Nefunguje CD ROM
Dobrý den, mám problém dvd rom když tam strčím jakékoli cd tak pořád do nekonečna načítá a nic.V jiném PC pracuje normálně. CD ROM je zapojen přes IDE řadič a když na tento řadič zapojím HDD tak funguje bez problému.Nevíte v čem by mohl být problém?
Master a Slave jumpery jsou doufám správně (pokud to dříve šlo, tak nejspíš ano). Takže mechaniku rozebrat, vyčitit čočku isopropylem, pokud to nepomůže, tak vyhodit a koupit za pětikilo novou.
jumpery jsou správně čočka je vyčištěná a v jiném PC pracuje bez problémů už si s tím nevím rady...
Jaký že to používáš systém? Obecně: najdi si ve správě HW řadič, na kterém je navěšen DVD drajv, ten odeber, restartuj OS. Na IDE kšandě DVD mechaniky je ještě něco připojeno? Máš datový kabel zapojen správně (barevný štekr do desky, na konci kabelu první /master/ zařízení)? Je drajv správně najumperován (typické české slovo
windows Vista toto vše už jsem zkoušl:otáčet IDE, měnit IDE kabel za nový vše je srávně. Na IDE klabelu visí jenom DVD ROM nic jiného a najumperován je na MASTER.
Pak to musí chodit. V BIOSu vidět je?
V Biosu je vidě i ve windowsu je vidět. Ale když se tam strčí disk tak to nepřečte a načítá to pořád do nekonečna.
Tak ještě zkus zkontrolovat starý problém s filtry.
cs
při použití Balíčku FIX IT se DVD načte.. ale při opětovnym zasunutí CD ROM se načte jen občas, spíš se nenačte.
Pokud to pomohlo, tak už asi nebude problém v OS, ale v mechanice nebo v "plackách"
(jo ještě nemáš tam nějakou virtual mechaniku Daemon, Alkohol .......? pokud ano, zkus to odinstalovat/zakázat)
