hdmi potíže se zvukem s TV
ahojte,
mám problém se zvukem, pokud zapojím NTB ASUS na televizi přes hdmi, nejde mi zvuk(obraz ano) ani nevím jak to přepnout, když ve zvucích přepnu speakra na LG TV jde v tv jen zkouška zařízení..zvuk v tv funguje pouze pokud zakážu zařízení speakers. Po odpojení tv, ale musím opravovat zařízení...
Byla by prosím rada jak mít zvuk v tv bez složitých přepínání???
Mockrát děkuji za rady
Běžný uživatel Franta ;)
jaku ma grafiku ten tajny model NTB asus? Jake tam mas nainstalovane ovladace?
Nvidia to prepina automaticky (potom ako prepnes display v control paneli). Po prepnuti musis niekedy zavret prehravac a znova spustit, on tusim hlavne WMP ma s tymto problem (co clovek caka od MS)
mám K53S Nvidiu taky. Jak zjistím názvy těch ovladačů? (mohlo by to být tohle: Realtek High Definition Audio? Používám VLC player ale většinou používám youtube..
v nastaveni zvuku je vychozi zarizeni, to musis pri pripojenem HDMI nastavit na nej, pak by se to uz melo automaticky prepinat
yees to je ono moc DÍKY. Časem bych na to snad přišla, ale rozrýpala bych si další věci
Jaký OS? Na WXP bývá problém s autodetekcí (i na AMD grafikách, nV je pak zcela bezzubá), pak to udělej tak, jak radí vládce temnot. W7 by problémy dělat neměly. edit: Ještě zkontroluj, jestli se ti při startu OS spouští shell grafiky (nepamatuju si, jak se to u nV jmenuje, u ATI/AMD je to CLIStart.exe) - i tady může být zakopaná sobáka.
jo právě mám W7..ale nedávno mi dělaly šílený problémy s průzkumníkem, časem nepomohlo ani (vždy zobrazit ikony, nikdy miniatury). Po měsíci jsem přišla, že stačilo odinstalovat jen Asus Store - nebo tak nějak. A bylo po problému - musím to zaklepat
