Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zemenšující se hdd
V jednom starším pc odešel hard disk a tak jsem tam dal jeden starej ide od Samsungu co jsem kdysi vyřadil jako divně fungující a dost pomalý. Nedostal jsem se k tomu abych ho pořádně otestoval a tak jsem to zkusil teď - Utilita od Samsungu, hdd tune, hd Sentinel a já nevím co ještě ho vychválily že je ve skvělém stavu. Když jsem nainstaloval XP každé otevření okna bylo dost pomalé a tak jsem ho překlonoval na jiný. Stejně jsem to musel potom přeinstalovat ale to není důležité. Zajímavé je, že i když měl 120GB při klonování ukazoval necelých 100GB a když jsem ho připojil znovu abych hledal kde je chyba dokonce jen něco kolem 10 GB! Jakoby se zmenšil na velikost dat která tam byla uložena.
Že je ten disk na vyhození je téměř jisté. Rád bych ale věděl co to může být za chybu a jak ji zjistit. Tedy pokud jde zjistit.
Zkusil bych i neco jineho nez jen preklonovani HDD. Cista instalace OS te treba nenapadadla ?
Alfonz.SPO 29.04.2012 10:59
Alfonz.SPO
Abych to upřesnil na ten špatný jsem OS nainstaloval (XP) a potom co jsem zjistil že je to místama d…
zdenekhribek 29.04.2012 11:17
zdenekhribek
a koukal jsem se na něj i acronis disk directory jestli tam není nějaký nealokovaný prostor nebo skr…
zdenekhribek 29.04.2012 11:21
zdenekhribek
poznas spravu diskov? Tam sa ukazuje co?
MM.. 29.04.2012 11:36
to jsem nenapsal - tam jsem se taky koukal a je to stejné- 10gb
zdenekhribek 29.04.2012 11:56
zdenekhribek
Co je 10GB? Oddiel, disk, martania?
MM.. 29.04.2012 12:01
A utilitu od samsungu MUSIS spustat z DOSu (ked nemas DOS tak si stiahni UBCD tam su utility vyrobco…
MM.. 29.04.2012 12:03
Dobre, a jak ty oddily vypadaji kdyz nabootujes z Gparted ?? poslední
Alfonz.SPO 29.04.2012 13:25
Alfonz.SPO
ten špatný disk prostě označ červeným fixem jako mrtvý, vyber z něj barevný jumper (černé nejsou vid…
lední brtník 29.04.2012 12:02
Abych to upřesnil na ten špatný jsem OS nainstaloval (XP) a potom co jsem zjistil že je to místama dost pomalé naklonoval ho na ten dobrý. Ale i na tom dobrým i když to bylo o kapku lepší to nebylo ono a tak jsem přeinstaloval XP. A to už bylo dobry.
Ten špatný jsem potom na zkoušku připojil jako slave a nestačím se divit že ikona toho disku je nějaká červená - byl plný a ukazoval velikost 10GB. Když jsem ho zformátoval červená zmizela ale velikost zůstala stejná.
ten špatný disk prostě označ červeným fixem jako mrtvý, vyber z něj barevný jumper (černé nejsou vidět, jsou bezcenné) a vyhoď ho.
p.s.: ty tu máš neustále dotazy na nějaké nefunkční šroty. kdybys sečetl čas co se rýpeš s jejich oživováním, mohl jsi udělat něco rozumnějšího v ceně nejméně dvou nových pc.
