Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Netbook - problém s wi-fi
Zdravím,
mám problém s wifinou na netbooku. Vždy, když ho zapnu, tak se připojí,
signál je úplně plný, ale po 5-10 minutách se vždycky ukáže, že se nedá
připojit k internetu. Přitom na jiném notebooku, stolním PC i mobilu
internet bez problému jede. Nevíte, čím by to mohlo být a jak to pravit?
Vzhledem k tomu, že netbook se na nic jiného pořádně použít nedá, je to
pro mě docela problém. Zkoušel jsem restartovat router, odpojit a připojit
se k síti, vypnout zapnout netbook a pořád to po nějakém čase přestane fungovat.
Předem děkuji za rady
A i když mám plný signál, tak se nedá dostat do routeru, hlásí mi to chybu připojení, což nechápu, p…
mglaedr 28.04.2012 11:47
mglaedr
Ve vlastnostech wifi zruš "povolit vypínat zařízení z důvodu úspory" ... nebo tak nějak. Je to posle…
Tomáš Fuk 28.04.2012 11:50
Tomáš Fuk
Nemůžu to najít, díval jsem se do správce zařízení, ale tam u wifi karty nic takového není
mglaedr 28.04.2012 12:04
mglaedr
na netbooku používáš k připojení windowsí centrum sítí, anebo program čínského výrobce wifikarty?
lední brtník 28.04.2012 12:10
Centrum sítí, žádný jiný program tady k tomu nemám a všechno dělám přes systémové okna
mglaedr 28.04.2012 12:14
mglaedr
dá se updatnout ovladač wifi? bios - power management: je tam nějaké zajímavé nastavení? nastavení…
lední brtník 28.04.2012 12:21
Píše to, že není potřeba aktualizovat, protože jsou nainstalované aktuální ovladače
mglaedr 28.04.2012 12:31
mglaedr
ovladače se nikdy nehledají na windows update, ale na stránkách výrobce tvého netbooku. microsoft te…
lední brtník 28.04.2012 12:43
U6 jsem našel http://www.wireless-driver.com/broadcom-4321ag4322 ag43224ag-windows7-driver-v560188/,…
mglaedr 28.04.2012 13:18
mglaedr
Teď mi to jelo asi hodinu bez problému, ale při instalaci ovladače mi vyskočil BSOD a po resetu inte…
mglaedr 28.04.2012 13:34
mglaedr
místo dojmů z provozu sem zkus napsat, v jakém to máš konečném stavu - jestli už máš nainstalovaný o… poslední
lední brtník 28.04.2012 14:25
místo dojmů z provozu sem zkus napsat, v jakém to máš konečném stavu - jestli už máš nainstalovaný ovladač, co ti píše bsod.
prohlížeč událostí není sprosté slovo (kromě zaznamenané bsod může ukázat i další chyby). restart po bsod se dá stopnout, existuje i bsod viewer od nirsoftu.
nebudu dokola připomínat že jsem se ptal na více věcí, které stále zůstávají bez odpovědi.
pro úplnost: ten netbook někdo přeinstaloval (a zapomněl se o tom zmínit), a od té doby to pořádně nefunguje?
