Vypnutá nebo přepnutá grafika:(
Na starym stolnim kompu sem se hrabal v biosu a v menu jsem si změnil nebo vypnul grafiku a po restartu mi v kompu třikrát pípne,normálně všechno jede jak má ale na monitoru mám naprostou tmu...dá se to nějak nahodit nazpátek?Kdybych se dostal zpátky do biosu tak bych věděl jak to změnit ale poslepu to neumim..nějaká rada?Děkuju
Zresetuj CMOS (viz manuál).
díky ale kde ten manuál najdu?
V šuplíku?
ok mrknu jestli najdu nějaký návod na netu než se odpojim
Nahoď výrobce a typ desky, zkusíme najít. Obvykle bývá poblíž baterky jumper CMOS_Clear (nebo podobně), ten stačí (při vypnutém a odpojeném PC!) na pár sekun "přepojit". Pak vrátit zpět, PC připojit k 230V a zapnout. Jestli to nenajdeš, zkus na chvíli vyndat baterku, jak radí MM.
vyber knoflikbaterku z dosky na par minut. Samozrejme PC vytiahnuty z 230V
myslíš otevřít kompa,kouknout na základní desku,najít tu baterku,na pár minut vytáhnout a pak zase zandat,pak zavřít komp,zapnout a bude to?Jsem laik tak promiň za blbé otázky..a díky
Ano. Ked to nechces otvarat a evidentne PC bootuje, tak vlez naslepo do biosu a pouzi klavesu na load defaults a enter a potom klavesu na save and exit a enter. Ak vies zhlavy jake to boli klavesy (prip manual k doske :)
mrknu na to,za chvilku písnu jestli to nenajdu...
ono by stacilo napisat jaka to je zakl.doska. Manual je na webe vyrobcu
tak už to naběhlo...kluci díky moc a ještě jedna otázka,na stom starym kompu mi nabíhá při zapnutí hláška floppy discs fail a v závorce číslo 40 a musim najet do windows když zmáčknu F1...nevíte co to je?
Vypni si v BIOSu FDD (standard cmos - FDD - none) a její řadič (někde v int. peripherals).
hehe
právě na to mrkám a nikde to tam nevidim...nevim pod jakou položkou to hledat,mám tam main advanced power boot a exit a pod tim hafo věcí ale nevim v jakym tom podmenu to najít
jo už to je v pohodě,měl jsemv biosu zapnutou disketovku kterou nemám...díky moc a moc a moc:)
