Calibration is failed.
Zdravím, mám tablet Prestigio MultiPad I PMP3384B. Mám s ním zatím samé potíže. V první řadě mi s ním nejde připojit se k počítači. Když ho zkouším připojit přes USB, počítač si to sice uvědomí, ale nekomunikuje s ním. Napadlo mě, jestli nění třeba nějaký program, ale o tom v návodu nic nestojí.
A ještě jedna věc, ta důležitější. Vždy, když tablet dám na nabíječku, objeví se logo s nápisem: Carefully press and hold finger on the center of target briefly. Repeat as the target around the screen. Když tedy poklepám na všechny terčíky, objeví se jen nápis CALIBRATION IS FAILED. PLEASE, TRY AGAIN. A můžu jet nanovo. Zbytečně. Dřív tohle zmizelo, když jsem to odpojil od proudu, ale dneska se to asi zaseklo, či co, a i když to v síti není, nemůžu se z toho dostat. Pls, poraďte.
Předem dík.
Chod to reklamovat (kvalitou touchscreenu nejake prestigio asi moc neoplyva). Alebo to skus kalibrovat az kym to neklapne.
Co sa tyka USB tak KED to vobec je klient USB a nie host (citat navod), tak zvycajne treba nastavit ze jakym modom sa chces pripajat - mass storage alebo iny mod pre nejaky specializovany program, treba nastavit mass storage. A po pripojeni niekedy treba kliknut na "connect storage" na displayi zariadenia (a pred vytrhnutim mz PC kliknut na disconnect storage)
a nemas poklepavat na terciky ale "press and hold" = polozit prst a podrzat ho tam chvilku :) Skus aj zmenit nejak sposob drzania tabletu neviem jak ho drzis skus ho polozit na stol apod.
Tablet s počítačem komunikuje, jak už tu bylo řečeno je třeba zapnout usb storage, a to klepnutím ikony v pravém horním rohu, dole vyjede lišta, kliknout na "zprávy" a zapnout usb storage, pak se tablet automaticky načte jako disk a s obsahem lze pracovat.
