Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vegas Pro stopped working
Chtěl jsem si nainstalovat trial programu Sony Vegas Pro. Bohužel mi to hází chybu.
Problem Description
Application Name: Vegas Pro
Application Version: Version 11.0 (Build 683) 64-bit
Problem: Unmanaged Exception (0xc0000005)
Fault Module: D:\Program Files (x86)\Sony Vegas\x86\FileIOSurrogate.exe
Fault Address: 0x000000006986AA99
Fault Offset: 0x000000006986AA99
Fault Process Details
Process Path: D:\Program Files (x86)\Sony Vegas\x86\FileIOSurrogate.exe
Process Version: Version 11.0 (Build 683)
Process Description: File I/O surrogate (not visible)
Process Image Date: 2012-04-27 (Fri Apr 27) 14:42:22
Zkoušel jsem reinstall, ale nepomáhá. Děkuji za rady!
podlě mě si nemáš 64 bity nebo jo jinak zkus odinstalovat grafické ovladača a pak nainstalovat nebo…
stalkertwo 08.05.2012 13:02
stalkertwo
Čo je to za nezmysel? Vegas 64-bit a nainštaloval sa do D:\Program Files (x86) - 32-bit? Aké máš Win…
pme 08.05.2012 13:07
pme
aaaa access violation- zřejmě slušnej oddíl. toto se přímo netýká pětky chyby, nicméně zkus: https:…
kmochna 08.05.2012 13:46
kmochna
Na D:\ jsem si udělal takovouto cestu z toho důvodu, že u většiny aplikací je cesta "C:\Program File…
Lojza1 08.05.2012 13:50
Lojza1
Mazat to " (x86)" je dost špatný nápad. Ono to tam není jen tak ze srandy.
Wikan 08.05.2012 13:56
Já to špatně napsal. Na D:\ jsem si chtěl ukládat všechny programy. Pojmenoval jsem si to Program Fi…
Lojza1 08.05.2012 14:22
Lojza1
Tu sa rieši veľmi podobný problém: www.sonycreativesoftware.com Nastaviť kompatibilitu a vraj to pôj…
pme 08.05.2012 14:40
pme
Je tam napsáno, že mám otevřít soubor PRSConfig.exe a nastavit Compatible. Nastavil, ale stále nejde…
Lojza1 08.05.2012 16:36
Lojza1
Jinak díky za trpěliivost
Lojza1
Problem: Unmanaged Exception (0xc0000005) zablkovaná inštalácia interným firewallom/iným firewallom… poslední
audax 11.05.2012 19:03
audax
Aké máš Win? Kde sú WIN nainštalované na D:\? Nejaké čachre s cestami k systémovým adresárom ? :puff:
Na D:\ jsem si udělal takovouto cestu z toho důvodu, že u většiny aplikací je cesta "C:\Program Files (x86)\..." a nechtělo se mi stále mazat to " (x86)" a tak jsem si to udělal takhle :D.
64-bit (jestli se jedná o Win) mám.
Systém mám na C:\.
Jen chci dodat, že program jako takový naběhne, dá se v něm pracovat, ale jen je tam ta chybová hláška. Před nedávnem to ještě bylo funkční.
Já to špatně napsal. Na D:\ jsem si chtěl ukládat všechny programy. Pojmenoval jsem si to Program Files (x86), aby když instaluji program stačilo zaměnit C:\ v "C:\Program Files (x86)..." za D:\.
Ten problém je tedy v tomto?
