problém s přesměrováním
Zdravím,
mám takový zajímavý problém.Dělá mi to poprvé, nikdy jsem nic podobného nezažil, chci přejít na stránky bwinu (bwin.cz) a vždy mě to přesměruje na italskou pobočku bbwinu (bwin.it).Dělá mi to na mozzile, tak jsem stáhl google chrome, tam to dělá taky, zkoušel jsem měnit nastavení atd, pořád nic, tak jsem se zkusil připojit na jinou síť (wifi z hospody pode mnou) a na té to šlo, poradí mi někdo v čem je chyba?díval sem se do nastavení wifi sítě, ale nic jsem tam nevymyslel.Poradí mi s tím něěkdo?
Díky
Nemas nastavene nejake proxy? Viry?
Inac ten web urcite ma niekde v rohu (napr. dole) aj dodatocny vyber jazyka.
No nevím, mám tu wifi teprve měsíc a instaloval jsem si ji sám a žádné proxy apod. jsem tam nenastavoval, jenom jsem povolil ostatní nootebooky a to je vše. takže je to defaultně nastavené, takže by tam žádné proxy nastavené být nemělo.A viry?Mám Norton Security a nic podezdřelého jsem nezaznamenal.Prostě vše jede jak má, jenom ten bwin mi nechce najed.A nastavení jazyka se dá změnit až když máš účet, tak v nastavení účtu.Mě právě kámoš už založil účet na tom českém, ale jde se přihlásit jenom přes ten český , přes ten italský ne.
Nastavnie proxy je v PC (ovl.panely-moznosti internetu a aj v kazdom prehliadaci), a ne v routeri.
Tak im na tu stranku napis na support, ze robia debilne presmerovanie a oddrbavaju si tym platiacich zakaznikov.
A skus pripojit PC na tvojho poskytovatela priamo kablom, t.j. bez routra. Nejaka zmena? (nemala by byt).
Skus u teba pripojit na tovje wifi ine PC. Sprava sa stejne blbo?
tak dělá to i na ipadu i po připojení síťovým kabelem, proxy jsem vypl ve firefoxu, ale pořád stejná písnička...a na podporu napsat nemůžu, protože se tam ani nedopstanu a italové tomu budou asi těžko rozumět, přitom všem známým to jede bez problémů, nikdy se jim nic podobného nestalo...
Zavolas a) svojmu poskytovatelovi internetu, a b) na podporu CESKEHO bwin. Ptz to je ich problem.
Doma chod na www.whatismyip.com
a opis si svoju IP.
Potom chod na akomkolvek inom PC (pripadne skus aj na svojom) ist na
page.aspx
nemusis sa registorvat ale vybrat hore kategoriu dotazu (pristup na ucet, podkategoriu prihlaseni neni mozne - technicky problem) a popis svoj problem a opis tam presne svoju domacu IP ktoru si si opisal z toho whatismyip.com
dík zkusím to
