Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký chladič vybrat na procesor
zdravím
potřeboval ybhc poradit s výběrem chladiče na procesor
v první řadě mě jde o to aby byl co nejvíc tichý a potom taky aby dokázal hodně chladit
právě teď mám chladič který jsme dostal s procesorem AMD Phenom II X6 1075T ale ten v zátěži i v běžném chodu je docela hlučný
Socket AM3
a vybíral ybhc asi z těchto, chlazeni.heureka.cz
pokud někdo najdete lepší v této cenové kategorii tak prosím napište
Tož se tu dneska o tom mluvilo už párkrát, tento či tento. CM Hyper 212+ či Gelid T taky klasa.
Bounty 01.05.2012 21:45
Bounty
Zkus si ty chladiče naházet třeba sem a porovnat jejich hlučnost. Ten Cooler Master je sice dobrý, a…
IQ37 01.05.2012 22:02
Nebo bych na to hodil pasiv za litr a hlučnost je přesně NULA ]:)
Bounty 01.05.2012 22:12
Bounty
Hmmm, mimořádně logický úsudek... Kompenzovat to bude čím? Pěti luftníky v kejzu? Já hlasuju za Tran…
mif 01.05.2012 22:16
Proč pěti? 1 intake, 1 outtake stačí.
Bounty 01.05.2012 22:22
Bounty
Boha, všimnul sis, co tam má za CPU (a čort ví, jakou grafiku)? Já netvrdím, že pasivně chladit nelz…
mif 01.05.2012 22:35
CM Hyper 212+ mám a musím se ho zastat. Mám možnost porovnat CM Hyper 212+ a AC Freezer 13 na identi…
Potkan007 01.05.2012 22:21
Potkan007
Mohu-li s troškou do mlýna tak tento mám a je skvělý!!!!(doporučeno od jednoho z rádců;-)),a není to…
Kvarter 01.05.2012 22:54
Kvarter
no na výběr jsou zde zajímavé chladiče ale stejně to ještě budu to muset projít aby se mě to vešlo d…
Honza1616 02.05.2012 16:59
Honza1616
Podle mě není co vybírat 125 W (TDP) procesor, tak chybu neuděláš s Gelid Tranquillo rev.2 nebo XIGM…
M-Pol 02.05.2012 17:11
M-Pol
k čemu bednu širokou 185mm?? když větrák má rozměry Rozměry: 120 x 50 x 159 mm pokud budu brát 159mm…
Honza1616 02.05.2012 22:08
Honza1616
Fan dimension Ø100 x 25mm Hm… Tvoje volba.
karel 02.05.2012 22:14
Ach jo, marnost nad marnost... Ale vybral jste si sám, pak tu ovšem nenadávejte na zde přítomné.
ms 02.05.2012 22:33
ms
tak tam mě píšou že potřebuje bednu širokou aspoň 18,5 a to já nemám tak jsme si vybral o kus menší…
Honza1616 02.05.2012 22:40
Honza1616
Výška Xigmatek Gaia v případě LGA1156 je cca 170[mm] + rezerva. Že máte úzkou skříň jste prozradil a…
ms 02.05.2012 23:19
ms
Tento chladič neznám, zdá se mě drahý (cena/výkon) navíc, nevím zda se u AMD desky dá otáčet o 90°/o…
M-Pol 03.05.2012 06:51
M-Pol
skříň mám tuto www.czc.cz jen mám tu bočnici plnou tady ji mají průhlednou od desky k bočnici mám 16…
Honza1616 03.05.2012 15:15
Honza1616
Skříň je široká 189 mm tak není co řešit oba doporučené nebudou mít problém. odvod tepla z bedny je…
M-Pol 03.05.2012 15:24
M-Pol
Mohu jenom přidat svůj názor co se hlučnosti týká.Co mám vlastní zkušenost (jedná se o chladiče se 1…
BořekStavitel 03.05.2012 18:11
BořekStavitel
tak nakonec jsme si stejně vybral jiný chladič www.alfacomp.cz a světe věř tomu nebo ne, ten chladič…
Honza1616 08.05.2012 10:08
Honza1616
To je jasný chtěl jsi hlavně hezký-akorát není žlutý a nesvítí,škoda-ne vážně tohle se nedá a musím…
Kvarter 08.05.2012 10:30
Kvarter
takže jen nechápu proč jste mě navrhovali ty vaše chladiče Že by proto, že s nimi jsou dobré zkušen…
mif 08.05.2012 10:32
Nejlepší ovšem je, že výrobce Tranquillo řadí do kategorie "Silent" a de facto to samé GX-7 do kateg…
ms 08.05.2012 11:15
ms
od desky k bočnici mám 16.5cm ten chladič se mě do bedny vlezl Tak jste asi hodně blbě měřil...
ms 08.05.2012 11:17
ms
měřil jsme dobře od ventilátoru k bočnici mám 0,5cm a ventilátor má 159mm pokud tedy umím ještě přev…
Honza1616 08.05.2012 21:21
Honza1616
Ahoj poprosim o radu s vyberem chladice na CPU Cpu je AMD FX 6300 Case Cooler Master Elite 430 Grafi…
petr.voltr 05.10.2014 23:38
petr.voltr
Fera 2 nebo TRanquillo rev.2
Eryo 05.10.2014 23:48
Eryo
co sem koukal tak TRanquillo rev.2 už nikde nemají ale objevuje se rev.3 (naskladnení uvádějí listop…
petr.voltr 10.10.2014 14:48
petr.voltr
Vem tenhle stejnej jako Gelid a levnější http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt poslední
sambilionk 10.10.2014 14:50
sambilionk
Zkus si ty chladiče naházet třeba sem a porovnat jejich hlučnost. Ten Cooler Master je sice dobrý, ale není nejtišší.
http://www.czc.cz/porovnat?code=94405&code=65687&c ode=94270&code=90229&code=93422&code=65819&code=61 904&code=74100&code=99858
Boha, všimnul sis, co tam má za CPU (a čort ví, jakou grafiku)? Já netvrdím, že pasivně chladit nelze, ale k tomu je třeba o chlazení něco vědět a projektovat to hned od počátku návrhu. Pasivně chlazené výkonné pajšly nejsou na výběr komponent triviální.
Mám možnost porovnat CM Hyper 212+ a AC Freezer 13 na identické desce ASUS P8P67 LE se stejným i5 2500K, oba ho máme na 4GHz. Podle parametrů je Freezer 13 stejně hlučný při větším průtoku vzduchu. Doopravdy je podle mě Hyper 212+ v klidu i v zátěži výrazně tišší (navíc jeho hluk v zítěži je mému uchu milejší) a teploty má o něco lepší ve stejně odvětrané skříni.
Mohu-li s troškou do mlýna tak tento mám a je skvělý!!!!(doporučeno od jednoho z rádců;-)),a není to vůbec těžký to nasadit!!!a mojí E8400 OC mi chladí na Cpu 26°C jádra1/2 cca40 při idle a test v OCCTPT mi po hodině nedali jádra přes 60°C)Takže snad ti to pomůže:-)
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=22852&catid=35&Itemid=71
http://www.alza.cz/xigmatek-loki-sd963-heatpipe-co oler-d195075.htm zde jsem ho zakoupil
a nebo ten výkonější-dražší http://www.alza.cz/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm#recenze
no na výběr jsou zde zajímavé chladiče ale stejně to ještě budu to muset projít aby se mě to vešlo do skříně a nelezlo mě to do slotů na paměti
každopádně teplota 26°C je fakt pěkná když teď mám při výkonu 50% otáček 45°C chvíli po startu
no do pátku se musím rozhodnout jedu do Brna tak CZC a AlfaComp to jistí
Gelid Tranquillo rev.2 nebo XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe
Oba potřebují bednu širokou min. 185mm a při montáži desku ven, tedy pokud už "plech" v bedně nemá za procesorem "ďouru".
Nízké normální paměti se pod fan chladiče vlezou.
pokud budu brát 159mm jako výšku od desky tak tam pořád bude rezerva ( a asi 10mm mám pod deskou k bočnici) ale i tak pořád je tam rezerva....
no já jsme si vybral tento produkt
průtok vzduchu 67.38 CFM (114.21 m³/h)
hlučnost 14 – 28 dB(A)
Výška Xigmatek Gaia v případě LGA1156 je cca 170[mm] + rezerva. Že máte úzkou skříň jste prozradil až teď a kdoví jaká jsou ještě překvapení. Například jaké množství tepla je třeba ze skříně odvést a jak je vůbec provedeno větrání skříně. Bez toho je jakýkoliv chladič k...
http://www.akasa.co.uk/update.php?tpl=product/cpu. product.tpl&no=181&type=CPU%20coolers&type_sub=Ret ail%20cooler&model=AK-CC4005SP01
produkt
http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt
Doporučuji věnovat pozornost údajům o rozměrech.
To je jasný chtěl jsi hlavně hezký-akorát není žlutý a nesvítí,škoda-ne vážně tohle se nedá a musím napsat-ONI všichni(o kterých tvrdíš že ti navrhovali JEJICH chladiče!!)tak oni všichni se snažily ti poradit-neboť kvůli tomu jsi sem psal!!A když ti napíšou na tvoji otázku-tak je na konci div nesjedeš-že nechápeš proč ti něco radí???!!!Teda pánové já vám závidím(ne větráčky:-D)ale Vaší trpělivost.
měřil jsme dobře od ventilátoru k bočnici mám 0,5cm a ventilátor má 159mm pokud tedy umím ještě převody jednotek z ZŠ tak to je 15,9cm
od desky k bočnici mam 16,5cm jestli jste tedy myslel ten můj překlep v 1 mm tak se vám omlouvám tak přesně to nezměřím, příště napíšu 6mm místo 5
neměřil jsme to Šuplerou ale obyčejným metrem
a přirážka ?? hmm asi jo no
šlo mě hlavně o to aby byl tichý což je a taky aby měl průtok vzduchu což má větší než ty vaše návrhy
a ty 4 svítící diody jsou mě stejně k ničemu když mám teď bednu zavřenou, i tak ale kvůli tomu jsem to nekupoval, už tak mám dost že mě tam modře svítí zdroj
omlouvám se za ten sarkazmus v příspěvcích ale musel jsme to tak napsat
