Wifi bezdrat Wireless USB Adapter WNA3100
Dobrý den, mám takový problém: Koupil jsem si novou wifi přesně tu co je v předmětu nainstaloval podle návodu ( doufám že správně ) a při spuštění programu mě zajímá v nastavení : Zabezpečení : Wep - a bud 1. Vytvořit s přístupovým heslem ( můžu vybrat mezi 64 bitu nebo 128 bitu a zadat heslo ty bity tady absolutně nechápu) a za 2. Zadat klíč manualně kde můžu vybrat to samé 64 bity nebo 128 a mám klíče 1-4. Jinak mam obyčejnej modem od O2 huwai nebo jak se to píše zaheslovanej wep klíčem. Takže do kolonky vytvorit s pristupovým heslem zadam heslo automaticky se vygeneruje nejake cislo v tom zadat klic a kdyz dam pripojit tak se to nespoji mam win7 a musim si vlest do nastaveni internetu vlastnosti pripojeni a tam sou dve zalozky 1. Pripojeni 2. zabezpeceni a v Zabezpeceni kdyz dam zobrazit znaky abych videl klic zabezpeceni site tak se mi tam zobrazi to cislo ktery se mi vygenerovalo v kolonce pred tim zadat klic manualne, vlastne po tom co jsem napsal heslo k modemu tak presne to tam mam a kdyz ho teda tady zmenim na to heslo modemu potvrdim to a a dam pripojit tak internet funguje. Kdyz pocitac vypnu nebo restarutuju ten samej problem za 1. se internet vubec ani nepokousi nahodit po zapnuti i kdyz ho mam nastavenej automaticky tak po restartu se to nastaveni zas rozhodi a rozhodi se i tenhle krok zase tam musim prepsat ten kod na ten modemovej. Je to hrozne napsany omlouvam se za chyby tezko se v tom asi nekdo vyzna... Pokud mam vsechno dobre tak potrebuju jen nejak udelat to aby si to pamatovalo to heslo modemovy a ne to co se mi vygeneruje a mel bych mit vyhrano jinak internet slape v pohode sem s tim spokojenej vyborna kvalita signalu nekolisa parada az na tenhle problem.... Budu vdecnej za jakoukoliv pomoc Predem Dekuju
wep se používá jedinbě v případě, že chceš vytvořit blbost "ad hoc" připojení.
když už máš router tak nevymýšlej nesmysly s wepem, máš volby wpa/2.
usb adaptér je na 2 věci - notebuk má své wifi, a cpát adaptér ke stolnímu pc je nesmysl.
pokud sis nainstaloval i nějaký čínský připojovací program tak zase jeho spouštění zruš - nech to jen na windows a budou si pamatovat heslo (wpa key).
jinak souhlasím že je to hrozně napsaný, přestal jsem číst asi u třetího řádku.
PROBLEM VYRESEN
Mockrat ti dekuju ledni brtniku!!! Jinak ja mam stolni pc... on to teda neni uplne stolni je to ten srac od ALL IN ONE PC kdyz uz sme teda u toho tak i tohle ma svoji vlastni wifinu bohuzel nefunguje jak ma pripoji se v pohode jede signal dobrej treba pul hodiny a pak to spadne a za chvili zas naskoci a takhle porad dokola dela mi to od ty doby co sem to koupil cca 2 roky uz tenkrat sem tu mel na to odbornika pres to a taky na to neprisel takze reseni bylo prave usb adapter. Tomu staremu ale hodne kolisal signal obcas to i spadlo uplne tak sem si poridil novejsi s nadeji ze to pojede lepe....
Odinstaloval sem ten na dve veci software pripojil jen ciste wifi nechal at si to najde a pak se jen pripojil a zadal heslo... presne takhle sem to delal u stare... jenze tady bylo cs se softwarem tak mi to nedalo no... a kvuli tomu sem se s tim sral cely odpoledne az do ted... Takze jeste jednou moc diky!!
Na zaver bych chtel rict ze me pekne nasrali kdyz delaj softwary ktery misto toho aby to zlepsily tak delaj presnej opak
Tak beru zpet bohuzel... Internet funguje jen urcitou dobu po chvilce se mi dole objevi zlutej trojuhelnicek a porad se to identifikuje a pak skoci omezeny pristup... i pak po restartu pocitace se mi to treba podari znovu nahodit... a pak to zas bezi chvili a zas....
problém může být i na straně routeru: chcípající napájecí adaptér - špatný signál wifi - router se možná snaží vysílací výkon regulovat + tvoje wifikarta též - chvíli slabý a chvíli přebuzený signál rušený vlastními odrazy.
nemusí to tak být, ale za pokus s výměnou napájecího adaptéru by to stálo; dodržet napětí a zhruba povolený proud.
