Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Omezené možnosti připojení
Ahoj, mám takový problém s Wi-Fi.. Ještě před nedávnem jsem se s mobilem (SE Xperia MINI) na Wi-Fi připojil úplně v pohodě, ale najednou když se chci připojit, tak mi to po době "načítaní adresy IP" prostě napíše "Omezené možnosti připojení".. Router je Huawei EchoLife HG520i.. Zkoušel jsem založit novou wi-fi, zkoušel jsem změnit zabezpečení, ale pořád nic.. Díky za pomoc..
jak má router nastavené zabezpečení - jaké přesně šifrování? vysílací kanál jde změnit? necpou se ve…
lední brtník 05.05.2012 12:54
měl jsem WEP-128Bits. Poté co to přestalo jít, tak jsem to změnil na WPA2-PSK a tak jsem zkusil jak…
low5551 05.05.2012 13:04
low5551
třeba inssider ti zobrazí, jestli sousedi lezou na podobný kanál nebo je kolem volno. automatická vo…
lední brtník 05.05.2012 15:11
Šifrování jsem teda změnil na WPA2-PSK s TKIP. to jestli mobil umí wifi-n, tak to opravdu netuším..…
low5551 06.05.2012 21:46
low5551
"n" to umí. zkus pohledat, jestli android umí místo automatického výběru wifinormy přepnout napevno…
lední brtník 06.05.2012 23:40
"načítaní adresy IP" prostě napíše "Omezené možnosti připojení".. Tak například mužeš mít (jako já…
AZOR 06.05.2012 22:03
AZOR
Jediný kdo v rodině využívá wifi jsem já s mým mobilem..
low5551 07.05.2012 15:19
low5551
Je to čím dál divnější.. Doma máme dva PC a na každým jsou nastavené jiné IP, aby se nekřížily.. Ale…
low5551 12.05.2012 11:00
low5551
u vás v síti řádí nějací samoadmini, já bych jim sebral práva. routery mají default zapnuto dhcp, k… poslední
lední brtník 12.05.2012 13:39
automatická volba kanálu znamená, že router zjistí jestli něco neruší na stejném kanálu, s tím by neměl být problém.
šifrování: kvůli mobilu bych dával jen wpa-psk s tkip. u mobilů a podobných tupých krabiček bývá potíž, pokud je tam automatická volba mezi tkip a aes.
wep už není šifrování, které má smysl. je to skoro to samé, jako bys nešifroval vůbec.
jestli ten mobil umí wifi-n, zkus ho omezit na "g".
"n" to umí. zkus pohledat, jestli android umí místo automatického výběru wifinormy přepnout napevno jen na "g". už tu bylo více androidích founů, co se s routerem v "n" režimu (respektive s automatickou volbou g/n) nemohly domluvit.
druhou možností je omezit vysílání routeru na "g", ale tím zas nepotěšíš notebukáře doma.
Tak například mužeš mít (jako já.., lenost je kurva..) špatný range pro přidělování DHCP a na další zařízení se již nedostane volná IP (často tam visí i po vypnutí zařízení)
Věci to muže být spoustu, ale tohle je třeba taky prověřit ;)
Je to čím dál divnější.. Doma máme dva PC a na každým jsou nastavené jiné IP, aby se nekřížily.. Ale mobil se z nějakého důvodu připojuje přes IP jednoho z počítačů. To znamená, že na tom jednom PC nejde internet a když vypnu wifi, tak internet jde, ale mě zase nejde wifi. Prostě si telefon z nějkého důvodu vybral IP zrovna toho PC a kříží se.. Nevíte jak to spravit? Díky :)
routery mají default zapnuto dhcp, kde rovnou přidělují celý rozsah 254 adres, nebo jen část.
vypadá to že aby se ip "nekřížily", nějaký chytrý samoadmin jim nastavil ručně adresy, a to hned z počátku, odkud router přiděluje adresy automaticky.
jenže router o pevně nastavených adresách na pc neví, a stejné ip chce přidělovat svým dhcp - pak to dělá ty nesmysly co popisuješ.
1. zakázal bych samoadminům rýpat do nastavení sítě.
2. dhcp na routeru bych vyhradil například jen v rozsahu 192.168.1.100-.199
3. je taky možné zrušit statické nastavení ip na těch pc. pokud ti lidi potřebují pevné adresy, jde to udělat přes statickou rezervaci ip v nastavení dhcp routeru, dělá se to podle mac adresy síťové karty. viz: ipconfig -all, xp, w7.
