > OPENGL chyby .... a další hry nemám. Fakt nevím, co dál.
Tak teď jsem z toho trošku zmatenej ... stáhl jsem v rychlosti mini hru Plants Vs. Zombies ... ta běží vph. Angry Birds (ty mám v pc dlouho) hlasí OpenGL 2.0 , 1.4 a 1.3 ... Fifa naběhne na 3 sekundy pak spadne. V tom správci zařízený je to už vph. Pak mám ještě jedno Angry Birds a to hlásí "Texture is too large: 2048x2048, maximum supported size: 1024x1024"
Za prve si vypni integrovanu grafiku a pouzivaj tu nvidiu. Ked neveis jak sa to prepina tak vid navod k notebooku alebo nejake utility ikonky vpravo dole. Za druhe nastav si vystup len na jeden monitor (pre zaciatok interny display) a spravne rozlisenie. tiez ikonka vpravo dole. Za tretie chybove hlasky musis citat cele. Tych zvysnych XY slov tam neni pre srandu, a my nie sme jasnovidci.
Za stvrte preinstaluj directx (najnovsi jul-2010 ci kolko).
Za piate ked nevies nainstalovat windows+ovladace tak neviem preco sa do toho pustas. Za sieste nema nahodou ten notebook recovery (obnovu na vyrobny stav) od vyrobcu? Urcite ma spusta sa to mackanim nejakej klavesy po zapnuti notebooku.
Tak já jsem tu instalaci windowsů nutně potřeboval, protože mi nešel notebook. S těma ovladačema jsem to prostě podělal, ale tak alespoň poučení pro příště. Snažím se teď nastavit "Převzorkování plochého panelu" na to NVIDIA, ale pokaždé když to změním, tak se to vrátí do na "Převzorkování vestavěného monitoru" ... jinak všechno, co se týče monitoru ostatní jsem už na NVIDIA změnil, ale jak vypnout tu integrovanou grafiku nevim. DirectX mám ten 2010.
No mám v PC nějakej support v dellu, kde se taková možnost nabízí. + Obnovovací Recovery BackUp, ale nic nejde. Prostě to někam teda odnesu, ale štve mě to, hlavně kvůli tomu, že nemůžu přijít na to PROČ to tak je.
Recovery sa spusta klavesou po zapnuti notebooku a ne z nejakeho supportu vo Windows. A proc to tak je, pretoze to inac nejde :)
A ked nevies preco ti blbne terajsi system tak preto lebo si tam instaloval aj blbe ovladace kdesi z nvidia alebo odkial. Nainstaluj tie Windows nanovo nacisto a instaluj len ovladace z webu dell a nic viac, a malo by vsetko fungovat.
... inac mimochodom ovladacov k bezdratovemu pripojeni tam moze byt pre viac roznych kariet a pre teba je len jeden z nich. Neviem jak to ma dell nechce sa mi to tam zas naklikavat, tak ked tam je bezdratovych ovladacov viac tak skus vsetky ale uspesne sa nainstaluje len jeden z nich (podla toho ktoru kartu mas).
Tak mozno mas nastaveny nejaky blby produkt kod, si tam skus nedavat kod notebooku ale klikni na "Select A Different Product >", potom "Choose from a list of all Dell products", a klikaj na notebooks - vostro - Vostro 3700, a nastav si OS na Windows 7 32bit, a mas tam 45 veci na stiahnutie. BIOS netahaj, ostatne ano.
