 Nedostupnost poradny z Chrome
					Už asi podruhé se mi stalo, že tato poradna není dostupná z Chrome ale v IE funguje i když pomaleji než normálně. Poprvé ten "polovýpadek" trval několik hodin. Netuší někdo, co s může být?
Bude to u tebe. Teď jsem to testnul ze samohrajky a Chrome, bez problému.
A teď už to najednou jde. To jsem blázen.
chromák default používá stejné nastavení jako ie.
nějaká proxy - například od vychytralého antiviru?
Proxy nepoužívám. Antivir mám MS Security Essentials a ten pokud vím, nic takového nemá.
Chrome je zakerny. Pokud necistis cache a nepromazavas history soubory, klidne se v adresari dostanes na gigabajty. A pak se to fakt zpomali...
chrome je prostě chromý, technicky (co se backendu týká, viz ty cache) je na úrovni IE5/6, tam tyhle problémy byly taky..
Jenže problém byl jenom tady, vše ostatní běželo rychle a bez problémů. A jak jsem psal, i v IE to bylo nějak pomalejší, takže spíš bych viděl nějakou kombinaci problému Chrome a problému serveru.
To samé se mi cca měsíc zpátky dělo s Facebookem. Ustalo to samo, takže se to snad nebude opakovat - ťuk, ťuk, ťuk.
ještě je varianta, že problém byl na serveru. Dnes ráno byl server trochu na štíru s prostředky, tak je možné, že to má spojitost.
Jo, něco s tím je. Dneska už mě to dvakrát ufiklo (nelze nalézt vzdálený server) při refreshi Poradny. V Opeře.
Bolo by dobre napisat aj casy, som na nete od 8:00 cca a ziaden problem nepozorujem.
Ajaj, poprvé někdy v devět, podruhé cca před dvaceti minutama. Rychlost je OK.
To by skor vyzeral na problem z konektivitou do zahranicia ako na problem servra, ja som nic take nezaznamenal.
Všecko je možné (i když ostatních pět záložek problémy nevykázalo), jen jsem si vzpomněl na toto vlákno. Neřeš to.
podle mě je to problém u Tebe, používám chrome na třech počítačích a nikde jsem nezaznamenal problém
