je mozne pretaktovani?
Dobrý den, chci se zeptat, zda je mozne pretatovat procesor Intel Celeron E1400 2.0GHz na zakladni desce MSI MS-7392 na chipsetu Intel G31? V Biosu jsem uz zkousel navysit FSB o par cisel, procesor sem posunul na 2.2GHz, pri lozeni PC normalne naskocil, bezel i dlouho bez problemu, teplota nepresahla 50C , vykon by znatelne lepsi.. ale kdy sem PC vypnul a pak zapnul, naskocila hned na zacatku tabulka ze Overlocking perfomance ist failed a ze nastaven se vratilo do defaultu, zda chci pokracovat nebo zvolit jine nastaveni.. V biosu jsem vypnul ochranu hlidani teploty a system setreni energie, vypnul sem i Spread Spectrum.
Myslim, ze procesor je dobrej, ale zakl. deska taktovani procesoru nejspise neumoznuje.
Na netu sem se docetl ze muj procesor se da zrychlit az na 2.66 GHz, kdybych dosahul aspon na 2.4GHz, tak bych byl rad..=P
Kazdopatne budu rad za jakekoliv rady...
jen chci dodat,ze v tomto oboru jsem zacatecnik a pokud budete chtit, neni problem se nahazet screeny.
Dekuji vsem za pripadnou odpoved. =)
1st screen: http://desmond.imageshack.us/Himg19/scaled.php?ser ver=19&filename=hwinfo.jpg&res=landing
Tomuhle procesoru bude přetaktování platný jak mrtvýmu zimník.
Ehm, proc? Kdyz bezel o 200MHz rychleji, bylo to uz znat..
Přetaktování o 10 % zjistíš jenom v testech. Pokud máš dojem, že je to rychlejší, tak je to z větší části placebo.
neni to jen dojem, ale bylo to znat.. Kazdopatne se tu neptam, zda je mu to k necemu bo ne, ale jestli se pretaktovat da a jak na to..
Naco sa to tu pytas, ked uz si to o 200MHz pretaktoval? Zrejme to teda ide, ci?
Jasne, posunul sem to o 200MHz, PC bez problemu jelo, ale pak po vypnuti naskoci Bios , ze Overlocking is failed, tak tam nebude neco v poradku..
desku neznam, ale jako prvni bych se podival po updatu BIOSu na tu desku, hlavne postupuj pri update presne podle instrukci, to znamena napriklad, ze pred updatem BIOSu zrusit jakekoli pretaktovani, obvykle se dava BIOS default.
Bios uz je aktualizovany..
To nikdo nevi zda to nejak jde?
Třeba jsou jenom slušní a nechtějí napsat, že taktovat tohle je hovadina.
Dobre, promin nemuzu vedet vsechno, proto pisu sem abych se neco jak priucil, tak se o svem PC i vice dozvedel.. Ne kazdej je dokonalej jako ty!
Abys nerekl, dik za info.. =)
Přetaktování jako "učení"? Dnes je přetaktování "realizováno" mladými "guru" jako "potáhnutí" v nějaké GUI aplikaci, jako těžce "geekovské" jsou "hrátky" s čísílky v BIOSu.
O HW jsou i knihy, dokonce informace na síti Internet...
ked ti to pise ze to selhalo tak zrejme je nejaky problem s RAM alebo zbernicami (ktorych frekvencia sa odvija od FSB) tak zniz pomer RAM ku FSB, napr. daj ju na rucne a zniz ju na najblizsiu nizsiu frekvenciu, dalsia moznost je pouzivat len standardne hodnoty FSB t.j. nasobky 33MHz vtedy doska vie nastavit spravne delicky. Dalsia moznost je napr. ak by bol v BIOSe moznost PCI lock tak ju treba mat zapnutu. Ked o PC moc nevies tak to nerob a kup si rychlejsi CPU. Stejne to tvoje "je to znat" je nezmysel. Odinstaluj antivir a potom to bude znat.
Jj, tak ja to vyzkousim a pak pisnu jak to dopadlo.. Koupit si rychlejsi CPU? No, vrazit do procesoru 4tis mi prijde zbytecny, to by se vyplatilo si trosku vic nasetrit a koupit si rovnou poradnou masinu.. Ne?
Ja neviem ci by sa to oplatilo tebe, mne by sa neoplatilo ani to ptz mne staci PC ktore mam uz 4roky a nepotrebujem to ani taktovat.
Ne každý procesor (byť stejné řady) je na přetakt vhodný.
Ne každá deska umožňuje stabilní přetakt (a ta tvá s chipse Intel 31 zrovna moc vhodná není 35, 45 ano)
Obecně:
Navíc pokud zvýšíš frekvenci CPU zároveň zvyšuješ vše ostatní, takže nejprve podtaktuj paměti a až potom si hraj z procesorem.
Jj, sem si vedom ze ne kazdy procesor a deska je vzdy vhodna na pretakt, proto pisu sem, aby mi to tu nekdo z profiku rekl nebo mi i pomohl co s tim..
Jinak dikes..=)
