Formát Disků
Zdravím, potřebuji naformátovat oba disky co mám v PC (C a D), ale formát nejde. A když vložím do pc inst. dvd W7 tak pak při výběru oddílů tam nemám možnost formátovat je tam jen chcete-li provést změny v oddílech, restartujte systém windows z instalačního disku. Jak tohle udělám? Musím nějak nastavit v biosu? Jak? Předem díky :)
Odstraň oddíl, vytvoř nový a následně jej naformátuj
ja vím, ale jak udělám to chcete-li provést změny v oddílech, restartujte systém windows z instalačního disku.?? Jak to restartuju z toho disku?
Ano instalacia Windows sa spusta nabootovanim z DVD. V BIOSu si nastavis poradie bootovania tak aby CDROM bola na prvom mieste. Alebo citas dole na obrazovke jakou klavesou sa aktivuje boot menu BIOSu (zvycajne niektora z F10-F12)
BTW. a vseobecne plati ked sa pytas takuto vec tak na to nesahaj, a zavolaj si k tomu niekoho oineho. Ptz potom treba nainstalovat aj ovladace a dalsich 150 veci.
Jo no, ale to když nastavím tak mi to vyhodí hlášku BOOTMGR chybí.
Restartujte klávesami Ctrl+ALt+Del
A mě to v tomhle "menu" nebo nevím jak to nazvat nejde žádná klávesa (nereaguje to)
Tak mas napriklad blbe CD. To si vypaloval sam?
Alebo si ten BIOS nastavil blbo. Alebo nemackas klavesu ked to po tebe chce zmacknut klavesu (a musi byt v BIOSe povoleny USB legacy suppot).
Stale plati to moje BTW
Už sem ty windowsy z tohohle DVD instaloval tak asi nebude špatné ne? Ale když jsem to vypaloval tak jsem tam nedával žádný bootovací a tak. Mám to vypálit znovu?
Windows sa kupuje. K tomu ti daju originalne CD. ALebo ak mas vlastnu licenciu bez CD tak si CD pozicias original.
Zlodejiny sa tu neriesia viz pravidla. A je to furt dookola to iste. iso sa vypaluje funkciou "vypalit obraz disku". Ked vypalujes len subory tak to fungovat nebude.
Tak to mám vypálené..no to je jedno tak nic.
potom nevies nastavit BIOS tak jak som pisal vyssie, alebo nevies zmacknut klavesu, alebo obe veci. v sekcii clanky je aj obrazkovy clanok (to uz je potom uroven jak pre deti v predskolskom veku)
V BIOSe daj USB Legacy support alebo/a USB keyboard support na Enabled.
Proč potřebuješ oba disky formátovat? Když je oba naformátuješ, budou prázdné. Pokud chceš instalovat Windows, budeš muset z DVD nebo USB a disky si naformátuješ při tom.
Právě protože mám Windows Na obou dvou discích. A chci to mít jen na jednom.
Když oba disky zformátuješ, nebudeš mít Windows ani na jednom. Budeš muset znovu načisto instalovat a z to, co bylo na discích bude kompletně pryč- takže pokud nemáš zálohu jinde...
Mám zálohu...to co potřebuju mám zálohované
někoho si k tomu pozvi, ať ti to ukáže. dostat windows na dva disky je dost síla, a zkoušet formátovat disk za chodu windows znamená, že netušíš co vlastně děláš.
