PCI adaptér pro wi-fi není detekován
dnes jsem si koupil adaptér do stolního počítače, s tím, že se přes něj budu připojovat na domácí Wi-Fi. Ale po vložení do motherboardu nebliká, nijak nereaguje a po instalaci ovladače píše ikonka dolu v baru, že "Card does not exist".
V čem je problém? Je možné, že mam něco disabled v BIOSu? Anebo mi chybí nějaký komponent?
Změna předmětu, původně: PCI adaptér (host)
Typ wifi adaptéru tajný? Typ základní desky tajný?
adaptér je 802.11n
značka edimax EW-7711In/EW-7722In
motherboard: asus p5gd2
Nedotlačená karta ? , vybrať a znovu vložit ...
Mrtvý slot ? , slotov máš pravdepodobne viac , skusit iný slot ...
Mrtvá karta ? , reklamovat ...
slotů víc nemám a karta je úplně nová. zatlačoval jsem to asi 10x
usb adaptér je to nejhorší pro připojení na net, i když ho nainstaluješ. je blbě umístěný - stíněný plechovou bednou, anténa nemá žádný zisk, usb rozhraní je shit.
usb krámy se obvykle instalují takto: nejdřív ovladač, potom zasuneš.
bude to popsané v manuálu nebo v .pdf
http://www.ginger6.com/images/fullsize/big/102778. jpg
aby bylo jasno o čem je řeč
pci síťovka je ok.
na cd může být více modelů - instaluješ správný ovladač?
ve správci zařízení je ta karta vidět?
instaloval jsem správný, a v device manageru vypadá, že není
Ked to neni v device manageru tak je to bud vadne alebo blbo sedi v slote.
Alebo to je USB, tak najprv skusit v tom USB koenktore nieco ine (nejaky USB stick), funguje? A skusit USB konektory vzadu, nie predne.
V spravci zariadeni by byt mal ked ti nieco vypisuje po strceni, ked nevies co mas hladat tak si tam v menu daj zobrazit podla pripojenia a preklikaj sa na to (acpi PC - PCI bus - USB controller - atd roztvor si vsetky USB rozbocovace ze co je pod nimi pripojene)
počkat,co to má celé dělat s USB?
tak ja neviem jaky "adapter" si kupil. Existuju aj USB. Mas PCI express ci USB ci jaky?
jaj uz vidim obrazok, tak to je PCI a v spravci zariadeni byt musi (bud pod sietovymi adaptermi alebo ako nezname zariadenie). Ked neni tak je v haji karta alebo zakl.doska.
koukám že nejsem sám, koho zmátl tvůj název "adaptér" - běžně se používá pro externí krámy.
když ho nevidí správce zařízení, běž to reklamovat.
pro úplnost: necpeš to do velmi historického pc? (stará norma pci rozhraní)
deska P5GD2 stará snad z roku 2004
to by malo byt ok. Ale moze byt aj vadna doska, ide v tych slotoch nejaka ina karta? Nemas to nahodou pretaktovane?
nikdy sem nic netaktoval a harddisk z vedlejsiho slotu jede normalne...
ta deska je dost starý shit, verzi pci v manuálu neuvádí.
zkus tu kartu zapíchnout do normálního pc - jen proto ať máš jistotu že ji modernější deska detekuje.
edit: tak nic, níž koukám že dořešeno.
můžu zkusit prohodit harddisk a tu kartu,ale bojím se, že když bude vadný slot a nenaběhne harddisk,pak nezjistím, jestli jede ta karta...
ked zistis ze je vadny slot tak uz nemusis zistovat nic viac
Zobrazuje se ti ta karta v POSTu? Ještě bych zkusil zresetit ESCD, popř. přehodit do jiného PCI. Ty máš v PCI i diskový řadič? Proč?
Pri starte pocitaca ako nabieha BIOS by dole v popise mala byt vidiet ta karta.
Je to oznacene ako Vendor/Device. Ak sa ti to nevypisuje v Biose moze byt problem s verziou PCI zbernice. Potrebuje to PCI v 2.2 a vyssiu. Na v 2.1 to nechodi.
Rovnako sa ten kod Vendor/Device zobrazuje v spravci zariadeni aj ked niesu instalovane ovladace. Je to pod nenainstalovanym hardware s otaznikom. To len vtedy ak karta normalne funguje a spravna verzia PCI zbernice.
to si nabral odkial? ptz to neni pravda (ptz 2.2 karta chodi aj na 2.1, aspon by mala)
Existuju PCI karty, ktore nemaju 3V stabilizator a potrebuju tak 3V zo zbernice.
PCI v 2.1 ma na pinoch len 5V. 3V je az vo verzii PCI v 2.2 a vyssie.
netrep. 3.3V mala definovane uz aj PCI2.0 a snad aj starsie. A navyse ta karta je evidentne univerzalna (ma oba zarezy)
Musel som hodit refresh na svoju pamat a musim ti dat za pravdu. Problem s 3.3V bol na starsich verziach PCI zbernic ako 2.0
Sranda je ze ja si to uz vobec nepamatam (asi som vtedy prevazne len paril na amige :) to bolo este pred rokom 2000.
Myslim ze od r.2000 by malo byt vsetko kompatibilne, ked sa nebavime o specialitach ako 64bit alebo 66MHz. Ale mozno tam je nejaky zadrhel s PME signalom ale to nikto nepotrebuje (nastavit wake on PME na disabled a hotovo)
P.S. samozrejme kompatibilne som myslel len ak su spravne zarezy. 5V-only kartu do 3.3V slotu strcit samozrejme nejde.
prohodil sem ty sloty,pořádně to zamáčk a už surfuju.
problem solved
díky všem za pomoc
