Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wrt 312
dobry den mam vysilač wifi StraightCore WRT-312 nevi te jak se da zjistit heslo ten co nam to delal my ho uložil do notebooku a ten se mi rozbil ted kdyz se chci připojit z mobilu tak nevim heslo neni to WAREZ!!!! předem dekuji
neda sa. reset do povodnych nastaveni.
hoppus 07.05.2012 14:15
hoppus
jak krabici s manualem nemam
preda280 07.05.2012 14:37
preda280
google mas nie?
hoppus 07.05.2012 14:52
hoppus
mam
preda280 07.05.2012 14:54
preda280
genialne.
hoppus 07.05.2012 14:55
hoppus
když delam to co pišou stane se tohle
preda280 07.05.2012 14:56
preda280
este raz a pomaly. o co ti ide?
hoppus 07.05.2012 14:58
hoppus
zjistit heslo k tady k ty pyxle přede mnou:-) nemužu se připojit z mobilu protože sem zapomel heslo
preda280 07.05.2012 15:00
preda280
pripajas sa z toho routra? pisal som reset do tovarenskeho nastavenia, ma ten bazmeg nejaky cudlik n…
hoppus 07.05.2012 15:01
hoppus
ne
preda280 07.05.2012 15:33
preda280
co ne???
hoppus 07.05.2012 15:40
hoppus
našel sem ten čudlik zmačk sem ho a z mobilu mi ta wifi zmizela a tady to normalne jede co mam delat…
preda280 07.05.2012 15:44
preda280
mas si precitat navod a pisat ako clovek. precitaj si manual.
hoppus 07.05.2012 15:45
hoppus
to sem udelal a nefunguje to navod mam tady
preda280 07.05.2012 15:55
preda280
budes musiet pisat aj suvetia a dlhsie vety, pretoze zo slova nefunguje sa neda radit, to musis uzna…
hoppus 07.05.2012 16:01
hoppus
ted už vidiš:-)http://www.youtube.com/watch?v=Whj0iTmYm1o&feature =youtu.be
preda280 07.05.2012 17:19
preda280
ako si pripojeny na ten router?
hoppus 07.05.2012 18:28
hoppus
v tom routeru je kabel s netem a ztoho vede ješte jeden kabel do kompu mam stolní pc
preda280 07.05.2012 18:33
preda280
pc připojen k routeru: start - spustit - cmd.exe [enter] ipconfig -all > ip.txt notepad ip.txt obs…
lední brtník 07.05.2012 20:02
tady Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows N zev hostitele . . . . . . . . . : acer-PC Prim rnˇ…
preda280 07.05.2012 20:37
preda280
Prohledavaci seznam pripon DNS. . : volduchy.loc to si smaž v nastavení routeru.
lední brtník 07.05.2012 20:55
kde je nastavení routeru ?
preda280 08.05.2012 09:16
preda280
v routeru, viz "Vychozi brana . . . . . . . . . . : 192.168.1.1" do prohlížeče zadáš adresu: 192.168…
lední brtník 08.05.2012 12:15
když napišu tohle 192.168.1.1 objevi se mi tohle Tato webová stránka není dostupná. Pokus o připoje…
preda280 08.05.2012 12:28
preda280
(ironicky) všem dekuji za pomoc.pozvu si profesionala ty vaše rady si strčte do pr***e.
preda280 09.05.2012 19:36
preda280
tak mas router na inej IP, mal si si ju pozret vo vypise ipconfig -all, a aj ti to brtnik napisal. A… poslední
MM.. 09.05.2012 19:38
budes musiet pisat aj suvetia a dlhsie vety, pretoze zo slova nefunguje sa neda radit, to musis uznat aj ty sam. a odtialto ti na monitor nevidim.
notepad ip.txt
obsah z poznámkového bloku sem fouknout, třeba přes flashku.
tady
Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ
Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Prohled vacˇ seznam pýˇpon DNS. . : volduchy.loc
Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti:
Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : volduchy.loc
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-E2-01-52-CE
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatick  konfigurace povolena : Ano
Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::a9cc:c674:685d:b22b%11(Preferovan‚)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200(Preferovan‚)
Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 7. kvŘtna 2012 18:05:04
Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 8. kvŘtna 2012 18:05:05
Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 234889186
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-17-2E-9E-9B-00-1F-E2-01-52-CE
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.volduchy.loc:
Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti*:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:c8d:975:a690:a473(Preferovan‚)
Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::c8d:975:a690:a473%12(Preferovan‚)
Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zak z no
mam windows 7 profesional
do prohlížeče zadáš adresu: 192.168.1.1, může to chtít nějaké přihlášení z manuálu, pak prolezeš nastavení wan a lan -> zrušíš doménu "volduchy.loc".
aspoň nepředpokládám, že bys tento nesmysl zadával ručně ve vlastnostech protokolu tcp/ip ve svém pc, když tam máš zároveň automatiku z dhcp.
Pokus o připojení prohlížeče SRWare Iron k serveru 192.168.1.1 byl zamítnut. Webové stránky možná nejsou v provozu nebo není správně nakonfigurována síť.
Zde je pár návrhů:
Znovu načíst tuto stránku později.
Zkontrolujte připojení k internetu. Restartujte všechny směrovače, modemy či jiná síťová zařízení, která používáte.
Povolte prohlížeč SRWare Iron v nastavení brány firewall nebo antivirového softwaru. Pokud již povolen je, smažte jej ze seznamu a přidejte znovu.
Pokud používáte server proxy, zkontrolujte jeho nastavení nebo se obraťte na správce sítě a ověřte, zda server proxy funguje. Pokud se domníváte, že by server proxy neměl být používán, upravte příslušná nastavení: Přejděte do nabídky Nástroje > Nastavení > Pod pokličkou > Změna nastavení proxy... > Nastavení místní sítě (LAN) a zrušte zaškrtnutí políčka „Použít pro síť LAN server proxy“.
Chyba 102(net::ERR_CONNECTION_REFUSED): Server odmítl připojení.
co s tim mam delat
Ano ked nie si schopny ani ist do nastaveni routeru tak si budes musiet niekoho k tomu pozvat.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
