Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnúť PC
Pekný večer prajem,
mám dosť závažný problém s PC :-/
Poobede sa mi pri hre stalo, neviem ako sa to volá, zasekol sa zvuk - dokolečka sa prehrával ten istý tón, určite viete o čom hovorím. Myslel som že len blbne hra tak som ju normálne vypol (myška išla všetko vpoho len ten zvuk) a dal som reštartovať PC. No nič sa nestalo. Skúšal som aj odhlásenie, prepnutie používateľa ale nič. Potom som ešte skúsil spustiť nejaký program ale vôbec sa nedalo kliknúť na ikonu, ani sa neoznačila. Potom už nešlo ani na štart. Tak som ho resetol natvrdo.
No a už sa nezapol. Súčasne so stlačením tlačítka pípol, roztočili sa disky, ventilátory ale cca o nejaké 2 sekundy kedy by mal nabehnúť bios a zobraziť hlásenie (POST či ako sa to volá) počítač zhasne. Najprv som ho samozrejme skúšal nechať vychladnúť, odpojený od siete ale nič. Odpojil som od neho všetky káble okrem napájania - to isté. Tak som ho otvoril, odpojil disky, mechaniku, grafickú kartu, RAMky ale stále to isté :-( Jumprami som resetoval BIOS, vybral som baterku ale taktiež nič.
Potom som skúšal vybrať zdroj, zapol som ho, pomeral som napätia (OK) dal som naspäť a teraz už nejde ani toľko, zhasne asi po pol sekunde. Dúfam že som to nepokazil ešte viac ::)
čo odišlo? zdroj, matičná, bios čip alebo procesor? Som z toho dosť zúfalý, PC dosť súrne potrebujem. Dalo by sa s tým niečo urobiť?
Motherboard: Asus M2N-E revision 1.01G
CPU: AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition (bol podtaktovaný, odkedy sa oteplilo stále sa prehrieval a PC padalo do modrej smrti)
Zdroj: Anonymný ATX 350W
Ja bych tipnul zdroj, mohl ale sebou vzit i neco dalsiho - nejcasteji desku. :-/
RedMaX 05.05.2012 23:28
RedMaX
Ešte som zabudol napísať že často sa mi stávalo že ked som dal režim spánku, už som ho z neho nezobu…
martin195 05.05.2012 23:34
martin195
keby odišiel zdroj, nezistil by som to tým že by na výstupoch nebolo žiadne napätie? Alebo to sa pre…
martin195 05.05.2012 23:35
martin195
Muze az pri zatezi, ono pokud napises "Zdroj: Anonymný ATX 350W", tak uz to silne zavani malerem, ur… poslední
RedMaX 05.05.2012 23:47
RedMaX
Ešte som zabudol napísať že často sa mi stávalo že ked som dal režim spánku, už som ho z neho nezobudil, roztočili sa disky, vetráky ale OS nenabehol, o chvíľu klesli otáčky ventilátorov (nastavenie BIOSU, riadenie podľa teploty) ale to bol koniec. Musel som ho resetnúť. Takže neviem či to nemá nejaký súvis.
A potom, 350W zdroj bude asi málo, to si uvedomujem ale donedávna som mal slabší CPU a to stačilo.
Tak teraz neviem :-(
Muze az pri zatezi, ono pokud napises "Zdroj: Anonymný ATX 350W", tak uz to silne zavani malerem, urcite tak jako tak sezen jinej kvalitnejsi zdroj a zkus, ale jak uz jsem napsal, mohlo to sebou neco vzit.
