Spouštění PC
musel jsem vyměnit kvůli SW dva domácí počítače tak, že pouze HDD a cd romky zůstaly ve svých skříních. Zbytek vnitřností si prohodil místo. Problém nastal až po dokončené instalaci, kdy na jednom PC při spuštění se nechytá monitor a druhý PC dojde až k naběhnutí OS a poté se restartuje. Nepomáhá ani nouzový režim atd. Mám zkusit nějak prozkoumat kontakty? Zdroje jsou v pořádku. Opravdu jsem potřeboval vlastně jen změnit skříň. Jsem trochu rozmrzelý a nevím co se s tím stalo :(
A to se fakt domníváš, že ten OS nainstalovaný na těch dvou HDD přežil výměnu desky? Jsi ruský bohatýr? Když už jsi měnil "bedny", proč jsi nevyměnil i ty disky?
U PC kde se "nechytá monitor" jsi to PC špatně složil, protože nefunguje.
Disky už jsem také vyměnil...a nějaká konstruktivní rada?
vyměnit toho instalatéra. od nic nechápajícího člověka, který "jen" prohodí základní desky pod nainstalovanými windows, bych si nenechal doinstalovat ani ovladač myši.
Tak jeden už funguje. Takže v pořádku. No a když jsem ho "špatně" složil a vše je na svých místech atd tak to prostě jen znovu rozložím a zkusím to dát do hromady lépe. Nebo nějaká jiná rada?
"a zkusím to dát do hromady lépe" to by mohlo zabrat. Hlavne to lepe :)
