Problém s Wifi Zyxel p660hw-t3 v2
Jak už jsem zmínil v nadpisu mám router Zyxel P660HW-T3 v2 a můj problém spočívá v tom, že po nějaké době, řekněme jednou za den Wifi přestane fungovat a pomůže jenom vypnutí a opětovné zapnutí routeru... Připojení přes síťový kabel stále funguje... a také se občas stává, že když jsem napojen na Wifi a někdo jiný se připojí, tak to spadne a už to nefunguje... Pokud máte nějaké nápady čím by to mohlo být tak pište... Díky všem za rady...
Kyo
vypnout alternativní wifi sítě (např. VoIP, pokud máš FW od O2), aktualizovat FW, vypnout tripleplay (pokud nepožíváš).
Obecně pak ujistit se, že napájení je nejlepší možné, tj. ujistit se, že zdroj je OK, že zásuvka není s hliníkovými vodiči apod.
Pokud je modem v záruce tak ho reklamuj. Prolém vidím v tom, že je-li od O2, tak ti řeknou, že wi-fi negarantují. Nesmíš se nechat odbýt, jinak ti zase příště podstrčí čínský nestabilní šunt.
nejpodezřelejší je šunt napájecí adaptér. jako úplně nejvíc.
Chcem potvrdit Tvoju odpoved. Na podobny "zasah", ked majitel hlasi takuto chybu, si nosim svoj stary univerzalny zdroj (obrovsky, s prepinacom napatia a roznymi redukciami konektorov).
Az 70-80% je to zdroj a nie router / modem. Tie male Cinske krabicky, bez akehokolvek vetrania, s lacnymi kondikmi ich proste uvaria.
A zaujimave je, ze niekedy si to "odnese" len Wifi a router ako taky funguje. Podla toho vela ludi usudi, ze zdroj to neni ( a kuva je).
lan ještě funguje i při vadném/měkkém adaptéru a poklesu jeho napětí, ale pro funkčnost wifi už to nestačí.
proto se nefunkčnost při vadném adaptéru objeví v tomto pořadí.
je to jak píšeš - životnost routeru 2-3x přesahuje životnost jeho podřadného napájecího adaptéru, ti lidi to pak mění celé.
Zdroj nemusi byt napricine ani v polovice pripadov co si uviedol.
Skusnost hovori, ze ak sa restartuje wifi, tak znova chvilu ide, niekedy aj cely den.
Problem samozrejme byvaju aj zdroje, ale castejsie je to v riadeni vysielacieho vykonu, ktore nema uzivatel pod kontrolou. Napriklad Ralinky maju zaujimavu zvlastnost, ze ak zistia vysielanie (dokonca aj cudzie) na rovnakom alebo blizkom kanali v urovni od -45dBm a viac tak stiahnu automaticky vykon o 6dBm, alebo aj o 12dBm, pricom uzivatel nieje vobec o tejto skutocnosti informovany (pokial ho nenapadne sa pozriet na hodnotu TxPower zahrabanu v nastaveniach). Uzasna novinka pod nazvom TPC (Transmit Power Control). Robia to nielen AP, ale aj klienske adaptery.
