Zkusil bych na to nejaky recovery sw, hlavne na disk nezkouset nic zapisovat, ani z nej nebootovat. Stahnout si treba HirensBoot, ma tam dost naradi na zachranu dat. Pokud se disk vubec nacte, BIOS ho vidi a toci se, tak tam celkem sance je.
nemusí- má 32 přealokovanejch sektorů. některý disky prvně vyvádějí a pak jsou držáci.
- data zálohovat
- pozorovat tu smart hodnotu, buď si sedne, nebo se dramaticky začne zvyšovat hodnota- potom bych disk vyhodil.
disk bych jinak při testování používal na soubory co jdou nahradit- filmy, hudba apod.
klik na na power on hours kolik má najeto, nechce se mi to přepočítávat.
Odpověď na Půjde se na něj nějak ještě dostat, nebo s tím něco dělat?
Je data zálohovat?
Možná, kdyby věděl jak, tak to udělá.
Já bych to zkusil GetDataBack-em, což je sice placený, ale kvalitní SW pro tyto účely.
aha to mi uniklo, nicméně zbytek pla.
Vadny HDD, v servisu bychom ho v kazdem pripade vymenili.
Je HDD v zaruce ?
EDIT
pokud chces vydolovat data zkus GetDataBack
recuva, testdisk.
BTW. realokovane sektory neni ziadne Failed, zahod tu tune blbost :)
No na disk se dostat nejde, tak jedině přes ten nějaký SW, zkusím teda GetDataBack. Disk v záruce není, HirensBoot mám. HDTune bylo jediné co sem měl po ruce zrovna
V biosu ten disk normálně byl. Je něaká možnost teda, že když vytáhnu ty data, že pak na něm bude moct běžet zase Windows, nebo už to nemá cenu zkoušet?
Windows ti na nem asi pobezi, ale moc bezpecne uloziste to nebude.
Rozhodne bych to nepouzival jako jedine uloziste fotek, seminarnich praci atd...
Jedine snad ze bys byl masochista
No aspoň budu vědět, nebo ten dotyčný, co mi to dal, teď po mě chce abych mu právě z toho ty fotky vytáhl no
Az vytiahnes subory ta mozes skusit utilitu od vyrobcu (pre DOS, t.j. napr. nabootovat z UBCD a tam su utility vyrobcov), a dat otestovat cely disk, ona aj premapuje vadne sektory, alebo vypise ze je disk na vyhodenie. Ale aj ked utilita premapuje vadne sketory, tak ten disk sa moze stale viac kazit ptz je uz asi poskrabany.
U Recuvy mi to píše Path doesn't exists, když vyberu ten disk F a když jsem ho chtěl teď otevřít tak to píše, že není nafromátovaný a jestli ho chci formátovat.
tak si tu recuvu asi blbo nastavil (napr. cestu kam ma vytahovat obnovene subory apod ... logicky to nemoze byt na tom poskodenom disku)
//Už sem vypl toho průvodce a dostal se přímo do programu, něco to skenuje tak uvidíme.
