Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pal 60
Zdravím.. Mám takový problém že chci natáčet videa přes xbox 360 na DVD. V tom problém není ale když zapnu TV (abych samozřejmně viděl obraz) tak při nastavení xboxu dám PAl 60 a obraz mě začně "skákat" že se na tom nedá hrát ale při PAL 50 je vše OK. Spokojil bych se s PAL 50 ale při tomlhle nastavení nejdou hrát žádné hry takže je to na nic. Tak se vás chci zeptat jestli nemáte nějakou radu která by mě pomohla.
Propojení: Z Xboxu vedu Composite AV cable do DVD (obrazk, zvuk) (typ: lg rht497h). Z dvd scart do TV (typ:Samsung UE32C6000) konkrétně do EXT. Dále si na DVD najdu AV3 a jede to. A v xboxu se pak nastavuje jen ten PAL 50-60 a to právě blbne obraz když nastavím PAl 60 aby šlo něco hrát.
PAL 60 je 60Hz verze původně pro Ameriku (NTSC norma běží na 60Hz), ale s méně řádky. Problém je te…
touchwood 04.05.2012 16:30
Jak nezvádá?? Nová TV, DVD staré ani ne měsíc..
Jundys1 04.05.2012 20:06
Jundys1
Pokud nastavíš PAL60 na Xboxu, musíš ho nastavit shodně i na DVD a TV, jinak nebudou souhlasit frekv…
mia 04.05.2012 23:41
mia
nesplietaj (TV maju autodetekciu noriem ktore zvladaju, nic sa nenastavuje). u nas je 50Hz a xbox s…
MM.. 04.05.2012 23:58
Nesouhlas, zaprvní jak víš že krade hry (apriori tu asi krade každý, kdo se sem obrátí s nějakým dot…
mia 05.05.2012 00:11
mia
preotze hra ktora nejde na 50Hz sa urcite v europe nepredava. A ak ano tak ju moze ist hned reklamov…
MM.. 05.05.2012 00:14
resp. ok od MS sa da cakat vsetko, aj ze bude predavat nekompatibilne hry, vsak Win je tiez nekomati…
MM.. 05.05.2012 00:18
... resp. spravne pises ze treba skusit napojit priamo xbox na TV, ptz je mozne ze to nezvlada ten D…
MM.. 05.05.2012 00:01
právě nové modely tohle moc neumí.
touchwood 05.05.2012 08:44
Hry kupuju přes ten jejich obchod přímo v xboxu a nebo v normálním obchodě.. Nic nekradu.. A propoji… poslední
Jundys1 05.05.2012 12:30
Jundys1
Pokud nastavíš PAL60 na Xboxu, musíš ho nastavit shodně i na DVD a TV, jinak nebudou souhlasit frekvence a obraz bude blbnout. Co to udělá, když napojíš Xbox přímo do TV? Přepne si TV sama normu?
Nesouhlas, zaprvní jak víš že krade hry (apriori tu asi krade každý, kdo se sem obrátí s nějakým dotazem) a zadruhý už jsem se setkal s víc TV, který si normu samy nepřepnou a je potřeba jim v menu nastavit PAL (SECAM, NTSC...). Právě proto mu radím, aby si to připojil k TV napřímo a zkusil, jestli ta TV vůbec tu autodetekci má. Pokud ano, tak bude problém v tom DVD.
edit: byls rychlejší, ale správně, tak jsem to myslel :-)
Hry kupuju přes ten jejich obchod přímo v xboxu a nebo v normálním obchodě.. Nic nekradu.. A propojit xbox přímo s TV nemůžu protože pak se to zas nenahrávalo na DVD.. Musím vést xbox do DVD a z DVD obraz do TV.. Jinak to nejde.. Zkoušel jsem různé propojení ale jen toto fongovalo..
