Omezení pokrytí wifi signálu
lze omezit sílu signálu wifi?...Tedy přesněji aby pokrytí wifi bylo jenom u mě v bytě. Je zbytečné aby jela wifi na plno.
Typ routeru: TL-WR1043ND (TP-Link)
Mám tam volby jako : Transmit Power...
V routeru mám zapojené 3 antény, i tím bych to mohl teoreticky omezit...
omezuj, ale tak ať to ještě ty sám chytíš přes zeď v pokoji a nebude ti rychlost kolísat.
pak si s notebukem vyraz na chodbu o patro výš, ze zvědavosti jak tam vysíláš.
na zabezpečení máš wpa/2.
Tak co se týče zabezpečení, toho se vůbec nebojím mám WPA2, filtrování MAC Adresy, Skrytí SSID, omezení přidělení počtu ip adres....
Ten router by měl mít v nastavení i výkon.
Můžeš sundat 2 antény, pokud nepotřebuješ šířit signál mimo úroveň kolem routeru
ok, zkusím a dám vědět
Nielen router ma nastavovanie vykonu, ale aj pocitac (ovladac wifi karty).
S poctom anten by som nehybal, pokial nechces sam seba obmedzovat v pouzitelnej rychlosti prenosu alebo si zhorsit uz aj tak biedny stav chybovosti na bezdratovej linke.
Len pre predstavu: Aj slabe vysielanie je mozne zachytit, zavisi to od toho aku antenu a aparaturu pouzije ten na druhej strane.
