Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sluchátka
Ahoj všem. Prosím o radu. Mám nový ntb-Vista. Moje potíže vyvstaly při použití sluchátek. Zvuk v pc funguje bez problému, pouze pokud zapojím sluchátka, pc je ignoruje. Při spuštění testu ve vlastnostech je vše ok a tak problém bude někde v nastavení. Potíž je, že už nevím kde hledat. Sluchátka jsem dal zakázat a znovu povolit - beze změn. Ovladače píší ok... Totéž platí i pro mikrofon. Pokud máte jakýkoli nápad, stačí napovědět. Vydržím už i kopnutí.
Děkuji za radu.
Patrik
ovl.panely - zvuky, karta prehravanie, nastavit sluchatka ako vychodzie, ak sa da. Totéž platí i pro…
MM.. 02.05.2012 10:37
Ahoj, zkoušel jsem všechny možnosti změny v nastavení - zakázat, povolit, dát jako výchozí... Vše co…
xgardianp 02.05.2012 11:58
xgardianp
...moze byt ze tam mas tie polozky zakazane tak pravy klik na volne miesto - zobrazit vypnute zariad…
MM.. 02.05.2012 10:39
Ahoj, mám zapnuté obě možnosti zobrazení. Odpojené i vypnuté zařízení. U sluchátek je "spuštěno"...…
xgardianp 02.05.2012 12:04
xgardianp
nazdar....mal som ten isty problem na HP notbuku. Tiez som si nevedel dat rady...nakoniec som sa poh… poslední
sk8er_b0y 02.05.2012 16:03
sk8er_b0y
Ahoj, zkoušel jsem všechny možnosti změny v nastavení - zakázat, povolit, dát jako výchozí... Vše co mi nabízí soubor "zvuky - nastavení" i "správce zařízení". Vše s restartem po změně nastavení. Sluchátka pc stále ignoruje. Pokud ale pustím test sluchátek, fungují skvěle. Není někde nastavení přímo na zvukové kartě?
Ahoj, mám zapnuté obě možnosti zobrazení. Odpojené i vypnuté zařízení. U sluchátek je "spuštěno"... Právě všechny konvenční způsoby změn jsem zkoušel. Kdyby nefungoval test sluchátek, odnesu pc na reklamaci s vadným dílem. Takhle ale mi přijde, že problém je v nastavení. Jen nevím kde?
nazdar....mal som ten isty problem na HP notbuku. Tiez som si nevedel dat rady...nakoniec som sa pohral s nastaveniami takeho pomocneho softveru, ktory sa ti nainstlauje po nainstalovani ovladaca zvuku v mojom pripade ma ten program nazov IDT HD Audio (Control Panel) a je hned v ponuke start....skus sa tam na to pozriet ci tam nieco podobne nemas...
