GF GT 520M - Problém s detekcí GK
Zdravím, žádám o radu s tímto problémem :)
Jde o to, že se mi z ničeho nic přestala ( nejspíše vůbec ) zapínat dedikovaná GK, po načtení systému se zapne pouze integrovaná Intel HD Graphics.
Ovládací panel Nvidie hlásí: "Ve vašem systému nebyla detekována grafická karta Nvidia" ..
Problém se opakoval, sem tam naskočila, což bylo po sérii restartů, a jak říkám, jen sem tam.
Samozřejmě jsem nechal opravit registry, vyčistit počítač, prohnat jej antivirem, přeinstalovat ovladače a jelikož počítač disponuje technologií NVIDIA OPTIMUS, tak i ručně v BIOSu nastavit. To bohužel ani nešlo, jelikož na výběr byly možnosti - Switchtable a Integrated .. Nastaveno bylo Switch, ale pokud jsem se koukl na přehled, tak pod oběma VGA byla vypsána pouze integrovaná. Grafika se neobjevuje ani ve správci zařízení pod grafickými adaptéry ( a také nikde jinde, jak jinak (?) ).. Jsme z toho již dost na palici a žádám o nějakou pomoc :)
Specifikace:
Acer Aspire 5750ZG
Intel Pentium CPU B940 2x2GHz
RAM: 4GB
OS: Windows 7 Home Premium x64 SP1
GK int. : Intel HD Graphics Familly
GK dedik. : GeForce GT 520M
Všem předem děkuji minimálně za snahu pomoci :)
Aaa, momentálně mám Nvidia panel odinstalovaný a dokud počítač grafiku "neodhalí" tak je ani nemohu nainstalovat.
Zkusit jinou kartu nebo tuhle v jiném PC.
.. Chtěl bych vědět jak to udělat v NTB :D ..
ked to je notebook tak to je na reklamaciu, je to dost tazka HW zavada
ale prd, viz muj prispevek dole, to ma spise nekde vyple - bios, nebo primo tlacitkem nekde na klavesnici ci po strane notebooku. Zadna zavada ;)
Tak jo, je to mozne. Pre mna je zavada uz to ze na tom je napisane intel
aj s tymi ich switchable ko****nami
P.S. tak nech skusi kompletny reset vsetkeho - vybrat baterku aj nabijacku na par minut, do BIOSu load defaults, a recovery Windows na vyrobny stav.
neviso co prichazis mam Optimus a Acer (vyssilevel) a vzivote jsem s tim (az na linux,kterej si bere tu lepsi) na Win nemel problem - parim docela slusny hry a kdyz to nedelam, nic nenastavuju tak tech 5-6hod na baterku taky vydrzi, zadne manualni nastavovani, nic - vse bezi jak ma.
Oni dedikovane grafiky maju tiez setriace mody, takze intel tu svoju zbytocnu grafiku vobec do toho chipu nemusel cpat. Potom by to zralo este menej :) ALe takto maju marketing bombu a miliony utopene vo vyvoji zbytocnej nezmyselnej funkcie. Lebo su aroganti a sak to zakaznik zaplati.
jednak zerou vice nez jeho grafika, a to uz jen z principu ze jsou dal, druhak je imho integrace do jednoho cipu vyhodna a hlavne a to predevsim : jsou to kurva jini vyrobci, ne? Prece nebudu rikat "no tak s konkurenci to celkem funguje, tak si to kupte tam".
tak to je dost kravina. Grafika v 2D nic nerobi len si sama renderuje nepotrebuje k tomu pouzivat ani zbernice. Switchable graphic je uplna zbytocnost a je s tym len milion problemov (pri vyvoji).
Si si predsa kupil notebook s dedikovanou kartou, tak naco ti tam cpali tu intel, mohli to z chipu vypustit alebo uplne deaktivovat nech nic nezere, a platil si za vyvoj niecoho co vpodstate nepotrebujes, proste ti to vnutili. Nemas na vyber. Preto lebo su aroganti :)
Je dal, a proste to musi vic zrat ta komunikace a komunikovat z CPU musi, navic muze prevzit cast prace - jako CUDA v budoucnu, proto to ma bejt blizko.
Jako uzivatel jsem spokojen a i kdyby ne - bral jsem je za 19,22$ za akcii >28+$ nyni a nejaka ta divca taky byla - jen at jsou dal arogantni (dle tvych slov) a vnucuji
Trepes nezmysly. (.. resp. pipses veci uplne irelevantne k nezmyselnosti switchable graphic funkcie).
resp. napisem to inac - Ano presne v tom mas pravdu ze je lepsie ked to je vsetko na jednom chipe a mne je to na rozdiel od dementov v I jasne uz vyse 20rokov. Ale potom kde udelali soudruzi chybu, ked si si kupil notebook s grafikou ktora je mimo??? Lebo je ta integrovana sracka? Aha. A preco je sracka? Lebo intel. Aha. No tak potom tu intel nechcem, jaaaaj ona tam musi byt aby robila problemy ludom ktori ju nechcu pouzivat, hnusni pouzivatelia co si to dovoluju nechciet intel grafiku :D
P.S. a externa grafika v 2D rezime (nevytazena) moze byt stejne usporna jak interna, argumenty o setreni su nezmysel.
Ked neni vobec detekovana tak je vadna hardwarovo alebo blbo sedi v slote alebo je tam nejaky problem s kontaktami apod. Druha moznost je ze nejak blbne BIOS (skus novu CMOS baterku aj ked to asi nepomoze, najskor bude asi problem v samotnej grafike). Vo Windows problem nehladaj.
nektere notebooky, maji hardwarove tlacitko, ktere umozni NV grafiku vypnout navrdo, co kouknout po takovem tlacitku? Ackliv ja to na Aceru nemam, ale mam jinej model.
.. Musím smutně konstatovat, že nejsem držitelem takového tlačítka, takže závada bude někde jinde.. jak jsem napsal, grafika se občas spustí a když se spustí, tak funguje .. z čehož jsem odvodil, že nejde o mechanickou závadu
Buhuzel tenhle problem mám momentálně taky se stejnou GK :D
No já také tenhle problém teď řesím jedná se o to že třeba při hře mafia 2 to jede na grafiku od intelu a od nvidie si ani neškrtne a to si prostě nezahraju
