Padání PC v zátěži
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně padání pc, když pc není vzátěži (práce na ploše, internet, filmy...) tak šlape bez problémů. Když ale spustím nějakou náročnější hru - Crysis 2, Skyrin, Risen 2 (ne že bych měl nastavení na max) tak hra po několika minutách padá nepomáhá ani snížení detailů (pokud tedy nepočítám opravdu nastavení na minimum) navíc větrák grafiky je dost hlučný. Vyčistil jsem PC od prachu, nepomohlo. Skoušel jsem Video Card Stability Test a u prostřed benchmarku se PC vyplo jak při hraní. Mám grafickou kartu ATI Radeon 4850 512 MB je cca 3,5 roku stará (varianta od Powercoloru), co jsem četl recenze tak tato karta dosahuje vysokých teplot a tentle chladič není nic moc. Další věc je že o zimních měsících mi PC nespadlo ani jednou a to jsem hrál obdobně náročné tituly. Problém tedy vidím ještě tedy možná ve zdroji ale ten nemám ani rok 500W integrovaný od Cooler Masteru. Zajímalo by mě jestli koupě nové grafické karty s lepším chlazením můj problém vyřeší.
Díky za rady.
(zdroj) - http://www.alza.cz/coolermaster-cmp-500-d151556.ht m
Tohle je tady asi stokrát. Vážně tě nenapadlo změřit teploty?
Tohle může být způsobeno více faktory. Je léto, teplota uvnitř pokoje přirozeně stoupla, což má samosebou negativní vliv na chlazení PC komponent. Problém může být jak v RAMkách, tak i ve zdroji (nestabilní, vadný, ...) či ve vysoké teplotě CPU (počítač se na ochranu automaticky vypne/ restartuje). Zkus zátěžový test OCCT, MEMtest atd, detekuj teploty.
EDIT: Jinak CM zdroje, mno. To jsou produkty asi 5ti výrobců, od ucházejících až po šitózní
Ale zaměř se na to, co je psáno výše.
Tak zkoušel jsem jenom rychle ten OCCT pro GPU jenom sem to spustil a po 5 sekundách to spadlo a napsalo " GPU Core over maximum value! Value Reached: 95, Max Value: 85" Takže je to přeci jenom tím přehříváním grafiky díky za radu...
