Přehřívání
Zdravím oteplilo se a to znamená že u mě v podkroví je pěkny vedro a když hraju hru tak po nějaké době cca 30min mi začně pipat budík na bedně a bliká tam teplota 60 stupnu celsia a když zapnu speedfan tak tato teplota je na procesoru. Vadí to hodně ? Nebo má počítač také svoji tepelnou pojistku, že by se sám vypnul než, aby došlo k poškození ? Jinak procesor mam intel duo 2GHZ
je tam poistka proti prehriatu pc by sa sam resetol a teplota je normalna procesor moze mat az 70
speedfan není od výrobce tvé desky, ber ho s rezervou.
"v podkroví je pěkný vedro" - místo obvyklých 22' je tam 27'c, a z toho se už procesor posere?
nechceš si raději zjistit všechny teploty v pc? (cpu, chipset, grafika, disk)
disk není důležitý, ale napoví, že celá bedna je blbě chlazená.
těch bylo asi tisíc verzí - máš kterou z nich? třeba cpu-z nejde spustit?
No 60 stupnu uvadi i teploměr na bedně jinak teda jaky program mi doporučíš ? Jinak k počitači zkusil jsem neco zjistit tak teda pišu:
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz (2 CPUs)
2048MB RAM
ATI Radeon HD 2600 XT 512mb
Asi deska: Ms-7360
zjisti si všechny ostatní teploty co jsem ti říkal, odhadni z toho jestli je soft měří reálně.
na cd od základní desky obvykle bývá mimořádně hnusná nepřehledná aplikace od výrobce.
další na měření: coretemp, siw, everest. při restartu ti teploty ukáže bios.
everest už mi nejde vypršela plastnost ten coretemp nefunogoval a v siwu jsem nic nenašel nevim tak jsem zkusil bios při restartu : CPU-57 stupňu celsia, Sys-41 stupňu, CPU fans speed +-2950, sys fan1 +-1600
siw: hardware - senzory. chápu že je těžké to najít.
57' na dvojjádro je hodně. zkontroluj si, jak křivě máš namontovaný chladič.
