Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vám chladí PC v těchto hicech?
Zdarec,
jak vám chladí PC v současných teplých dnech? Já mám CPU i VGA v klidu (CPU do 43°C v zátěži, VGA tak do 60°C), ale nějak se mi rozhučel zdroj. Prostě jede rychleji a poněkud nepříjemně to hučí, ačkoliv ze zdroje samotnýho příliš tepla nejde. Je to 400W Seasonic, s 12cm větrákem, ale když jsem to rozdělal, tak ty chladiče uvnitř nejsou zrovna extra velký :-( Možná je trochu zvětším, nebo k nim přes teplovodivou pastu přišroubuju pár hliníkových ježků.
No a taky mám trochu teplejší harddisky, alespoň tedy na omak. Jinak je v bedně celkem průvan, nebýt toho zdroje, tak i ticho. Nevýhoda je, že PC je přes den vystaven přímýmu slunečnímu záření. Jedině to nějak odstínit.
Nemáte někdo tip na ztišení zdroje? Mám náhradní 12cm větrák s možností připojení na 5V molex, asi ho tam šupnu a bude to bez regulace.
A jak to chladí vám?
Typ CPU DualCore Intel Core 2 Duo E7400 Takt CPU 3496.5 MHz (originál: 2800 MHz, overclock: 25%) Te…
M-Pol 30.04.2012 16:26
M-Pol
CPU ....... 32 °C 1. CPU / 1. jádro 37 °C 1. CPU / 2. jádro 36 °C nechapu a sam to mam taky aspon…
RedMaX 30.04.2012 20:28
RedMaX
Mám to osazené, větrníky 120mm a chladič 92mm vše NOCTUA PWM a řízeno desku. (ty teploty bez zátěže…
M-Pol 30.04.2012 20:52
M-Pol
Nejde o teplotu, nechapu jakto, ze speedfan ukazuje teplotu CPU v tvem pripade o 5 v mem o 8 stupnu…
RedMaX 30.04.2012 22:27
RedMaX
CPU ma jednu meraciu diodu niekde v puzdre a potom v kazdom jadre ma extra cidlo. Speedfan ti vypisa…
MM.. 30.04.2012 22:37
no ja proste nechapu na co v tom pouzdre to merici cidlo je, kdyz ma ocidlovane vsechny jadra, sice…
RedMaX 30.04.2012 23:07
RedMaX
Ked budes mat na jednom jadre 100 tak bude mat ta dioda minimalne 80-90, tak si upozornuj na diodu,…
MM.. 30.04.2012 23:10
Fííha samží jako prase jo jo starý norty taktlý na 2.8ghz a topí to jak samo peklo.
alcapone 30.04.2012 16:31
alcapone
Najprv si zmeraj kolko otacok ma ten vetrak na 5V, ak ma >800 tak to mozes vymenit. Lepsie je ale dr…
MM.. 30.04.2012 16:43
No to by mě zajímalo, jak se takovej větrák měří. Ten, co mám k dispozici, tak má napájení do molexu…
Prasak 30.04.2012 20:53
Prasak
Točák ve zdroji bych nechal řídit zdrojem a pomohl/odlehčil bych mu výkonnějším tím zadním v krabici…
M-Pol 30.04.2012 21:16
M-Pol
Viz odpověď níže pro Tačůda.
Prasak 30.04.2012 22:15
Prasak
ked nema 3.drat tak to nezmeras. Mozes merat len rukou silu prievanu :)
MM.. 30.04.2012 22:25
cpu 37°c, využíván pro pohon bystré lišky, 95% času se nudí, AMD Athlon 64 X2 BE-2300. větrák 1100ot…
lední brtník 30.04.2012 17:04
CPU Core i5 2500, GK GTX 560 Teploty Základní deska ---------- 34 °C (93 °F) CPU -------------------…
IQ37 30.04.2012 20:30
Core2Duo E6750, defaultní takty (2,66 GHz), větrák ARCTIC Freezer 7 Pro a teploty většinou do 40° C.
shark.jd 30.04.2012 20:58
shark.jd
teploty neřeším
Redsnake 30.04.2012 21:22
Redsnake
já problémy nemám (starý barák s "autoregulací" - v zimě teplo, v létě chládek), ale přimluvil bych…
touchwood 30.04.2012 21:28
Ale já mám v bedně dobrej luft. Pod zdrojem jsou dva 80mm ventilátory, oba zapojeny na 5V, aby nehuč…
Prasak 30.04.2012 22:14
Prasak
No nevím, asi bych se bal strčit do zdroje větrník, u kterého neznám/nevím parametry (ot/min a proud…
M-Pol 01.05.2012 06:12
M-Pol
Pamatuji si, jak se mi před pár lety chlubil spolužák, jak je mu teď v tom parnu přes den příjemně c…
Bounty 30.04.2012 21:37
Bounty
Noťas chladí, jede nonstop a ještě neumřel.
Cat 30.04.2012 21:45
Cat
:-D teda a to jsou tu všichni guru - spousta sem pastne teploty aniž by nepsala ani pismenko, co jim…
AZOR 30.04.2012 22:45
AZOR
[http://pc.poradna.net/file/view/9313-teploty-png] Nic neobvyklého. PC je bedna na placato, s dvěma…
Dale Cooper 30.04.2012 22:56
Dale Cooper
Zcela bez problémů. Core i5 2500K @ 4GHz má 36°C GeForce GTX460 34°C OCZ Agility 3 30°C plotnový WD…
Potkan007 30.04.2012 23:41
Potkan007
Jak vám chladí PC v těchto hicech? Blbě. Hučí, sfiňa. Grafika OK, zdroj OK, jen ten CPU. Mám tu v š…
mif 01.05.2012 10:34
To přeci musí chladit pořád stejně. Předpokládá se, že je použité adekvátní chlazení a teplotní spád…
lesov 01.05.2012 11:00
lesov
chladi to stejne voci teplote vzduchu v miestnosti, a ta je v zime 20 a v lete az 30 pripadne nieked…
MM.. 01.05.2012 11:39
U mě to funguje, jak píšeš. Prostě v létě jede větrák na 100%, jindy, když je chladněji tak jen na 1…
lesov 01.05.2012 11:51
lesov
no to by zaujimalo aj mna ktory dement a preco vymyslel vetraky s >500ot/minutu :) Ja mam PC prerobe…
MM.. 01.05.2012 11:56
AZOR 01.05.2012 12:50
AZOR
tak hej zavisi od regulacie vetrakov. Ja ale nemam regulaciu ziadnu, vsetko natvrdo :) (vtedy plati…
MM.. 01.05.2012 12:51
Teploty 1. CPU / 1. jádro 41 °C (106 °F) 1. CPU / 2. jádro 41 °C (106 °F) 1. CPU / 3. jádro 41 °C (1…
Eessencia 01.05.2012 12:17
Eessencia
AMD Phenom II X4 905e 2,5 Ghz (TDP 65 W) - 33°C NB AMD 870 - 41°C GK Nvidia GF GT430 (ZOTAC, velký p…
Niko Bellic 01.05.2012 13:23
Niko Bellic
Já to neřeším- jsem jen na netu a pouštím z internetu Rádio1.. Notebook FS Amilo, v místnosti 27,2°C…
nononot 01.05.2012 15:32
nononot
Jak vám chladí PC v těchto hicech? Furt stejně, máme klimatizaci :-p poslední
L-Core 01.05.2012 16:27
L-Core
Teploty - momentální
Základní deska 39 °C
CPU ....... 32 °C
Grafický procesor (GPU) 35 °C
WDC WD3200AAKS-00L9A0 33 °C
Ventilátory
CPU 971 RPM
Skříň č. 1 1006 RPM
Skříň č. 2 859 RPM
Napájecí zdroj 518 RPM
CPU ma jednu meraciu diodu niekde v puzdre a potom v kazdom jadre ma extra cidlo. Speedfan ti vypisal vsetko - dioda je nazvana "CPU" (niekedy ale tieto nazvy nesedia ptz to zavisi od toho jak to cinan na doske nadratoval), a cidla v jadrach su nazvane CORE. Nechapem co este chces aby ti vypisal, ze jake bude zajtra pocasie? :)
P.S> u vas to "CPU" suhlasi je to teplota CPU (merana nie priamo v jadrach).
no ja proste nechapu na co v tom pouzdre to merici cidlo je, kdyz ma ocidlovane vsechny jadra, sice jen teoreticka predstava, ale pokud bude na jednom jadre 100 stupnu, tak co je mi platny, ze na zbylych je 30 a v pouzdre 50. idealne bych si predstavoval nejakej soft, ktery by mi ukazoval a upozornoval me na nejvyssi hodnotu ze vsech jader.
Najprv si zmeraj kolko otacok ma ten vetrak na 5V, ak ma >800 tak to mozes vymenit. Lepsie je ale drbnut tam taky co ma 800ot na 12V napr. nejaky scythe. A mas to celorocne stejne hlucne :) Ja mam v zdroji 500ot scythe (realne 600ot) napevno ale to je enermax s vacsimi chladicnmi a original tiez tocil okolo 600ot pri tom jak moj PC ten zdroj "vytazuje" (max na 30%, 120W max, ked nic nerobim tak 30W) viac otacok nepiotrebujem, ale na normalnych vykonnych PC treba viac otacok.
P.S. alebo drbni ten co mas cez odpor na 12V tak aby to malo na 800ot
cpu 37°c, využíván pro pohon bystré lišky, 95% času se nudí, AMD Athlon 64 X2 BE-2300. větrák 1100ot.
disky 36°c.
grafiku to nemá - pokud to není ta věc s 45°c (nejžhavější tmp_čidlo).
výš už to asi nevyleze, leda bych vytáh žaluzie v okně.
v pokoji je 27°c, venku - kde mi slunko zákeřně svítí na čidlo - prý 34°c.
asi dokoupím druhé čidlo do ledničky.
Teploty
CPU --------------------- 38 °C (100 °F)
CPU Package ------------- 39 °C (102 °F)
CPU IA Cores ------------ 39 °C (102 °F)
CPU GT Cores ------------- 37 °C (99 °F)
1. CPU / 1. jádro ------------- 38 °C (100 °F)
1. CPU / 2. jádro ------------- 38 °C (100 °F)
1. CPU / 3. jádro ------------- 39 °C (102 °F)
1. CPU / 4. jádro ------------- 37 °C (99 °F)
GPU dioda ----------------- 37 °C (99 °F)
SAMSUNG HD103SJ --------31 °C (88 °F)
SAMSUNG HD321KJ ------- 30 °C (86 °F)
Ventilátory
CPU ------------- ----- 1086 RPM
Skříň č. 1 ------------- 786 RPM
Skříň č. 2 ------------- 1065 RPM
Grafický procesor (GPU) ------- 1230 RPM (19%)
já problémy nemám (starý barák s "autoregulací" - v zimě teplo, v létě chládek), ale přimluvil bych se v prvním kole k 12cm odsávacímu ventilátoru pod zdroj.
Tím bys mu měl ulevit, snížit teplotu v bedně a zároveň tím snížit teplotu chladicího vzduchu vstupujícího do zdroje.
Nemusí to být žádná letecká turbína ;-), stačí b+žný tichý větrák.
Když to nepomůže, teprve pak bych kuchal zdroj.
Ale já mám v bedně dobrej luft. Pod zdrojem jsou dva 80mm ventilátory, oba zapojeny na 5V, aby nehučely. Větší větrák tam nedám, je to přes 6 let stará bedna, tehdy se 120mm větráky do beden běžně nedávaly. Na druhou stranu je to solidní kousek, 1mm plech a pevná konstrukce, velmi prostorná, takže se mi to moc měnit nechce.
Na procesoru je věžový chladič, ze kterýho je teplo směrováno na ty dva zadní větráky, takže do zdroje moc tepla nejde, navíc CPU má jen TDP 65W, takže žádnej radiátor.
On ten zdroj začal být hlučnější až poté, co jsem v PC vyměnil grafiku (původní HD5670, nový HD6770) a ta už má větší spotřebu (104W), ale hlavně používá napájení přes 6 pinový konektor, takže ve zdroji je větší zátěž na 12V.
Dnes večer jsem tam nacpal 120mm větrák, kterej má napájení na 5V. Po asi hodině hraní jde ze zdroje akceptovatelně teplý proud vzduchu, není horkej, takže to IMHO bude v pohodě. Teď už PC ani v zátěži není příliš slyšet, jen občas přidá větrák na CPU, když teplota procesoru stoupne nad 40°C.
:-D teda a to jsou tu všichni guru - spousta sem pastne teploty aniž by nepsala ani pismenko, co jim tam běží ;) To je teda fakt vypovidajici, nekteri z nas maji na pozadi Siebel& Virtual Box& 2x Oracle DB a nejake picoviny okolo a kdyz se Oracle rozhodne pocitat statistiky, tak mam rozhodne jinou teplotu nez kdyz cumim na porno a vsechno spi ;)
Vyuziti CPU, všechny thready cca: 10%
A bezi mi tu:
VirtualBox: Oracle Linux 6 A v nem SQL Developer 3x Adobe Reader, Oracle 11g na pozadi, Oracle Data Pump semtam
Win7 - Windows Player, FF, IE, SQL, Oracle 11g na pozadi, ICQ,2x Adobe Reader, SQL Developer a Netbeans a picoviny okolo
Teplota cca 48 stupnu.
CPU: Intel Core i7 2670QM, profil: Rovnováha, na adaptér, Optimus = interní grafika.
Nic neobvyklého. PC je bedna na placato, s dvěma CPU, na nichž jsou chladiče s heatpipes a vzadu na bedně dva větráky, na každý procesor jeden. Ve zdroji jsou další dvě vrtule, pak je jedna vpředu na bedně a na VGA. Komp je DELL, bez nějakého samodomo tuningu, jen cca jednou za dva měsíce vyfoukám chladiče stlačeným vzduchem.
Běží na tom Win 7, běžná práce - net, office; při editaci RAW z DSLR a kódování videa se to asi zahřeje víc, protože větráky zrychlí a je to celkem hukot. Jinak celkem šepot květin :-)
To přeci musí chladit pořád stejně. Předpokládá se, že je použité adekvátní chlazení a teplotní spád je vždy dostatečný. Pochybuju, že máte někdo v místnosti 60°C. :puff:
PS. Uvedu příklad. Mám PC s P4 a mizernej, hliníkovej chladič (čili neadekvátní chlazení). Na volnoběh to má 43°C a při zátěži 60°C ať je zima nebo léto.
chladi to stejne voci teplote vzduchu v miestnosti, a ta je v zime 20 a v lete az 30 pripadne niekedy aj viac, zavisi od miestnosti. T.j. rozdiel v teplotach zima/leto musi byt tych 10 stupnov, ak nemas v miestnosti klimatizaciu a ak to meras poobede/vecer ked zvykne byt najteplejsie. No a lacne cinske regulacia vetraku kvolu tomu niekedy hucia znatelne viac.
U mě to funguje, jak píšeš. Prostě v létě jede větrák na 100%, jindy, když je chladněji tak jen na 10%.
Ale synovec má nějakou vytuněnou bednu (dobrý chlazení i větrání) a ten větrák na CPU se dokonce zastavuje (má průhlednej kryt) a to bydlí v podkroví a je tam hic jak nechci říct kde ale v prdeli takovej hic snad ani není. Jo a z boku má takovej větší ventilátor, co se točí tak, že jsou mu vidět lopatky, no jako v těch americkejch filmech, jak tam mají všude ty stropní větráky.
Docela by mě zajímalo, proč se u nás ty větráky točí tak zběsile a ne jako v tom jůesej. :-?
To je přece nesmysl, ochazování je doufázová soustava, nic lineárního.
Teploty
1. CPU / 3. jádro 41 °C (106 °F)
1. CPU / 4. jádro 41 °C (106 °F)
Grafický procesor (GPU) 40 °C (104 °F)
WDC WD5000AAKS-00V0A0 34 °C (93 °F)
Ventilátory
Grafický procesor (GPU) 1170 RPM
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.025 V
Jádro GPU 0.950 V
NB AMD 870 - 41°C
GK Nvidia GF GT430 (ZOTAC, velký pasivní chladič) - 40°C
SSD OCZ Vertex 3 60 GB - nemá čidlo (nebo vaří na 128°C, přikláním se k první variantě)
HDD WD Caviar Black 1 TB - 35°C
Skříň Zalman Z9 Plus.
Render do h.264 720p (4 vlákna, plně vytížený procák) - 44°C.
Hry už nějakou dobu nehraju.
Já to neřeším- jsem jen na netu a pouštím z internetu Rádio1.. Notebook FS Amilo, v místnosti 27,2°C větrák se skoro vůbec nespouští.
Někteří tu píší, že v zimě mají v místnosti 20°C - no, dost lidí má v zimě doma mnohem víc. PC na přímém slunci bych neriskoval.
