RedMaX 12.05.2012 22:06
RedMaX
nejde mi lan integrovaný na MB.
blue11h 12.05.2012 22:09
blue11h
A jak vis, ze je to tou sitovkou integrovanou na desce, ze to neni kabelem nebo u poskytovatele, na…
Redmarx N 12.05.2012 22:15
Redmarx N
mam tu vic pc a u ostatních jde
blue11h 12.05.2012 22:17
blue11h
spravne nastavena kongigurace IP ? v ovladaci sitovky muzes zkusit natvrdo nastavit rychlost a dupl…
Redmarx N 12.05.2012 22:17
Redmarx N
problem je ze to ani win s driverama nenajde :(
blue11h 12.05.2012 22:32
blue11h
Opravdu ti nerozumim, takze tam nemas ovladac sitove karty a chces aby to fungovalo?
Redmarx N 12.05.2012 22:34
Redmarx N
mam MB u které sem naistaloval win naistaloval všechny drivery ale lan port nejde, pri instalaci dri…
blue11h 12.05.2012 22:37
blue11h
ale jde. mohl jsi napsat typ té síťovky, jestli je známý. jestli je ve správci zařízení vidět jako n…
lední brtník 12.05.2012 23:01
mas to rozbity, byt ja tebou, vyzkousel bych svuj PC na nejakem live linuxu. Pokud pojede, je proble…
Alfonz.SPO 12.05.2012 23:08
Alfonz.SPO
taky si myslim ,ale pci karta reší, ohledně předchoziho odp. realtek mb GA-EG41MF-US2H, ve správci n…
blue11h 12.05.2012 23:13
blue11h
1394 je firewire. Pokud systém nenajde ani neznámé zařízení, tak tu lan kartu nevidí (vypnutá / vadn…
wert 12.05.2012 23:49
wert
Takze sa hras na opravara a nevies ani spustit ipconfig. Najprv spustis prikazovy riadok (kupodivu j…
MM.. 12.05.2012 23:58
nehraji na opravaře spouštěl sem přes Pikaz.radek, ve správci jak už sem psal výše neni neznáme zaří…
blue11h 13.05.2012 00:08
blue11h
Presne tak som to myslel, tak to sem napis co si na nej precital, a odkial presne si tahal BIOS (lin…
MM.. 13.05.2012 00:10
Este skusit do BIOSu load defaults a potom save and exit. Pripadne aj clear CMOS. Nejaka zmena?
MM.. 13.05.2012 00:12
baterka vyndana nic, defaults save take nic, http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid…
blue11h 13.05.2012 00:20
blue11h
ok takze uplne prva zasadna otazka mas GA-EG41MF-US2H a ktoru reviziu dosky? 1.0, 1.1., 1.2, alebo 1…
MM.. 13.05.2012 00:24
revize je to 1.3
blue11h 13.05.2012 00:26
blue11h
Inac len tak mimochodom ten BIOS sa neda flashovat vo Windows, takze si pravdepodobne vobec nic nena…
MM.. 13.05.2012 00:27
dit pisi ze sem ten bios stahl na flash disk a restartoval pc pak zmačnul END a vyvolal konsoly flas…
blue11h 13.05.2012 00:29
blue11h
jaku konzoly preboha to musis spustat z DOSu.
MM.. 13.05.2012 00:32
jaj ty tam mas asi v BIOSe nejaky specialny flash support (dualBIOS ci co?). Tak ked to nejde ani po… poslední
MM.. 13.05.2012 00:37
mas to rozbity,
Pokud pojede, je problem ve Widlich
Pokud nepojede, je problem na zakladni desce a reklamace/PCI karta to resi...
Jenze ja tebou nejsem, takze tvoje reseni bude trval mnohem dyl...
Takze sa hras na opravara a nevies ani spustit ipconfig. Najprv spustis prikazovy riadok (kupodivu je na to aj polozka s obraztekom v start-vsetky programy-prislusenstvo) a az do neho pises prikazy ako napr. ten ipconfig -all
Co sa tyka tej sietovky ked neni v spravci ani ako nezname tak je vypnuta v BIOSe alebo vadna, alebo si naflashoval nespravny BIOS (pre inu verziu dosky apod), mozes prezradit jaka presne je to doska ajak si k tomu dosiel ze to je presne ta doska, a odkial si tahal BIOS a ktory presne a jak si ho flashoval?
nehraji na opravaře spouštěl sem přes Pikaz.radek, ve správci jak už sem psal výše neni neznáme zařízení, bios sem flesoval normalne na flash disk a end atd...a nasel sem správný podle stránek výrobce, verzi MB sem si našel tak že se podívám na MB nebo jak ste to myslel?
Presne tak som to myslel, tak to sem napis co si na nej precital, a odkial presne si tahal BIOS (link) a ktory, a jak rpesne si to flashoval, mas na tom USB sticku DOS?
A to co ty volas "prikazovy riadok" neni prikazovy riadok ! Si este raz precitaj co som pisal a pomaly (start-vsetky programy-prislusenstvo)
