Problém se skype
Dobrý den.Mám problém se skype.Při chatu je vše ok,ale jakmile začnu hovor(je jeno jestli video nebo obyč) tak se počítač za pár sekund kousne,pak zčerná obrazovka a nezbyde mi nic jiného než rest pc.Nevím jestli to má něco společného,ale při startu pc mi naskočí hláška: Could not load file or assembly MOM.Implementation,Version=2.0.3470.20910,Cultuire =neutral,PublicKey Token=90ba9c70f846762e´ or one its dependencies.Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Díky všem za radu.
Jakou máš grafickou kartu a jakou verzi jejích ovladačů?
Asus EAH 3850,ovladač 8.430.0.0
Vím,že ten ovladač je starej-je to ten z přiloženýho CD ke grafárně.Když ale ovladač zaktualizuji(pomocí driver genius) tak je to ještě horší.Obrazovka černá i při prohlížení netu a okna mají "divné" barvy.
Tak to neaktualizuj přes nějaký pochybný driver genius, ale stáhni si je přímo od AMD.
Jo zkusim to.Ale ovladač jsem zkoušel aktualizovat i přez správce hardware a zlobilo to stejně.
ovladac musis stiahnut rucne zo stranok vyrobcu tvojej karty. Neni na to ziaden spravca ani genius program.
(a stejna vec plati pre ovladace zakl.dosky, z vyrobcu zakl.dosky. Hlavne teda LAN. Ked to nepomoze tak zacni testovat napr. disk a RAM, vsetko potrebne je na UBCD)
Skus preinstalovat skype. Ak pouzivas nejaky cleaner tak take znefunkcnovace prestan pouzivat.
Tak jsem to nakonec odnesl do sevisu.Tam mi přeinstalovali systém a přepastovali procesor, a že by to mělo být lepší.Doma jsem zjistil,že mi tam dali prohlížeč chrome.Ten jsem hned vyhodil a dal jsem si tam svůj oblíbený firefox.Ten ale bohužel špatně funguje a při jeho spuštění mi naskočila hláška: "Funkce VPU recover resetovala nastavení grafického akcelerátoru protože přestal reagovat na příkazy grafického ovladače". Stejná hláška mi naskočí i při hovoru přez skype a při delším hovoru mi zase problikává černá obrazovka,pc se seká a nakonec se pc restartuje.Takže mi skoro vůbec nepomohli.
mě se toto stává u Minecraftu proste se mi vypne obraz a potom naskoci ta tabulka a musim reset comp
Ještě bych dodal,že mi tam dali nejnovější ovladač ke grafárně(z roku 2012,takovej sem nikde nenašel).Kdyř jsem tam dal zpátky ten starý z CD od grafárny,tak firefox začal být ok,bohužel ta hláška se tam pak objevovala při každé instalaci nového programu,nebo nějaké činosti na PC a často mi zůstala jen černá obrazovka a musel jsem násilím restartovat.Tak jsem tam dal zpátky ten nejnovější a jsem zas tam,kde jsem byl.
to si ten PC odniesol niekom k murarom? Zmen servis. "prepastovat procesor" to si snad robia prdel, keby mi toto niekto povedal tak zavolam policiu a podavam na neho trestne oznamenie za ojebavanie ludi
Alebo si tie Windows nainstaluj sam a nacisto. Alebo chod ten PC reklamovat ptz toto moze byt aj HW zalezitost (napr. slaby zdroj alebo vadna grafika apod).
Ak je PC v zaruje tak reklamuj a pri 3reklamacii povedz ze odstupujes od kupnej zmluvy a chces nazad kupnu cenu a chod si kupit PC niekde inde, to je uplny zaklad, ptz tam kde chodis doteraz su nejaki preskoleni kuchari alebo co
Bohužel pc už v záruce není,je asi 3 roky starej a už se mi do něj nechce investovat další prachy za nic neřešící "opravy".
Tak si tie Windows nainstaluj sam a uplne nacisto (vcetne formatu disku v instalatore). Mas na bedni nalepku licenciu k Windows? Mas k tomu instalacku? Ak nie tak preco nie?
P.S. a napisat sem komponenty (zakl.doska, atd)
P.S.2. od tych "opravarov" chod pytat nazad peniaze ptz nic ti neopravili len to este viac pokazili (oni by ti mali platit za to ze ti to rozosrali)
Widle mám origoš i s nálepkou.Komponenty bych sem napsat mohl,ale nic by to asi neřešilo,protože pc dříve fungovalo dobře a jestli je chyba v hardwaru tak mi tady asi těžko někdo pomůže.Zítra se u těch odborníků stavím a uvidím co z nich vymáčknu.
AMD cpu ATHLON 64 x2 6000 + dual-core Box AM2
ASUS MB M3A78
ADT 2x1GB DDR2 PC6400 800MHz
ASUS vga EAH3850/G/HTDI/512
Jako laik si myslím,že problém bude v grafárně nebo jejich ovladačích.Když tam dám starej ovladač tak mi to ve zprávci zařízení píše,že mám ATI Radeon 3850 series a ted s tím novým ATI Radeon 3800series.
Spravne ovladace su na www.amd.com, kdesi si najdes sekciu podpora alebo drivers a naklepes si svoju kartu (radeon 3850). Alebo chod na www.asus.com a stiahni si driver odtial presne pre tu EAH 3850
Problem nemusi byt v ovladacoch problem moze byt v zdroji, a je to VELMI pravdepodobne. zdroj starne a (napr. kondenzatory) a srot zdroj starne 5x rychlejsie.
P.S. ked mas instalacku Win+nalepku tak strci instalacku do mechaniky a nainstaluj si tie Windows sam a nacisto a potom ovladace z webu vyrobcu zakl.dosky a potom z webu vyrobcu grafiky, a tam k tym preskolenym kucharom to uz nenos ptz ti to manipulaciou uplne rozjebu (menit pastu omg)
resp. inac: otestuj RAM (vypalis UBCD, nabootujes z neho, spustis goldmemory a nechas testovat), do BIOSu dat load defaults a save&exit, a hlavne to otvor a pozri sa presne ze jaky mas zdroj, znacka, typ, prudy na 12V vetvach, a je nutne pisat aj jaku mas zakl.dosku a CPU (grafiku si uz napisal). Ta cista instalacia Win by ale tiez nebola odveci.
Jak je na tom Operační pamět_
Jinou versi ovladače GK. Direkt X,jiná sbernice videokarty.
od pomalejší k nejrychlejší PCI,AGP2x,AGP sbernici musí podporovat základní deska
