Fraps alias kde je problém
Zdravím, chci natáčet videa z her a nejlepší volba je asi fraps. Když jej zapnu tak mi žluté FPS ukazuje třeba i 200 pod 60-100 to neklesne a jakmile spustím natáčení FPS spadne pod 10 a drží se to tak 5-8 FPS.
Kdysi dávno mi to jelo úplně normálně před reinstalováním systému, grafika a všechny ovladače sem nainstaloval. Furt nechápu kde je problém, popřípadě doporučujete jiný nahrávácí program na nahrávání her?
Fraps při nahrávání žere hodně systémových prostředků, proto pak ta hra už třeba nestíhá. Zmenši rozlišení nahrávaného videa (či další parametry, konkrétně podrobnosti nevím, Fraps nemám).
Moc k nastavením tam není musíš zkusit u sebe jak se ti výsledek pod nastavením bude líbit:
full nebo half size, obvykle se dává half size. framerate 60-30fps nebo vlastní fps. nahrávat na samostaný disk - nezatížený během OS, čím rychlejší je disk tím lepší
teď posledně jsem nahrával několik bitev ve WoT s cca 50-70 fps bez nahrávání ve vyšším rozlišení obrazovky, při nahrávání klesne FPS na polovinu a to nahrávám na samostatný sata disk green 5400otáček
je třeba si pohrát s nastavením rozlišení obrazovky, čím větší obraz tím víc práce Fraps má
