Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 0x00000124
obracím se zde pro nějakou tu radu nebo tip.
Počítat se mi při některých hrách sekne a vyskočí
0x00000124 (0x0000000000000000, 0xFFFFFA8007A15028, 0x00000000BE000000, 0x0000000000800400)
vyčistli jsem pc koupil nové ram, novou grafiku, ale nic se nezměnilo tak jestli by někdo něco měl tak budu jen rád.
Předem díky.
PC:
zakl. deska Asus P5B
Proc. Intel core2duo E8500
Ram 4.gb kingston
grafika: Ati HD7550
včerejší dotaz nestačil? http://pc.poradna.net/q/view/812987-bluescreen-chy ba-stop-0x00000124
Redsnake 04.05.2012 16:16
Redsnake
Nevyřešil se daný problém :) teda pro mě určitě ne. uživatel napsal že odstranil taktovaní a dál se…
Ambos 04.05.2012 16:22
Ambos
chtěl bych jen opravit chybu (zapsal jsem ji špatně) tak tedy: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xFFF…
Ambos 04.05.2012 16:17
Ambos
A ten včerejší dotaz teda nestačil?
Wikan 04.05.2012 16:19
co tam máš za zdroj? Povedlo se Ti to odtaktovat?
Redsnake 04.05.2012 16:19
Redsnake
zdroj 500w
Ambos 04.05.2012 16:24
Ambos
jaky presne? Jake dalsie komponenty? PCIe karty si uz zakazoval? BIOS si uz kontroloval ci tam vtipn…
MM.. 04.05.2012 16:29
Předem bych chtěl upozornit že v pc nejsem až tak zdatný tak některým věcěm né uplně rozumím. Zdroj…
Ambos 04.05.2012 16:37
Ambos
osobně bych začal tím zdrojem..
Redsnake 04.05.2012 16:38
Redsnake
tak zdroj je nejaky smejd, pozri sa kolko je tam na tej tabulke na nom Amperov u +12V. ... a pripadn…
MM.. 04.05.2012 16:40
u +12V je 21A mám jen jednu PCIe zbytek PCI a tam mám jen zvukovku, kterou jsem už zkoušel vyndat al…
Ambos 04.05.2012 16:42
Ambos
a je tam len jedna +12V alebo viackrat? Ak je tam len jedna, tak je ten zdroj 250W. Jaky mas CPU a g…
MM.. 04.05.2012 16:47
jaká značka?500 W je nic neříkající údaj
Redsnake 04.05.2012 16:37
Redsnake
je tam psané 115/230v- 10/6A 60/50Hz +3.3V +5V +12V -12V +5VSB 25A 30A 21A 0.5A 2.0A
Ambos 04.05.2012 16:52
Ambos
Jo chod si kupit novy zdroj (taky co ma na 12V >40A)
MM.. 04.05.2012 16:53
a mohl bys některý doporučit ? značku atd. ? .. dík :)
Ambos 04.05.2012 16:54
Ambos
napr. seasonic, staci aj 400W (mas dost setrnu grafiku, akurat HD7550 asi neexistuje, nemas nahodou…
MM.. 04.05.2012 16:59
aa moje chyba :) mám tady tuhle sapphire-hd-5750-d145621.htm ... dobrá dám nám tvoje rady a snad na…
Ambos 04.05.2012 17:10
Ambos
Tak ta zere az do 110W, CPU az do 65W, to uz je 175W (a moze to byt aj viac spickovo), plus doska a…
MM.. 04.05.2012 17:23
A este (kedze sa vas zislo viac naraz so stejnou chybou) skontrolovat to PC na viry (napr. eset.sk d…
MM.. 04.05.2012 16:54
Počítat se mi při některých hrách sekne a vyskočí Soustředit se na hru u které to nejvíce zlobí, sn…
M-Pol 04.05.2012 16:43
M-Pol
To mě taky napadlo ale nepomohlo .. běží to plynule ať tam dám jakékoliv detaily... takže tam chyba…
Ambos 04.05.2012 16:48
Ambos
svá přesná či nepřesná čísla chyby si strč tupým koncem napřed - víš kam. číslo té chyby si můžeš do…
lední brtník 04.05.2012 20:19
nevím jak bych to zjistil proto se tady taky ptám a hledám pomoc ... a ano prvně jsem googlil ale kd…
Ambos 04.05.2012 21:57
Ambos
hal.dll a ntoskrnl.exe to není jen tak. někdo místo instalace jen přenesl image systému na jiný pc,…
lední brtník 04.05.2012 22:49
takže bys doporučil asi novou instalaci windowsu ?
Ambos 04.05.2012 23:01
Ambos
Ne, ja by som doporucil opravit harware. Ptz chyba hal a kernelu ani nic ine byt nemoze.
MM.. 05.05.2012 00:06
takže přes ruzny ty test programy vyzkouset gpu cpu ram hdd
Ambos 05.05.2012 00:17
Ambos
Uz som ti pisal vyssie ze co robit. Ziadne testprogramy ti nenapisu ze co mas vadne. To sa da zistit… poslední
MM.. 05.05.2012 00:20
Zdroj je (switchin power suplly model 500w atx) to je tam napsané. na PCIe mám danou grafiku to když ji zakážu to to to pojede ? a ohledně biosu .. tam to kde zjistím ... díky
tak zdroj je nejaky smejd, pozri sa kolko je tam na tej tabulke na nom Amperov u +12V. ... a pripadne si hned pozicat nejaky slusnejsi na test (500W staci ale seasonic alebo nieco slusne)
Ked zakazes grafiku tak to nepojde, mal som na mysli "zbytocne" karty ako dodatocne TV karty alebo co maju ludia v slotoch.
V BIOSe si treba vsimat nastavenia o frekvenciach zbernic a o frekvencii RAM, ked cloveka zaujima ci to je pretaktene.
napr. seasonic, staci aj 400W (mas dost setrnu grafiku, akurat HD7550 asi neexistuje, nemas nahodou HD7750)? Radsej by som si ale najprv na test pozical iny zdroj z ineho PC, aj ked ten zdroj je smejd tak tvoje PC by mal stihat, t.j. ten problem nemusi byt nutne v zdroji (aj ked pravdepodobne to je).
Este problem moze byt v tom ze sa vam prehrieva chipset, skus otvorit kejs a nasmerovat nejaky vetrak na chladic chipsetu (to je ten na ktorom vetrak zvycajne neni)
Soustředit se na hru u které to nejvíce zlobí, snížit detaily, stíny ......
Ta karta není na hry žádný rychlík a její nic moc výkon může být příčinou.
svá přesná či nepřesná čísla chyby si strč tupým koncem napřed - víš kam. číslo té chyby si můžeš dogooglit sám, když tě tak fascinuje.
neuvádíš ani název chyby, ani možný postižený ovladač, ani nepíšeš jestli jsi chybu vyhledal v prohlížeči událostí.
pro lidi kteří nic z toho nezvládnou naštěstí existuje nirsoft bsod viewer.
všechny tyto tipy sis mohl přečíst v dotazu na který se odkazuješ. proč ses nic z toho ani neobtěžoval zkusit je pro mě záhadou.
nevím jak bych to zjistil proto se tady taky ptám a hledám pomoc ... a ano prvně jsem googlil ale když ani to nepomohlo napsal jsem tady.... stáhnul jsem tebou doporučovaný program a zjistil jsem: mám tu napsané že to způsobil ovladač hal.dll a ntoskrnl.exe takže pokusím googlit ale kdybys náhodou ty nebo někdo jiný věděl co a jak budu rád za každou pomocnou ruku
