Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítačové sítě
Zdravím,
už delší dobu googlím a pořad ne a ne přijít na odpověď. V jednom školení mám odpovědět na otázku:
Z hlediska metody a způsobu přístupu ke komunikaci charakterizujte Ethernet 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, WiFi.
Vůbec jsem tu otázku nechápal, tak jsem oslovil školitele. Jako nápovědu jsem následující odpověď:
Jedná se o metoody CSMA/CD u 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps
u 10 Gbps - přepínání kanálů
u WiFi CSMA/CA
metody CSMA/CD a CSMA/CA jsou mi jasné. Ale nějak netuším co chtěl dotyčný naznačit tím "u 10 Gbps - přepínání kanálů" Není tu někdo kdo by mi pošťouchnul? Asi špatně googlím :-(.
Ja teda tu dementnu otazku tiez nechapem ale ked sa nad tym zamyslis a uvazujes ze 10Gbit je len pre…
MM.. 03.05.2012 14:21
Dobrý den, také mi to není jasné, ale možná myslí používání switchů oproti hubům, ne konkrétně u 10G…
Jan Kolář 03.05.2012 14:22
Jan Kolář
Také Vám asi moc neporadím (nikdy jsem nebyl nucen toto řešit:) )- alespoň moje doměnka: U ethernetu… poslední
wert 03.05.2012 15:44
wert
Ja teda tu dementnu otazku tiez nechapem ale ked sa nad tym zamyslis a uvazujes ze 10Gbit je len pre spoj SWITCH-SWITCH a neni mozne pouzit hub, a ze to jeho spomenute CSMA je o tom ako moze komunikovat VIAC uzivatelov, tak komunikacia VIAC uzivatelov u 10Gbitu je mozna len cez switch, tak ci nemyslel "prepinanim" principialny princip mnohouzivatelskej komunikacie cez switch :) Ale ja mu do tej titulovanej hlavy nevidim tak neviem.
Také Vám asi moc neporadím (nikdy jsem nebyl nucen toto řešit:) )- alespoň moje doměnka: U ethernetu do rychlosti 1 Gbps se předpokládá sdílení média (kabelu), proto se používá CSMA - při použití switchů a fullduplexu není potřebné. U 10 Gbps se sdílení média nepředpokládalo (propojení pouze dvou adaptérů fullduplexem) - viz např. optický kabel a vlákna Rx/Tx - jedná se o přenosový okruh, tvořený dvěma kanály Rx/Tx (jeden pro přenos jedním směrem, druhý pro přenos opačným směrem), proto se nepoužívá CSMA. Pokud ale chceme oba tyto kanály (Rx a Tx) přenášet pomocí jednoho média (např. jedno optické vlákno) musí se použít de/multiplexor na obou koncích vlákna. De/multiplexory umožňují na jedno médium (vlákno) sdružit více kanálů buď přidělením určitých šířek frekvenčního pásma kanálům, nebo přidělením časového úseku, který je vymezený jen jednomu konkrétnímu kanálu.
Edit: co se týče metod přístupu u optických sítí, zde je článek
http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=20 09050004
