Problém po spuštění OS
Ahojte, dneska ráno, když jsem zapnul PC jako každý den, přihlásil jsem se na požadovaného uživatele, stala se mi nepříjemná věc. Místo plochy s ikonama a lištou, mi naběhlo jenom pozadí, říkám si, možná to nebude tak špatný, zkusím resetnout explorer, samozřejmě žádný výsledek, tak jsem přes TaskManager, promazal PC CCleanerem, opravil registry, vyčistil HDD, dokonce i defragmentoval. Koumal jsem procesy, ale běželi všechny jako obvykle, tam tedy problém nevidím. Věděli by jste mi někdo prosím poradit, kde ještě by mohla být chyba? Budu Vám moc vděčný jelikož bez plochy, a hlavní lišty se pracuje docela špatně
Změna kategorie, původně: Software. OS je operační systém. (karel)
takže ani ve spravci nejde nahodit explorer? Nemate jiny učet, ke kteremu by jste se prihlasil? Idelani by bylo, vytvorit si novy učet. Ale pokud mate jediny a explorer v nem spustit nejde, tak to je složite a z hlavy neporadim. Zda se to na naboreny profil, nebo jeste pokud by slo dostat se na disk jinak, promazat ten stavajici profil, aby se vytvoril znovu. Problem je urcite v profilu.
explorer.exe mi právě funguje, jenže ne, jak by měl, proces je sice spuštěn, ale nefunguje, aspoň ne tak, jak by měl. Právě se chystám vyzkoušet bod obnovy, uvidím, co to řekne.
Nainstaluj ty Windows znova. Když nebudeš opravovat registry, promazávat a čistit, mohly by chvíli vydržet. Jestli se bez toho nemůžeš obejít, vytvoř si image a po čištění, mazání a úpravách to z něj obnov do funkčního stavu.
v nouzovém režimu to naběhne?
prohlížeč událostí po startu hlásí jaké varování a chyby?
i když je to fuk, zachraňovat systém dojebaný cleanery, s "opravenými" registry - nemá smysl.
Ne, nenaběhne to ani v nouzovém režimu, a nehlásí nic
Přeinstaluj to. Můžeš se pokusit o opravnou instalaci, otázkou ale je, zda to má smysl...
