instalace graf oladače
zdravím. mám potíže s instalací grafického ovladače na ati radeon x550 (rv370) secondary video adapter,v everestu mi to ukazuje 2 grafiky, video adapter a druhou sekundární tak nevím...při instalaci z ofic stránek mi to vyhodí chybu č.80040707 a napíše unable to load aticim.ddl prosím poraďte edit: ještě bych poprosil o návrh na výkonější GK od nvidia kterou by utáhl můj
CPU typ DualCore Intel Pentium D 940, 3200 MHz (16 x 200)
Snad kazda dnesna grafika ma dva enginy a je to spravne.
Ked mas potize tak mas rozdrbany Windows, alebo instalujes nespravny ovladac. Konkretne sa z tvojho dotazu neda vycitat co mas za dosku+grafiku jake mas Windows a co za ovladac (a odkial) tam cpes.
No a hlavne by si mal pozerat aby tvoju novu grafiku utiahol zdroj.
(a je nutne napisat ci mas uz dosku s PCI express alebo este nejaku AGP dosku)
Přehled informací Hodnota
Název základní desky Intel Sandusky D945PSN
Rozšiřující sloty 4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 ovladač jsem dával z oficiálních stránek amd
ktory presne (link) a pre ktore windows? Jake mas windows? Pre kartu z muzea sa nedava aktualny ovladac. Pre chipset si ovladac instaloval?
Ja myslim ze ten PC nema moc vyznam upgradovat, ale nejaku novsiu lacnu grafiku tam dat mozes, z tych nizsich cenovych kategorii (okolo 1000-2000Kc) asi uplne bude stacit. Samozrejme novsie rady (AMD 6xxx alebo nvidia 5xx)
možná bude lepší se na to vykašlat akoupit rovnou tu nvidii. poradíte jakou? žádné jiné hry nehraju... taže stačí srovnatelná s tou původní nebo o něco lepší nepotřebuju žádnou bombu..
nevím jaký zdroj.. hledal jsem v everest ale opravdu nevím..
everest nevie citat nalepky. To budes muset otvorit PC a citat.
áha já jsem na to lama tak se mrknu a písnu
Tagan model:TG330-UO1 330W
Tak to je dost zalostne. Nemzrne ten PC furt? Ale mozes tam dat nove nenarocne karty ako napr. amd 6450 az 6670, pripadne z najnovsich AMD 7750, silnejsiu by som na ten zdroj nedaval (ani k tomu PC netreba). Z nvidie asi jedine GT520, ale ta nema moc dobry herny vykon. A ostatne nvidie zeru vsetky moc vela na ten tvoj zdroj.
P.S. resp z tych nvidii asi by bola lepsia GT440 (spotreba do 65W), ne GT520.
nikdy jsem s tím problém neměl fps i ping je při hře slabý ale hratelný. zdroj klidně pořídim jinej..
Ale radsej by som tam dal len tu GT520 (zere max 30W) na ten zdroj, ptz ten tvoj CPU zere jak krava, a aj 65W grafika (GT440) je uz na ten zdroj moc.
Alebo si kup aj iny zdorj a potom mozes grafiku jaku chces.
mohl bys mi teda poradit jaký zdroj a jakou grafiku?
seasonic zdroj aktualny model, staci aj 350W alebo 400W (350W aktualny zdroj je 2x silnejsi jak tvoj zdroj, nepozera sa na watty ale na 12V vetvu :)
Potom moze grafiku jaku chces ked chces nvidiu tak GT440, 450, GT550, Gt560, GT570 podla toho kolko mas penazi (cim vyssie cislo tym vykonnejsia ale aj drahsia).
BTW. kazda z nich je podla mna vykonnejsia jak ta co mas teraz.
aha to jsem netušil, jsem jen uživatel a mám to doma 2 roky. tak jo mrknu na ceny apak se rozhodnu dík za odpověď
ked budes chciet setrit tak kup len GT520 a potom nemusis novy zdroj. Herny vykon GT520 by mal byt tiez vyssi jak to co tam mas teraz (mozno az dvojnasobne, tie vyssie karty ale maju herny vykon este nasobne vyssi jak GT520).
BTW. to ti pred 2rokmi predali ale riadnu starinu (vybehovku)
no já to měl původně jen na práci do školy (studuju při zaměstnání ;) ) hry mě chytly až později :) za 3000 to šlo
a co tohle? ZOTAC GeForce GT520 512MB DDR3 Pasivní chlazení nebo s aktivním chlazením? a 512Mg nebo 1G ?
moze byt, a nepotrebujes ani novy zdroj. Je to uplne fuk, pasivne je tichsie (pochopitelne :) Staci 512M ale ked sa cena 1G moc nelisi mozes kupit 1G.
Inac ten chladic na zotac je moc maly to sa bude prehrievat. Ja mam http://www.alza.cz/asus-engt520-sl-di-2gd3lp-d2918 40.htm a je to tak akurat. Len musis mat nalavo od slotu grafiky jeden slot volny aby sa tam ten chladic vosiel. Mas?
Sorry ja mam http://www.alza.cz/asus-engt520-sl-di-1gd3-v2lp-d2 91827.htm
2GB by mi fakt bolo naprd :)
tak zas nevím :( SEASONIC zdroj 400W SS400ET80+ Bronze, ATX, 12cm fan, PFC, full range - SS-400ET80+Bronze nebo SEASONIC zdroj OEM 400W SS400ET80+ BRONZE T3 (Energy Knight), ATX, 12cm fan, PFC - SS-400ET80+ Bronze OEM ? já se v tom fakt neorientuju :(
je to jedno (OEM je lacnejsi lebo nema pomalovanu krabicu apod :). Ale ked kupis GT520 tak novy zdroj nepotrebujes.
Win XP. mám problém s hrou WoT ta si moc s ATI grafikama nerozumí :( bylo mi doporučeno zkusit nejnovější ovladač proto jsem zkusil http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index. aspx ale při istalaci mi to vyhazovalo zmíněnou chybu
1. jakou desku
2. jaká Windows
3. jaký ovladač
Odpověděl jsi jen na tu desku, to, že je ovladač z oficiálních stránek neznamená, že je správný- bývá jich víc a třeba sis vybral nesprávný...
Správný ovladač ti najde AMD Driver Autodetect http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Page s/auto_detect.aspx
ten jsem právě zkoušel a ve 3/4 průběhu instalace se to přeruší a hodí chybovou hlášku
