Smazaní nesmazatelného
po přeinstalování windowsu mám na Cčku složku windows.old. Jenže ta složka nejde smazat. Jsem na PC Administrátor, a zároveň jako jedinej uživatel.
při pokusu o smazání mi vyskočí hláška "You need premission to perform this action. You require premission from the computer's administrator to make change to this folder"
při pokusu o otevření "You have been denied premission to acess this folder"
přemísťovat ani nic podobného prostě dělat nemůžu. ve vlastnostech je napsaný že zabírá 0 bajtů, ale vzhledem k tomu že mám 320GB hdd, a mám volnejch jen 30GB (když označím všechny soubory na Cčku tak zabírají něco kolem 35 GB)...takže jsem přes 250 GB v mínusu a to je dosti nepřijemné..
pravy klik na zlozku - zabezpecenie. Preber si prava, ked uz sa hras na admina.
Ked tam kartu zabezpecenie nemas, tak si v ovl.panely-vlastnosti zlozky zrus zjednodusene zdielanie.
Kartu zabespeceni tam mam..ale..
http://img854.imageshack.us/img854/2783/18420065.j pg
po kliknutí na advanced:
http://img88.imageshack.us/img88/9161/93745410.jpg
po kliknutí na Continue:
http://img821.imageshack.us/img821/5116/77036203.j pg
absolutně nevím co s tím mám dělat..
Owner - change
on ti to tam aj pise, staci citat.
Diky..jsem o krok dál...ale...emmm..jak to jen vysvětlit...
V kolonce owner je "Marek", což jsem já, tak je to asi dobře, dal jsem si plný práva, jenže mám plný práva jen na tu složku windows.old, můžu ju otevřít, přemístit, ale nemůžu otvírat podsložky (když nastavím v premission aby se plný práva daly všem podsložkám a souborům tak mi to zahlásí že nemám oprávnění bla bla....
no to bych tu byl asi hodně dlouho kdybych měl u každý složky zvlášť nastavovat práva..
pri preberani vlastnictva je tam asi zaskrrtavatko ze sa maju prebrat aj podzlozky a to musis zaskrtnut rucne. Tak si to preberania vlastnictva zopakuj. Neviem zhlavy jak to tam ma Win7 ale ide to zmenit aj hromadne. Stejne tak opravnenia. Mozes si tam pridat aj plne opravnenia pre EVERYONE.
ano je...když ju zaškrtnu tak mi to napíše "Failed to enumerate objects in the container. Access is denied"....ale u každý složky ručně to měnit jde (nechápu)..(ale to bych tu byl těch tisíc let)
Pri preberani vlastnictva. Karta vlastnik.
Ano při přebírání vlastnictví...prostě je tam progress bar nadepsanej jakože se mění práva, a pak mě to vyhodí tu hlášku....
mimochodem stáhl sem (asi všera) na microsoft fóru program na změnu vlastníka u složek...když jsem to použil na můj milovanej windows.old tak mi to otevřelo příkazovej řádek, a na každej řádek psalo že nemá oprávnění..
Alebo spust nejaky suborovy manager cez pravy klik-spustit ako admin, daj tu zlozku mazat (chcel si ju mazat nie?) a uvidis ktora podzlozka ostane tak ta nema prava.
Ked to nie si schopny urobit tak nabootuj akykolvek linux a zmaz tu zlozku z linuxu.
program CCleaner spuštěnej jako správce to nebyl schopnej smazat..
krista svateho tys tam uz stihol nacpat CCLeaner. To mozes rovno instalovat tie Windows nanovo, a tentoraz aj formatovat. Ked sa ti nechce a nie si schopny ani nastavit si prava, tak nabootuj live linux a zmaz to tam.
Aha...kdo by to byl řekl..stačilo resetovat PC
pre buducnost: .old adresare (vsetky naraz) vie udajne zmazat aj windowsovske cistenie disku
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7it proinstall/thread/a88eca16-2cc6-421c-94fc-f444b9ef a889
Ja som pisal ze si mas spustit ako admin nejaky suborovy manager (napr. TC). A ne CClenaer sracku.
protože k tomu adresáři nemáš práva a nevidíš do něj.
práva vypadají takto.
a nabuduce v instalatore sformatuj disk ked nemas sajnu o opravneniach
příště si ukradni česká windows, když nerozumíš chybovým hláškám.
na druhou stranu - ani střední školství, ani microsoft pro pochopení fungování přístupových práv nic nedělají a skrývají je kde můžou.
to si jen myslíš. zobraz si vlastnosti disku. nebo viz správa disků.
298 GB.....chybovejm hláškám rozumím ale fakt nevím kde ty práva mám vzít..
Nebo alespoň moravská.....
Pěkné
windowsy sem ukradl za 4299,- v obchodě COMIMPX, a fakt netuším jak mám dát sám sobě práva..
A preco si kupujes anglicke a este aj predrazene ked nevies anglicky ani pipnut? Co mas robit som uz napisal hore
protože před třema rokama..
