Základní deska socket 1155 do 3000 Kč popř. výše
Zdravím, chtěl bych Vás poprosit s výběrem desky socket 1155 do 3000 Kč, procesor budu mít i5 2500k a budu taktovat, chipset Z77 akutně nepotřebuji, nejlépe aby měla PCI slot. Pokud desku (Z77) tak aby měla nějákou lepší iterní zvukovou kartu s S/PDIF optický výstupem. Nejlépe do 3000 Kč, není problém jít výše, ale aby deska vydržela delší dobu a stála za tu cenu.
Mám pár horkých typů:
ASUS P8Z68-V LX stepping B3
MSI Z77A-G43
2. Vyplatí se přechod z chladiče Cooler Master Hyper 212 Plus + Noctua NF-P12-1300 na Gelid Solution Tranquillo rev.2, bude znát rozdíl v teplotách?
Něco k sestavě: grafická karta 560 Ti, RAM 8GB 1600Mhz, zdroj 520W Bronze Seasonic 80PLUS Bronze, skříň Fractal Design Define R3 Black Pearl + 4 větráky 120mm (2 v předu studený vzduch, 1 vzadu výdech od procesoru, jeden zatím nezařazený. Kde by byl 4-tý nejlépe umístít? Aby nebyl narušený airlow?
- dolů - studený vzduch na grafickou kartu
- nahoru - odvod teplého vzduchu
- bočnice - přívod studeného, odvod teplého vzduchu z GK
Předem děkuji za rady a odpovědi Martin, Třinec
Deska: v současnosti je na to nejlépe (střed. třída) MSI Z77A-GD65 jak na přetakt, tak zpracováním/kvalitou.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 040000001K9A
Chladič: mezi CM 212+ a Gelid Solution 2 není podstatný rozdíl/výkon.
Pokud hodláš taktit přes 4.5GHz tak kup Noctua NH-U12P SE2
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000UF7
Pokud ti čtvrtý větrník nedá spát, tak bych ho dal určitě nahoru.
Díky
Někdo návrh na nějákou levnější desku?
Pokud už je cena MSI na tebe moc, tak bych koupil Gigabyte GA-Z68XP-UD3P (rev.1.0)
(asi jediná Gb v poslední době která je bezproblémová pro přetakt za ty měďáky)
(ovšem na tu MSI 65 nemá)
Díky, pudu do té Gigaybte.
