PC se nevypne ale restartuje :/
Ahoj již několikátý den mě trápí vypínání noťase... prostě se nechce vypnou ale jen se restartuje, takže ho vypínám natvrdo a nevím jak dlouho to chudák vydrží...
Na netu už jsem našla pár diskuzí na toto téma ale zaškrtnutí v nastavení systému aby se pc při problému nerestartoval nepomohlo... V poslední době jsem instalovala jen program na vypalování, tak jsem ho odinstalovala a nic, projela jsem pc několikrát antivirem a taky nic, pak jsem jednou zkusila vyndat baterku a pri dalším zapnutí a následném vypnutí to šlo jak mělo ale při dalším vypnutí se už o5 restartoval...:/
Už jsem z toho na prášky tak neměl by někdo radu čím by to mohlo být? Díky za každou odpověď
vyber baterku ale uz ju tam nazad nestrkaj. Nejaka zmena?
Ano, noťas se vypnul normálně jak má :) Jsem blbá taky mě to mělo napadnout už jí tam nedávat... takže mnohokrát díky a já jdu shánět novou baterku :)
no ono to nemusi byt nutne vadnou baterkou, ale evidentne ma nejaky problem controller v notebooku ked tam ta baterka je (moze byt blba baterka ale aj ten controller to by bola oprava velmi nakladna v servise). Treba najprv skusit inu baterku (samozrejme kompatibilnu) ci sa to spravi len vymenou baterky.
A este jedna vec - skusas to (s baterkou v notebooku) vypnut pomocou Start-Vypnut? a nie zapinacim tlacitkom. Pretoze zapinacie tlacitko sa da v ovl.panley - energia (v rozsirenych nastaveniach profilu) namapovat na rozne funkcie, a dokonca osobitne pre rezim ked NB ide na baterku, a osobitne ked ide na nabijacku. Ak to vypinas zapinacim tlacitkom tak sa uisti ze to je tam nastavene spravne pre oba pripady.
