Co presne myslis tym "VGA spliiter"? Link.
http://www.videotech.cz/signalove-komponenty/aten- vs-138-vga-rozbocovac-1-pocitac-8-monitoru tenhle mám
tak to najprv S VYPNUTYM PC vsetko pripoj, zapni splitter, nastav ho na spravny vystup, az piotom PC zapni. Mas obraz? Oni si totiz PC pri POST detekuju co maju na vystupoch a ked nic tak nemusia vystup vobec zapnut. Pod Win sa da vynutit v ovladaci nech to vystup zapne ale jak u ktorej karty, niektore maju hotplug a neda sa to dat natvrdo.
bez splittra (ked to prepojis len kabel-kabel) tak monitor naskoci obraz?
bez splitteru mi normálně kabely fungujou všecky... jsou nový takže by neměl být problém...
není to jen tím, že tvůj monitor má i druhý dvi vstup, a čeká zrovna signál tam?
splittery jsou navrženy univerzálně pro přenášení širokého frekvenční pásma, grafika to detekuje a může posílat příliš vysoký refresh - chce to zkontrolovat přes síť pomocí nějakého (tight)vnc, jak je v té chvíli grafika nastavena.
zajimavy postřeh, každopádně jsem zkoušel připojit i istě jen vga monitor a vždy to udělalo to samé... Dále jsem zkusil přes DVI redukci připojit signál do splitteru z grafiky a stále nic... Nemyslím si, že by byl splitter rozbitý, ale bude to nějaká záludnost... bohužel mé nápady už docházejí...
máš možnost se podívat z jiného domácího pc na aktuální nastavení tvé grafiky? proto vnc, a ne vzdálená plocha.
nemá ten tvůj pc taky integrovanou grafiku? a nemá v té chvíli výstup na té integrované? zjistíš opět přes vnc, ve vlastnostech ovladače grafiky.
ten tvůj 8-násobný splitter: nemá možnost poslat jeden výstup jak na konkrétní monitor, tak na všechny najednou? víš v jakém režimu jede?
s dvi redukcí se nezdržuj - pokud to není kombinovaný dvi-i výstup, jen ztrácíš čas.
Zkoušel sem připojit ještě na jiný komp, který má integrovanou grafiku, tam to taky nejede... Momentálně to mám připojené na externí grafice.
Přes VNC momentálně možnost nemám.
Možnost vybrání si režimu 1, nebo 8 monitorů nemá, nebo nevím o tom, jediné co je tam za možnost, tak je přepínač Hi a Normal, který podle mě slouží spíš pro frekvenci přenášeného signálu. Momentálně je to přepnuté na Hi v tomto módu jsem to dostal a když přepnu na normal, tak je to furt stejné...
takže ne, splitter cpe signály na všechny výstupy najednou, nic jiného nejde zvolit.
tím high/normal předpokládám jen mění jas signálu. používáme tu 2-monitorovou verzi VS-102/132, bez problémů.
proč to bez něj chodí(?) a se splitterem ne tak zůstává záhadou - zkusit jiné kabely?
pokud nemáš práva k tomu spustit instalátor.exe, pak ten real/tightvnc nenainstaluješ, a nevidíš co se tam děje.
A co nápájecí zdroj ke spliteru? Leze z něj něco? Není obrácená polarita na konektoru? Svítí na spliteru nějaká LED?
zdroj mám novej. Dokuoval jsem ještě k tomu
to není odpověď ani na jednu z mých otázek
oukej sorry... ano ze zdroje lezou udávané hodnoty tudíž 500mA a 9V. Obrácenou polaritu to nemá kontrolka na splitteru se rozsvítí a i kdyby byla obrácená myslím, že u takovéhleho zařízení by to nevadilo...
