Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilator ke zdroji
Zdravim, odesel mi ventilator na zdroji, a tak jsem si jel do mesta koupit novy. Puvodni ventilator byl 2 pinovy a ve meste jsem sehnal 3 pinovy, pry se uz 2 pinove nevyrabi a prodejce me ujistil, ze pokud to nebude pasovat do zdroje, tak na zakladni desku to pujde urcite. No do zdroje to samozrejme nejde a na desce zadny volny slot pro to taky nevidim, a tak se ptam, co ted s tim? Zkusil jsem ty dratky vytahat a zastrcit do toho 2pinoveho konektoru, ale zluty jsem nechal bokem. Samozrejme je to delany jinym postupem a ty dratky v tom drzi tak tak. No zapojil jsem to a zapnul, vetrak se netocil, ale kdyz jsem dratkama pohyboval, tak se vetrak obcas otocil. Po chvili jsem dostal pecku a vetrak se normalne tocil.. :D Kazdopadne to tak nemuzu nechat, protoze je spatny kontakt a vetrak se muze kdykoliv prestat tocit. Jako treba ted, kdy zase nefunguje. Zde je foto me zakl. desky: img20120428115115.jpg a je to tento typ: http://www.czc.cz/gigabyte-ga-ma785gmt-ud2h-amd-78 5g/67538/produkt
Jak souvisí základní deska se zdrojem? O co se vlastně snažíš? Prostě ve zdroji (to je ta plechová k…
karel 28.04.2012 12:06
Prodejce je dylina. Fungovat ti to bude, použij původní štekr s kousky drátů, odizoluj a připájej to…
mif 28.04.2012 12:08
asi bych použil tuhle rozdvojku: http://www.alza.cz/revoltec-redukce-napajeni-3-d77 690.htm, když to…
stylar 28.04.2012 12:09
stylar
Každý větrák má trochu jiné otáčky. Když to napojíš do zdroje, je možné, že se nebude točit dostateč…
Niko Bellic 28.04.2012 12:13
Niko Bellic
Vy jste me spatne pochopili. Samozrejme ze bych to napojil na puvodni misto, ale ve zdroji je pouze…
Mikee158 28.04.2012 12:25
Mikee158
Zapojíš dva dráty ve zdroji. Ideálně připájet nebo nakrimpovat. To je celé.
karel 28.04.2012 12:29
"Slot" je "škvira", což je jako slovo "práce" krajně neslušné slovo... Pravděpodobně je tam toto. Na…
ms 28.04.2012 12:33
ms
Presne tohle jsem potreboval vedet..... a jinak ano, presne takovej vystup tam je, takze to bych tez…
Mikee158 28.04.2012 12:46
Mikee158
Vy jste asi ten příspěvek nepochopil, co? Jinak se to dá i koupit: http://www.ges.cz/cz/psk-contacts…
ms 28.04.2012 12:56
ms
Každá slušnější deska od GB má 3pin PWR_FAN, tak popátrej. ( pokud ti odešel točák ve zdroji tak se… poslední
M-Pol 28.04.2012 12:57
M-Pol
Jak souvisí základní deska se zdrojem? O co se vlastně snažíš? Prostě ve zdroji (to je ta plechová krabička) demontuješ starý větrák a místo něj zapojíš ten nový. Třeba ale říkáš zdroj procesoru, potom na to raději nesahej a někoho požádej o pomoc.
Vy jste me spatne pochopili. Samozrejme ze bych to napojil na puvodni misto, ale ve zdroji je pouze 2 pinovy slot a ja mam vetrak s 3pinovou koncovkou a na zakladni desce taky nevidim kam by se to dalo zapojit.
Navíc mají ventilátory různé vlastnosti - hlavně rozběhové napětí a množství vzduchu a tlaku v závislosti na otáčkách.
Zdroj je elektrický stroj a vy se v něm zjevně nemáte co hrabat!
