Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem v BIOSU je jiná frekvence CPU než je realná
Už je zde jedno téma ale už bylo přehlceno tak zakládám nové.
zde jsou snímky z BIOSU:674401890
Při zatížení v programu CPU je hodnota na 1,1GHZ. Mám procesor INTEL penitum dual e2200 2,2GHZ
Mám přeinstalovaný OS i ovladače. BIOS jsem omylem dal do továrního nastavení a od té doby je počítač pomalejší a hry které by měl utáhnout naprosto v pohodě se sekají ( medieval total war 2). Myslím že to je tou frekvencí CPU.
"Při zatížení v programu CPU je hodnota na 1,1GHZ" na to si prisiel jak? Uz si skusil do ovladacie…
MM.. 07.05.2012 18:49
Když zapnu prostě něco hodně náročného tak je frekvence pořád na 1,1 GHZ a mám win 7 a dal jsem si v…
Slavson 07.05.2012 18:51
Slavson
cim si zmeral to "1,1GHz"? Mas v BIOSe ten EIST teraz na Enabled? Ak nie tak ho daj na Enabled.
MM.. 07.05.2012 18:52
a u toho energetickeho profilu si este raz over ze si dal profil maximalny a nie minimalny vykon, a…
MM.. 07.05.2012 18:56
power managment není žádné takové nastavení
Slavson 07.05.2012 19:04
Slavson
ale je, ja neviem jak je u teba nazvane ale je tam (neni tam toho tolko aby si si to nemohol vsetko…
MM.. 07.05.2012 19:08
Doufám že oba máme na mysli BIOS
Slavson 07.05.2012 19:10
Slavson
Ne. Energeticky profil je vo Windows. Ovladacie panely - energia. A tam su nastavenia profilu. v BIO…
MM.. 07.05.2012 19:11
Mám vše EIST ENABLED a ve win mám vysoký výkon...
Slavson 07.05.2012 19:15
Slavson
No a v profile vysoky vykon mas ist do rozsirenych nastaveni (2x) a tam si najst CPU riadenie energi…
MM.. 07.05.2012 19:22
Toto vypisuje 949466398
Slavson 07.05.2012 19:31
Slavson
tak mas blbo natsaveny BIOS (EIST neni na ENABLED) alebo blbo nastaveny energeticky progfil vo Win.…
MM.. 07.05.2012 19:35
dal jsem load optimized defaults a pořád......nic
Slavson 07.05.2012 19:41
Slavson
Skus v BIOSe prenastavit polozku EIST na "MAXIMUM".
MM.. 07.05.2012 20:02
A dolezite je skontrolovat to nastavenie EIST v BIOSe. Mozes to nastavenie EIST v BIOSe aj zmenit na…
MM.. 07.05.2012 19:09
EIST mám enabled a mám win 7
Slavson 07.05.2012 19:13
Slavson
Prečo máš FSB Frequency nastavené na 200MHz ? Nemá tam byť 800 ?
pme 07.05.2012 19:55
pme
Když nastavím FSB Frequency víc jak 230 tak pc nejde spustit a musím BIOS restartovat na tvrdo
Slavson 07.05.2012 20:00
Slavson
a max tam jde nastavit 500
Slavson 07.05.2012 20:01
Slavson
Update BIOS-u si skúšal? Najnovšiu verziu?
pme 07.05.2012 20:02
pme
FSB ma spravne.
Opravdu netuším, proč zakládáš jiné téma. Na 99 % máš špatně nainstalované ovladače. Dokud tohle nev…
Wikan 07.05.2012 20:02
s intel eist nemaju ovladace nic spolocne (ked to nejde tak je blby BIOS alebo win rozdrbany)
MM.. 07.05.2012 20:03
Ale tohle nemá s EIST nic společného. Četl jsi původní thread?
Wikan 07.05.2012 20:04
ked ma v CPU-Z nasobic x6 pri nastavenom profile maximalny vykon tak nefunguje EIST. (tak bud keca o…
MM.. 07.05.2012 20:05
V původním threadu ale píše, že mu násobič při zátěži vyskočí na 11. Že mu se mu hned vrátí na 6, pr…
Wikan 07.05.2012 20:07
Dnes jsem vše přeinstaloval jak jsi mi psal
Slavson 07.05.2012 20:10
Slavson
Já ti o přeinstalování systému nic nepsal.
Wikan 07.05.2012 20:11
nekecám.klidně se podívej na snímky
Slavson 07.05.2012 20:07
Slavson
na jake snimky?
MM.. 07.05.2012 20:10
No nevím ale mám dojem že to vše začalo když jsem BIOS restartoval. Windows jsou dnes přeinstalované…
Slavson 07.05.2012 20:05
Slavson
Uz si nastavil ten intel eist na maximum alebo cakas na nieco?
MM.. 07.05.2012 20:06
Ak je teda 200MHz správne, potom mi logicky vychádza, že násobič má byť 11x... 200x11=2200MHz=2,2Ghz…
pme 07.05.2012 20:08
pme
takže mám změnit násobič? a jak?
Slavson 07.05.2012 20:09
Slavson
NASTAVIT EIST NA MAXIMUM v BIOSe.
Ok ae jak? u toho EIST mám jenom na výběr povolit a zakázat
Slavson 07.05.2012 20:11
Slavson
v helpe napravo pisu ze tam ma byt aj volba maximum. Neni? Ak neni tak ho skus len zakazat, ale to n…
MM.. 07.05.2012 20:13
MSI-7267
Slavson 07.05.2012 20:14
Slavson
Alebo druha moznost je (s EIST na Enabled) uz konecne v tych Windows vliezt do rozsirenych nastaveni…
MM.. 07.05.2012 20:16
Tak teĎ se vám omlouvám ale moc to nechápu v nastavení FSB mi to píše že mám frekvenci 2,2 GHZ (11x2…
Slavson 07.05.2012 20:20
Slavson
Tak znovu a naposled. Tvůj problém není ve frekvenci procesoru. Frekvence se u všech moderních proce…
Wikan 07.05.2012 20:32
Ale ked nastavi max.profil tak musi byt frekvencia furt na max. Ked neni tak je nieco blbo aj s frek…
MM.. 07.05.2012 20:38
Dnes už na to nemám náladu vyzkouším to zítra. Ale říkám ti že profi sjem nastavil n max
Slavson 07.05.2012 21:01
Slavson
A ja ti rikam ze musis ist aj do rozsirenych nastaveni toho profilu a tam skontrolovat nastavenia mi…
MM.. 07.05.2012 21:04
Dnes jsem přeinstaloval kompletně všechny ovladače na graf. a problém přetrvává. takže ovladače bych…
Slavson 08.05.2012 09:14
Slavson
Prestan uz kukat do toho BIOSu (tam NENI nic zaujimave) a vlez konecne do nastaveni profilu vo Win a…
MM.. 07.05.2012 20:40
Ok ale nemohu to najít ve win7 potřebuji radu jak to mám najít díky
Slavson 08.05.2012 09:16
Slavson
Teď píšeš, že máš Win7, v minulém dotazu jsi psal, že máš XP SP3, tak jak?
Wikan 08.05.2012 09:19
Včera jsem to přeinstaloval i s ovladačema na win 7
Slavson 08.05.2012 09:27
Slavson
Stáhnul sis od Intelu ovladač chipsetu a nainstaloval ho před instalací ovladačů grafické karty?
Wikan 08.05.2012 09:31
Ano
Slavson 08.05.2012 09:35
Slavson
A který ovladač jsi konkrétně nainstaloval?
Wikan 08.05.2012 09:36
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?a gr=Y&DwnldID=20775&ProdId=816&lang=eng&OSVersion=…
Slavson 08.05.2012 10:07
Slavson
Našel jsem to ale mám tam jen na výběr zásady chlazení procesoru.
Slavson 08.05.2012 09:28
Slavson
daj sem screenshot (s roztvorenymi tymi zasadami)
MM.. 08.05.2012 09:37
Slavson 08.05.2012 09:41
Slavson
Tak to bud BIOS nezapol z nejakeho dovodu EIST, alebo mas nejak rozdrbany Windows. Si tam pustal nej…
MM.. 08.05.2012 09:51
potom si pozri v CPU-Z jaky je nasobic Pozri si = podívej se. Už to chápeš?
karel 08.05.2012 09:31
Podíval jsem se a násobič je 6x krát místo 11
Slavson 08.05.2012 09:34
Slavson
EIST?
karel 08.05.2012 09:35
Mám zapnutý
Slavson 08.05.2012 09:36
Slavson
Je normálne, že v dobe, keď procesor nie je zaťažený sa podtaktuje a tým šetrí energiu... Skús proce…
pme 08.05.2012 09:42
pme
neni to normalne ak ma nastavene max. Uz to pochopte. (cpu to nerobi sam od seba ale riadi to window…
MM.. 08.05.2012 09:49
Když jsem zatížil CPU tak to vyletělo na 2,2 GHZ
Slavson 08.05.2012 09:56
Slavson
tak to mas dobre a tie profily to mas nejak rozdrbany Windows (ze to tam nezobrazuje a nedava to na…
MM.. 08.05.2012 09:58
Ale tam to nemůžu anstavit. Poslal sjem ti i screen 239063236
Slavson 08.05.2012 10:03
Slavson
neries to, ked sa to dvihne na 2.2GHz pri zatazi tak nemas ziaden problem. Ked to chces silou mocou…
MM.. 09.05.2012 17:37
Tak problém byl asi harwerem. Dnes se mi zoobrazila na chviku modrá obrazovka a ted když zapnu počít… poslední
slavson 09.05.2012 20:44
slavson
tak mas blbo natsaveny BIOS (EIST neni na ENABLED) alebo blbo nastaveny energeticky progfil vo Win. Tretia moznost je ze tvoj BIOS (doska) nepodporuje ten CPU a bol nasobic v BIOSe nastaveny rucne na 12x, co povazujem ale uplne na hlavu (ak to vobec BIOS umoznuje).
Vlez este raz do BIOSu a daj load defaults uplne na poslednej stranke BIOSu a save& exit. A skontorlovat este raz vo Win jaky je nastaveny ten energeticky profil.
Ak je teda 200MHz správne, potom mi logicky vychádza, že násobič má byť 11x... 200x11=2200MHz=2,2Ghz.
Tak znovu a naposled. Tvůj problém není ve frekvenci procesoru. Frekvence se u všech moderních procesorů mění podle zátěže. Když je zátěž nízká, tak je nízká i frekvence. K tomu, aby procesor jel na plnou frekvenci, je potřeba určitá zátěž.
Tvůj problém je v tom, že grafická karta nepracuje naplno a tak ani práce procesoru není potřeba naplno. A to je způsobené ovladači.
Jestli tohle nepochopíš, tak já už to vzdávám.
Tak to bud BIOS nezapol z nejakeho dovodu EIST, alebo mas nejak rozdrbany Windows. Si tam pustal nejake cleanery? Nainstaluj nanovo Windows uplne nacisto a skontroluj si to hned po instalacii.
Este si preistotu pozri nastavenia u schemy "vyvazeny" ci tam nahodou nemas tie min a max.
Skús procesor zaťažiť (napr. rozbalením nejakého veľkého rar súboru) a sleduj. Predtým si stiahni najnovšiu verziu CPU-Z: www.cpuid.com
neries to, ked sa to dvihne na 2.2GHz pri zatazi tak nemas ziaden problem. Ked to chces silou mocou riesit tak nainstaluj Windows uplne nacisto a pozri si to v tych profiloch hned po instalacii ci tam to min a max je, malo by byt a da sa s tym aj hrat a nastavit to vzdy na max. Ale nepotrebujes sa s tym hrat, ono uplne staci ze to funguje automaticky (prepina na 2,2GHz ked CPU nieco robi). Tak to ma byt a nemusis nic riesit. Ked mas problem s hrou tak je problem inde. Tipujem v ovladacoch alebo rozdrbanych Windows. Cistu instalaciu a davaj pozor co instalujes (instalovat len spravne ovladace rucne stiahnute z webu vyrobcu, a neinstalovat ziadne hovadiny ani viry v krekoch hier apod)
P.S. a ze je v BIOSe 1,2GHz je spravne, v BIOSe je prepnuty na nizsiu, ptz vysiu na BIOS netreba (urobil to tak vyvojar BIOSu a je to tak dobre)
