Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asi vyhorela graficka karta
Dobry den.
Stala se mi dnes takova nemila vec, stehovali jsme nabytek, do cehoz patril i novy stul na PC, ten fungoval bez problemu.
Tak jsem ho povypojoval, premistil na novy stul, a pozapojoval. Co se nestalo, PC se zapl a v mziku zase vypl, ne pri nacitani, ale hned po zapnuti tlacitka, jak by zkrat.
Nuz nakonec se mi ho podarillo rozjet, bez graficke karty, kdyz ji pripojim, zase se vypne. Vypne se stylem, ze abych ho zase zapnul, musim vypnout a zapnout zdroj.
Napadlo me dat grafiku do vedlejsi pozice, tam se ale pres svuj enormni chladic nevejde. Takze vlastne nemuzu ozkouset, jestli je chyba ve sbernici (PCI-E), nebo v Graficke karte.
Jak byste postupovali? Koupe nove karty by nebyl problem, PC se vyuziva POUZE na internet, prehravani noHD videa, takze grafika by stacila levna, ovsem jestli je chyba ve sbernici, byla by to koupe zbytecna.
GK je ATI HD4850 512MB Twin frozr III
MB je Asus Rampage formula ... ted nevim, skusim pohledat k tomu dokumenty a dodam.
***Tak me napadlo, rika se ze zakladni desky maji integrovane graficke karty? Ze by mozna stacila nejaka PCI karta s DVI vystupem?***
Diky alespon za precteni.
/edit: Jeste dodam, Vyfoukal jsem vse, alespon "z plnych plic", nanos prachu na karte, jen na chladici jsem si troufnul pouzit lehce vysavac. Stlaceny vzduch ted nemam.
novy stul na PC, ten fungoval bez problemu. co? Tvoj problem neni ziadna zbernica, a grafika sa ne…
MM.. 28.04.2012 23:04
Over si ze je grafika do slotu zasunuta uplne a ne sikmo (posvietit na slot nejakou baterkou), a ze…
MM.. 28.04.2012 23:07
inac tu PCI-e zbernicu otestujes jedine inou grafikou, takze si nejaku pozicaj na test, aby si vedel…
MM.. 28.04.2012 23:12
Hele a nemohlo se stát že by ti tam třeba při stěhování spadl nějaký kovový předmět například šroube…
alcapone 29.04.2012 09:20
alcapone
K tomu prvnimu, mel jsem to napsat asdi trosku jinak "stehovali jsme nabytek, do cehoz patril i novy…
Dok 29.04.2012 10:54
Dok
Tak to zkus opačně - tu grafiku dej do toho hlavního pc a zjistíš jestli je poškozená nebo ne. Pokud…
zdenekhribek 29.04.2012 11:08
zdenekhribek
Napadlo me dat grafiku do vedlejsi pozice, tam se ale pres svuj enormni chladic nevejde prendal jse…
RedMaX 29.04.2012 11:45
RedMaX
Zitra se konecne dostanu do mesta a koupim stlaceny vzduch, kdyby to nepomohlo a udelam co pises, na…
Dok 02.05.2012 22:02
Dok
Poskrabes si stol. Ked mas antistaticky sacek, v ktorom bola doska zabalena pouzi ten. Ked nie daj p…
A111 02.05.2012 23:00
A111
No tak. Koupil jsem stlaceny vzduch, pred vyfoukanim jeste jednou vyzkousel i s grafikou, jestli se…
Dok 04.05.2012 01:54
Dok
Myslim, ze takto sa lubi spravat pocitac ak zdroj nestiha. Takze asi zdroj pojde do haja.
vavrapeter 04.05.2012 12:49
vavrapeter
Pravdou je, ze to je 550W eurochase, ktery byval v mem starem PC :-) Nicmene o vyhoreni zdroje se ne… poslední
Dok 04.05.2012 15:55
Dok
co?
Tvoj problem neni ziadna zbernica, a grafika sa neda odpalit prenasanim PC. Moze byt ze mas blby kabel 230V, moze byt ze furt manipulaciou posunies nejaky kabel v PC tak blbo ze ma skrat na kejs (skontrolovat), alebo je vadny zdoj alebo aj 230V zasuvka.
A neexistuje ziadna PCI karta z DVI vystupem. Grafika na zakladnej doske (ak na nej vobec nejaku grafiku mas) ma vlastny vystup zo zakl.dosky.
inac tu PCI-e zbernicu otestujes jedine inou grafikou, takze si nejaku pozicaj na test, aby si vedel co je v haji. Alebo tvoju grafiku mozes skusit v inom PC, to by som ale robil len v nejakom PC na odpis aby neodpalila este aj nejake funkcne PC)
K tomu prvnimu, mel jsem to napsat asdi trosku jinak "stehovali jsme nabytek, do cehoz patril i novy stul na PC. PC do te doby fungoval bez problemu."
Jinak, prendal jsem vsechno do jine PC skrine, pri tom jsem vse zkontroloval jestli neni zadny upadly sroubek nebo neco.
No a kdyby byl zkrat na deske, ais by se to vypinalo i bez grafiky, ale bez ni se rozjede. Jestli je zkrat v grafice je horsi, do te se pres chlazeni nedostanu.
Distancnich podlozek je pod deskou dosti, tusim 9 :-)
Skusim se poradne podivat jestli se ta grafika zasunuje cela, No a PC na odpis zadne "jine" nemam, mam ale svuj hlavni PC, ze ktereho bych mohl pouzit grafiku, ale bojim se aby se i ta neodpalila. Je to drazsi model HD 6970.
Tak to zkus opačně - tu grafiku dej do toho hlavního pc a zjistíš jestli je poškozená nebo ne. Pokud je v pořádku můžeš vyzkoušet i tu 6970 bez obav, že o ní příjdeš. Pokud to bude vypínat podobným způsobem může za tím být nestíhající zdroj. Ale to už dost hádám.
takze vyndat komponenty vcetne zakladni desky z PC skrine umis. Co ti brani to vyndat po druhe na stul a pospojovat mimo skrin, takze pak muzes ozkouset GK v jine pozici.
No tak. Koupil jsem stlaceny vzduch, pred vyfoukanim jeste jednou vyzkousel i s grafikou, jestli se nahodou nestal zazrak, a on se stal, PC se rozbehl, tak si rikal, stejne ho jeste profoukam. Profoukal jsem, zapojil a PC nejede, odpojim grafiku a jede, zase ji pripojim a jede, a nejede a jede , tak nejak natridacku. Nakonec se mi povedlo rozjet to uz namontovane v bedne. Zatim to necham tak, snad to pobezi. Jinak co tohleto muze byt? Ze by vazne vadny zdroj?
