Presouvani souboru na SD kartu
Ahoj,
chtel bych se zeptat proc mi pri presouvani souboru na SD kartu pise ze je soubor jen pro cteni i kdyz ve vlastnostech neni zaskrtnute policko je pro cteni.dela mi to u vseho ale v pocitaci kdyz to chci presunou do jine slozky jde to
na kartu nejde zapsat. soubor je větší než 4gb?
Ne ma jen par MB.ale je to u vsech souboru
nemá ta sd karta formát ntfs - že ji někdo takto úmyslně přeformátoval? pak by chyběla práva.
v jiném pc zapsat jde?
jde ta karta zformátovat?
formatovat jsem ji jeste nezkousel ale pred par dny to jeste slo
i když se ti na další dva dotazy nechce odpovídat, příčina bude už po tisící stejná:
někdo kartu vytáhnul bez odpojení, je porušený souborový systém (nepůjde ani zformátovat).
můžeš ji vyhodit.
zrovna jsem ji zformatoval.ale porad tam nejde nic dat.zakze uz je to nepouzitelny?
vrazíš přece kartu do foťáku / jiného pc, a hned vidíš co je tam za obsah, jestli byla zformátovaná, jestli na ni jde zapsat.
a tomu !@#$%&* co ji z pc vytáhnul bez odpojení můžeš poděkovat - ať ti koupí novou.
Ja to vdycky vytah bez odpojeni z pc protoze mam pc nemecky a nenajdu tam to odpojeni
ikona vpravo dole je obrazok. Vo vsetkych jazykoch stejna. Klika sa na to lavym tl.mysi a pockas sekundu a vybehne odpajanie.
návod - jestli nechceš furt kupovat nové flasky a paměťové karty.
dik.ja mam vistu tak se kouknu
nakonec byla zamknuta sorry za obtezovani ale ted zase nejde nacist v pc nevis cim to je?
v jiném pc se načte?
Co to znamena "nejde nacist"? V sprave diskov nieco vidis? Jaky to tam pise suborovy system? Ma tam priradene pismeno?
v jinem pc to jde.nenacte se - ze se v pocitaci nic neukaze
Sprava diskov je v pravy klik na tentopocitac - spravovat.
pokud se nechytá ani správa disků, do registrů se uložil vadný záznam.
jde to smazat zrušením záznamu o kartě v registrech v "usbstor". protože potřebuješ práva system, je nejjednodušší název té větve nejdřív najít, a pak ji smazat přes plánovač.
http://pc.poradna.net/q/view/760545-usb-flash-disk -ve-windows-7?page=r761114#r761114 ... na konci
pokud by byl název sdkarty v registrech příliš zrůdný (+ v názvu apod), doporučuju celou cestu v registrech uzavřít do uvozovek.
ja jsem na tohe uplne levej a jeste k tomu to mam nemecky do ty spravy disku jsem se dostal.je tam par veci ale zadny usb atd.jak se dostanu do registru??jak si ziskam ty system prava?pres ovladaci panely?
regedit.exe:
větev "usbstor" s tvojí sdkartou je například někde tady - má "sd" v názvu:
příkaz reg potřebuje trochu na začátku zkratku "hklm". v mém případě by smazání té větve ve 23:15 vypadalo takto:
kdybys měl xp v češtině, bylo by s tím možná míň práce.
tato oklika je kvůli oprávnění system, které má právě jen hloupý plánovač.
ja mam vistu kdyby to neco zmenilo.ale ja nevim jak se tam dostanu.pres disk system nebo jak?
win + r
nebo možná má vista i nějaké hledání souborů.
jj vista to ma hned v startu to policko.uz jsem to nasel
ale zadny SD tam neni je tam treba typ meho telefonu_card a neco a je to tam 2x pokazdy s s jinym poslednim slovem
takhle to tam je
a nebude len zamknutá?
