problémy při startu PC
Ahoj, můžete mi prosím poradit? Mam problemy se startem PC. Vzdy, kdyz ho poustim tak se pri startu sekne a musim ho resetovat..Pustim ho treba az na patej pokus.
Nevím jestli to může být zdrojem (Mam nekolik let stary zdroj Fotron 200W). Nebo jestli je chyba na straně základní desky (Jetway) nebo neco jineho.
Konfigurace: AMD Athlon 1700+
320 MB RAM
NVidia GeForce 2 MX 32MB
zákl. deska Jetway
2 HDD: celkem 60GB
OS Windows XP
V jakém okamžiku se sekne ?
Ještě před startem Windows nebo v průběhu startu ?
Napíše to něco v udáostech (ovládací anely/systém/prohlížeč událostí)?
zkus při bootu F8 do nouzového režimu pokud se dostaneš do sistému pak si myslím že je to sofwerová záležitost
Tak dnes se to seklo i v te nabidce po stisknuti F8 ...
Někdy se sekne hned po startu PC aniz by stihl nabehnout windows a nekdy se sekne po nahrani windows. Dnes se mi take stalo ze se PC spustil hned jakmile jsem ho zapojil do site aniz bych stiskl tlacitko power.
Zapinani po zapnuti site ma za nasledek sitova karta a nastavuje se to v BIOSu, popr. BIOSu sitove karty - WakeOnLan, popr. nekde v power managementu (zalezi na BIOSu)
Ehm, Honzo, myslím, že tady byla řeč o jiné síti (230V).
V tom případě bych to viděl na odcházející zdroj.
Zdroj mam stale puvodni. Uz je temer pres 4 roky stary. Hned zitra pujdu koupit novy. Uz jsem si vyhlidl - EUROCASE 350W ..
Opravdu to musí být Eurocase? Snad raději z těch levnějších třeba Fortron.
Eurocase ne, NE. Zkus ten Fortron, dobrý poměr kvalita/cena,
dříve skvělý poměr kvalita/cena.
Ke tvému problému, opravdu to vypadá na zdroj, ale ještě jednou EC ne.
Tak po tvé radě a přečtení recenze na zdroje sem se rozhodl pro zdroj Fortron FSP300-60THN-P 300W. Opravdu, dle recenze jsou zdroje Eurocase v hroznem stavu.
Není v dnešní době 300W relativně málo...?
Ted jedu se starym zdrojem a ten ma 200W. Nemam uz v planu v nejblizsich 4-5 letech upgradovat PC a tak si myslim ze 300W postaci.
Sestava viz muj prvni prispevek.
Pak stačí s přehledem.
Mas pravdu. Zatraceni rybari
No uz mam noveho Fortrona. Ale zase jsem mel pri startu PC mensi problem, kdyz se PC sekl pri nabihani plochy windowsu. Nemohl prestat jit signal do monitoru? Restart nepomohl --> jen se vypl monitor a uz nespustil. Pomohlo az odpojeni ze site 230V a opetovne zapnuti.
Otestuj si pameti (memtest), popr. je zkus v BIOSu "zpomalit" (dat jim horsi casovani). Nemas moznost testnout v PC jinou grafiku? Taky by nebylo od veci vymenit ksandu (datovy kabel) k HDD. A, OMG, nemas to pretaktovane???
memtest zkusim. Jak dlouho to asi testuje? Testnout jinou grafiku nemam, maximalne ji muzu zkusit vycistit. Pretaktovane to nemam.
Memtest testuje dokud jej neukončíš. Ideální je spustit jej třeba přes noc, na 10-12 hodin...
Nemas slabu knoflik. baterku na doske? Skusil by som novu, do BIOSu load defaults, nastavit FSB, save and exit.
Je aj mozne ze odchadzaju kondenzatory na doske...
P.S. Win by som skusil na nejaky cvicny HDD nainstalovat nanovo plus SP2 a ovladace (doiska+grafika+atd) ci to nepomoze, ak pomoze tak si mal tym slabym zdrojom zborene windowsy (poskodene syst.subory apod.)
Kondenzatory na me desce nejsou stare ani jeden rok. V zari lonskeho roku mi vymenili staré kondenzatory za nove a deska prosla testy. Je mi divne ze po tom problemovem startu PC uz vse jede jak ma bez zavad. Jen ten start dela problemy. Windowsy za chvili reinstaluju --> mam v planu format all.
Baterku si kup určitě novou, taky mě napadly kondenzátory.
Podívej se, zda nějaký nemá nafouknutou hlavičku, že jsou staré rok,
nic neznamená. Většinou podobný problém může dělat zdroj, ale ten máš
nový a silnější. Udělej formát a napiš.
V MemTestu nebo MT86+ napřed udělej krátký QuickTest, pokud tam bude problém,
tak napřed bude třeba řešit RAM, ale pokud ti dále běží všechno OK,
tak tam snad problém nebude.
download
www.sosej.cz/software/utility-a-ovladace/optimaliza ce-a-diagnostika/memtest/
Baterku si vymenim. Prominte mi laickej dotaz ale musi to byt baterka na můj typ základní desky nebo je jedna baterka na vsechny desky? A kolik zhruba stoji? Diky.
A kondiky sem prohlidl dukladne a jsou v normalnim stavu. Memtest provedu snad jeste dnes..
Na "novější" desky je to: CR-2032, cca 40Kč
Prodává se někdy i pod jiným značením (DL2032, BR2032, KL2032, L2032, ECR2032, 5004LC, KCR2032, E-CR2032, KECR2032, SB-T15).
