Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém s napájením HP 4320S
počítač je asi rok starý. Pokud je počítač plně nabitý nebo je napájen pouze z baterie, není problém. Ale pokud jej začnu nabíjet ze sítě, tak dokud se baterka nepřeklene alespoň nad 70%, s počítačem se nedá normálně pracovat, je hrozně pomalý a procesor maká na 95% aniž by byly spuštěny jiné programy. Myslíte, že je problém v baterii?
Předem děkuji za odpověď.
Mám HP 625 a měl jsem podobný promlém. Akorát se ntb vůbec někdy nespustil když byl v síti. Na konec…
Ferda12 12.05.2012 12:12
Ferda12
Je notebook v zaruce ?
Alfonz.SPO 12.05.2012 12:15
Alfonz.SPO
ano ano, porad je...
gaga 12.05.2012 12:36
gaga
Tak se vykasli na hledani toho kde je problem. Posli do servisu pouze baterku a dost pravdepodobne t…
Alfonz.SPO 12.05.2012 19:28
Alfonz.SPO
tohle ti na reklamaci nevemou mam uvedený notas HP 4320s (WD899EA) zkoušel jsem to 2x a nic stale ne…
remy 20.01.2013 14:20
remy
Třeba v HP nepředpokládali, ře někdu bude mít potřebu na tohle krást Ultimate. Ovladače jsou stejné,…
karel 20.01.2013 14:40
tak proto mam zakladat znova stejny nebo jak? Mám original Home premium jen jsem potreboval 64bit ta…
remy 20.01.2013 14:59
remy
mam uvedený notas HP 4320s (WD899EA) zkoušel jsem to 2x a nic stale nevyreseno 2x byl na reklamaci…
Alfonz.SPO 20.01.2013 15:07
Alfonz.SPO
závada se neprojevila BIOS mam verzi 68AHH Ver. F.0F dívam se že je k dispozici již verze F.21 (13 J…
remy 20.01.2013 15:23
remy
Ahoj, jsem rada, ze se nekdo objevil se stejnym problemem:) ... prvotni komentar mi prilis nepomohl,…
gaga 20.01.2013 16:00
gaga
Na reklamaci tedy poslilat nebudu...za mesic hlavne konci lhuta. rozumne rozhodnuti Pokud mi to do…
Alfonz.SPO 20.01.2013 16:07
Alfonz.SPO
preventivně teda aktualizovat BIOS jak jsem ted provedl i já. zatím nabíjím a zatím OK bez "zámrznut…
remy 20.01.2013 16:10
remy
presny odkaz na novy bios zde : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareDescriptio…
Alfonz.SPO 20.01.2013 16:12
Alfonz.SPO
je možné že systém je svižnější po aktualizaci BIOSu, nebo to je jen "pocit"
remy 20.01.2013 16:39
remy
aktualizace biosu resi zname problemy starych biosu s hardwarem, zrychleni ale neresi
Alfonz.SPO 20.01.2013 16:55
Alfonz.SPO
Bios aktualizovan a vse je v poradku a frciiii jako driiiv!!! Strasne moc dekujiiiiiii!!!!
gaga 21.01.2013 17:05
gaga
JA TAKÉ :-) poslední
remy 22.01.2013 13:59
remy
Posli do servisu pouze baterku a dost pravdepodobne ti ji vymeni.
Pokud to problem nevyresi, pak posli cely notebook.
tohle ti na reklamaci nevemou mam uvedený notas HP 4320s (WD899EA) zkoušel jsem to 2x a nic stale nevyreseno a mám stejny problém po pripojení vybité baterie na sit se NTB po chvilce totalne zaseka, nekdy to samo prejde ale vetsinou to koncí restartem. (reklamovano s W7 Home Premium x86)
napadá mě jen jedna vec a to že mam W7 Ultimate x64 a ovladače pro verzi Profesional x64, HP nabízí ovladače jen pro Home Premium a nebo Profesional x86/x64
co myslíte muže to být ovladači ?
tak proto mam zakladat znova stejny nebo jak? Mám original Home premium jen jsem potreboval 64bit tak jsem přeinstaloval, problém byl i na předchozím systému. Baterii original mam druhou novou takže tou to není a systémem také ne.
2x byl na reklamaci ? jake je zneni servisni zpravy ?
tohle je trochu v rozporu s prvnim tvrzenim, nemyslis ?
Off Topic
nedavno nekdo podobny problem v servisu resil, byla to 4320s, ale poslal to
idiot bez zdroje, baterky a hdd, tak toho kokota poslali do prde**,
Update biosu+zavada se po updatu neprojevila
dívam se že je k dispozici již verze F.21 (13 Jun 2012) tak to jdu aktualizovat
díky za zmínku o BIOSU.
btw jak bylo napsané "zaseknutí" se odmlčí jak baterie přesáhne 70-75% své kapacity to jsem vypozoroval teď také.
Ahoj, jsem rada, ze se nekdo objevil se stejnym problemem:) ... prvotni komentar mi prilis nepomohl, jelikoz kvuli praci, se nemohu pocitace zbavit na mesic.
Rady jinych expertu jsem si prave precetla, ale v pocitacich hold nejsem takovy machr....nerozumim tedy...jestli je nejaka moznost problem vyresit. Na reklamaci tedy poslilat nebudu...za mesic hlavne konci lhuta.
Moc moc tedy prosim i o prelozeni rady pro me "pocitacoveho negramotu":) Moc dekuji
rozumne rozhodnuti
Pokud mi to do servisu prijde a tuto zavadu resim, tak obvykle je chyba v
nektere z techto komponent : baterie, zdroj, zakladni deska, napajeci kabel uvnitr ntb spojujici desku a konektor pro napajeni a
take update biosu.
Ocenuju vase rozhodnuti to v zaruce do servisu neposilat, 4320s se blbe rozebira a meni se obvykle hodne nahradnich dilu
a timto rozhodnutim setrite servisu cas a penize.
Klidne to poslete az pozdeji (za pul roku) na pozarucni opravu, posleme cenovou nabidku (deska + power cable + baterie) za 10.000kc a
technik bude mit jednotku a stornicko
