Třeba je to rozbitý nebo něco chybí.
karel 05.05.2012 16:26
TouchPad sa da na notebooku vypnut klavesami Fn+Fx, mozno si to nechtiac vypol. Mozno si pouzil neja…
A111 05.05.2012 16:47
A111
Kromě toho rolování funguje. Je to windows 7 a typ nevím, co se instalovalo už vůbec ne. Není můj, a…
dddddd 05.05.2012 19:23
dddddd
Tým Tvojim odinštalovaním hodně programů, co jsem uznal za zbytečny, si kľudne mohol "odrovnať" sw p…
pme 05.05.2012 19:26
pme
Jo.. tak prej to dělá od té doby co jsem je odinstalovával.... Dá se s tím teda něco dělat??
dddddd 05.05.2012 19:31
dddddd
Dá, doinštaluješ si sw podporu - tzv. ovládač pre svoj ntb a OS.
pme 05.05.2012 19:36
pme
a nevíš jak zjistím, co je to za noudbuk?
dddddd 05.05.2012 21:05
dddddd
tak už to mám, stáhl jsem nainstaloval a nepomohlo to...
dddddd 05.05.2012 23:57
dddddd
nevíte co jinyho s tím muže být?
dddddddd 07.05.2012 21:00
dddddddd
Spusť si ovládací panely / myš. Tam je na záložce nastavení touchpadu. Tam si povol skrolování pomoc…
Jan Fiala 07.05.2012 21:17
Jan Fiala
takovou záložku tam nemám...
dddddddd 07.05.2012 21:23
dddddddd
A jake tam mas zalozky? Ked tam nemas nic o touchpade tak nemas nainstalovany spravny ovladac touchp…
MM.. 07.05.2012 21:25
Tlačítka, ukazatele, možnosti ukazatele, hardware. Ovladač na touchpad jsem stahoval
dddddddd 07.05.2012 21:28
dddddddd
Stáhnout nestačí, je třeba jej i nainstalovat. Pokud nemáš záložku na nastavení myši, pak budeš mít… poslední
Jan Fiala 08.05.2012 18:10
Jan Fiala
a zkousel jsi to vypnout a zapnout? mne obcas to scrollovani prestane fungovat a po restartu je ok..
merlouska 05.05.2012 19:30
merlouska
jo, to nefunguje dýl
dddddd
Ovladac touchpadu ma vpravo dole ikonku a tam sa to vsetko nastavuje.
MM.. 07.05.2012 21:01
jojo, mám tam nějákej apoint.exe, ale když dám zobrazit, tak prej že ikona zrovna není aktiní, a zob…
dddddddd 07.05.2012 21:09
dddddddd
co? Mas na nu kliknut pravym a zvolit si tam nastavenia. (alebo ako uz pisal JaFi je to aj v ovladac…
MM.. 07.05.2012 21:21
nemám ju na liště, tak jsem dal přizpůsobit (lištu) a našel jsem si tam skryty ikony. Tam byl touchp…
dddddddd 07.05.2012 21:25
dddddddd
ne zobrazit ale pravy klik na nu a nastavenia.
a nedavaj si prispusobit listu ale vpravo dole klikni na taku sipku ^ a tam su ikony. Ked tam neni t…
MM.. 07.05.2012 21:26
právě že tam není, tak jsem dal přizpůsobit, aby tam bylo (jinak by mi to ukazovalo jenom upozornění…
dddddddd 07.05.2012 21:31
dddddddd
Tak nemas nainstalovany spravny ovladac pre touchpad. Alebo neni spusteny z nejakeho dovodu (napr. n…
MM.. 07.05.2012 23:46
Náhodou nemáš nějakou distribuci Linuxu s prostředím XFCE 4.8 co? :-D Tam by bylo řešení nasnadě.
Migilenik 08.05.2012 00:06
Migilenik
Mozno si pouzil nejake "cistice" co Ti tu funkciu vycistilo.
Napis presne typ notebooku. Napis aky OS pouzivas. Napis co si naposledy instaloval/odinstaloval alebo iny zasah do systemu, ktory by to mohol sposobit.
Kromě toho rolování funguje. Je to windows 7 a typ nevím, co se instalovalo už vůbec ne. Není můj, ale odinstalovával jsem na něm hodně programů, co jsem uznal za zbytečny. Možná tam bylo něco důležitější....
Pod Fn je na klávesnici scrLk (není to scrol lock?) - nevím teda co je scrol, ale když to dám tak to nepomůže.
Tým Tvojim odinštalovaním hodně programů, co jsem uznal za zbytečny, si kľudne mohol "odrovnať" sw podporu pre Touchpad...
nemám ju na liště, tak jsem dal přizpůsobit (lištu) a našel jsem si tam skryty ikony. Tam byl touchpad, skrytej, a když sem dal zobrazit, tak mi to hlásilo že ikona je neaktivní. konkrétně se to jmenovalo apoint.exe
Tak nemas nainstalovany spravny ovladac pre touchpad. Alebo neni spusteny z nejakeho dovodu (napr. nejaky vtipny antivirak alebo "dokonaly" cistic znefunkcnovac ho vyhodil zo spustania po starte alebo co. Skus vypnut antivir, idealne odinstalit a preinstalit SPRAVNY ovladac touchpadu)
