Nastavení dálkového ovladače ve WMC
Dobrý den, koupil jsem si TV tuner k ntb. Neměla zrovna dobrý software. Tak jsem jí nainstaloval přes Windows media center. Byl k ní samozřejmě dálkový ovladač. Když jsem jí poprvé nainstaloval dalo se přez něj všechno ovládat. Ale když jsem potom změnil místo a televizi aktualizoval jinde, tak už ovladač nefunguje. Nevíte jak ho případně doinstalovat?
v nastaveniach wmc je položka na konfiguráciu dialkového ovládača...pokial predtým fungoval vo wmc,tak sa bude dať znovu skonfigurovať ako wmc extender...
chce to tam po mě nějaký 8 číselný klíč. Kde ho mám vzít?
obvykle je to smerové číslo oblasti,kde sa nachádzaš-kvôli EPG,žiadne iné číslo by to za normálnych okolností nemalo chcieť,jedine pokial samotný ovládač nevyžaduje zadanie ochranného kodu kvôli detskej poistke/rodičovskej kontrole určitých kanálov
Tak to asi nebude. Chce to číslo které je na televizi. (které tam ovšem neni). Předtím se dálkový ovladač nainstaloval automaticky. Souvisí to z ňákýma ovladačema pro tu televizi? Mám Gigabite U7300
S TV to nemá nic společného. Nepoužívám WMC, ale možná bude existovat plugin pro tvou dálku. Pokud ne, budeš si to muset nadefinovat tlačítko po tlačítku v toolu ovladače (to pak upřímnou soustrast).
značka toho TV tuneru je tajná a typ? co se ti na SW nezdálo?
E?
nemáš zařízení typu extender.
stáhni si ovladače pro svůj os a mělo by to jet:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3493#dl
Tato televize měla software v angličtině, a neměla dobrý obraz proto jsem přestoupil na WMC.
tam jde spíš o ovladače dálky a toho donglu.
Nainstaloval jsem ovladač a vše OK. Děkuji za pomoc.
není zač.
